Gasket este silicon auto care se foloseste la garnituri auto
Probleme infiltratii apa
Problema grava de la apa la un Peugeot 307
Sautare tuturora si bine v-am gasit.
Am un Peugeot 307 HDI din 2002.
Am 2 saptamani am trecut cu masina printr-un pasaj plin cu apa de vreo 40 cm. Dupa vreo 10 m de mers prin apa s-a oprit masina.
Si acum o descriere a problemelor.
- nu mai porneste motorul.
- cand pun contactul se aprind toate beculetele ca intr-un joc de lumini ca in discoteca
- usile nu se mai inchid
- de asemenea cand pun contactul se aud tot felul de sunete de sub capota din zona computerului
- pe scurt: masina e praf.
Banuiala mea e ca atras apa prin filtrul de aer direct in motor.
Dar de ce nu mai functioneaza normal macar computerul de bord unde nu a ajuns apa sau chiar daca ajungea computerul nu trebuia sa pateasca nimic, stiind ca este incapsulat si inchis ermetic?
Astept o idee, un sfat, orice. Va multumesc.
Sigur e o pb la electronica. Aburii impinsi de ventilator s-au bagat pe unde nu trebuie. Cum s-a mai spus trebuie pusa pe tester.
Cam greu sa traga apa in motor ca sorb in bara e la 206 (<2005(!)) si parca la 307 e mai sus cam pe langa far , daca nu ma insel. Daca ai dat cheie, a invartit si n-a facut urat atunci n-at trebuie sa fie probleme la ambielaj.
Oricum , nu mai incerca sa o pornesti si du-o in service de indata ce te simti in stare cu banu
Si la 406.....Originally posted by dlliviu View Post...... sorb in bara e la 206.......
Electrica-i problema, sigur ai un scurt sau ceva de genul. Inarmeaza-te cu bani si rabdare si du-te in vizita la Eurial, ca vad ca esti din capitala.
Si, dupa ce scapi de belea, poate-ti aduci aminte ca nu conduci o amfibie, ci o masina......
)... daca bordul este un pom de craciun .... pa. Aia e... nu mai ai ce sa i faci...
