Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
  • Buna tuturor,
    Sa va explic ce am patit eu:
    Vineri seara in data de 22.01.2010. pe la ora 21 a trebuit sa plec la Brasov , eu stant la 30 de km de Brasov.
    M-am urcat in masina si ii dau cheie, a porint mai greu dat fiind ca am baterie mica de 55 pe disel de 1.4:|. Am pornit si am plecat spre brasov , in rezervor nu amveam decat vreo 10 litri de motorina pe drum s-a aprins becul de la rezerva, iar dupa inca vreo 5-10 km masina nu se mai tura peste 3000 de ture pe liber si nici in viteza. am oprit-o am pornit-o si deloc doar o singura data s-a turat pana la 5000 max, dupa la fel.
    Am oprit in Petrom am alimentat si i-am bagat si aproximativ 200 ml de alcool.
    Am pornit masina dupa alimentare dar la fel nu se tura peste 3000, am ajuns la destinatie am lasat masina in parcare si dupa vreo 50 de min am coborat sa o pornesc si dupa ce o porneam se oprea.
    Daca cineva are vreo sugestie sau vreun sfat va rog sa ma ajutati.
    Multmuesc.
    • Ai verificat filtrul de motorina?
      • Da, l-am dat jos l-am lasat la caldura si l-am aerisit.
        A iesit o mizerie neagra.
        • Pai? Dupa ce ai facut acest lucru s-a modificat ceva in mersul masinii?
          • Eu nu as fi stat in dubiu si l-as fi schimbat daca spui ca a iesit o negreala din el.Nu ma mai incurcam sa-l curat.
            Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
            • am fost in dimineata asta la servunion:
              80 de lei nota finla de plata pentru colierul de pe pompa de motorina si manopera, ce au mai facut ei pe acolo.
              masina nu porneste. s-a uitat tipul la mine ca la extraterestri cand i-am zis ca nu ii semnez nimic si ca vreau sa fac proba inainte, a incercat sa o porneasca, dar nimic. a ramas tot la ei, astept noutati.
              ma gandesc sa ma apuc eu sa le sugerez ce sa mai faca, se pare ca sunt pe jumatate incompetenti.
              a trebuit sa ii arat eu ca parca am pierderi de motorina pe la pompa de injectie, au zis ca se uita sa vada ce si cum.
              au cum sa testeze bujiile si injectoarele daca sunt bune?
              [LE] da, bujiile cand fac testul de compresie care costa 110 ron, injectoarele separat, costa mult ca e multa manopera si la 175.000 km nu prea isi are snesul ca cica ar fi ok, mai ales ca motorul merge rotund. probabil ca am sa ii bag eu aditiv si am sa ii dau o tura de cox, ca demult nu am mai forjat-o un pic.
              au cum sa curete EGR-ul daca tot il dau jos sa se uite la bujii?
              [LE]da, dar au zis ca rata de succes e destul de mica. eu am reusit sa fac treaba asta fara sa dau jos EGR si s-a cunoscut, am scapat de un "hac" al motorului aleator.
              • Dupa ce am curatat filtu de motorina am amorsat pomapa manual, dar tot nu vrea sa porneasca de invartit invarte dar nu vrea am dat si cu spray de pornire dar degaba
                porneste si se opreste.
                Eu m-am gandit ca am un dop de gheata pe undeva si o sa incerc sa o bag intr-un garaj incalzit si dimineata dupa ce sta cateva ore sa incerc sa o pornesc.
                • Salut, aveti o idee si pentru mine ?
                  • Cezarel am bagat eu aditiv acuma si astept sa vad ce se intampla. Inca mai intrerupe dar vad ca deocamdata nu mai scoate fum nici la pornire si nici in trafic chiar daca motorul se incalzeste. Am mers astazi cativa kilometrii buni prn Constanta si nu am avut probleme insa vreau sa te intreb ceva....daca sunt de exemplu in viteza a 2a si stau cu ea mai subturata ceva gen 1000 de ture e normal sa mai dea rateuri ?
                    Persoana care mi-a vandut masina mi-a spus ca e un motor care trebui turat pana pe la 3000 asa ca ma gandesc ca de asta ar fi. Cu aditivul in motorina am forjat-o atat cat am putut prin traficul de Constanta si in fuctie de conditiile astea nasoale de zapada dar sincer a inceput sa mearga mai bine.
                    Nu stiu in schimb cum sa imi dau seama daca lucreaza toate injectoarele asa ca inca sunt in dubii.
                    Bujiile eu le-am testat cu fir la plus si bujia la masa...am vazut ca functioneaza una si 3 erau moarte. Am zis undeva mai sus ca pornea saraca mai greu la minus 20 de grade si nu stiam de ce:-))). Cand am schimbat bujiile in schimb am facut-o de oaie. Am schimbat si filtrul de motorina daca tot eram in zona si a pleznit colierul ala de plastic de la filtru. S-a facut in 5 bucati pe care numai eu stiu cum le-am prins cu un colier mai mare de tabla:-))). Nu stiu de unde sa iau unul pentru ca nu am gasit deocamdata. Am incercat la un magazin si mi s-a spus ca trebuie sa ii dau datele de pe talon ca s gasesc numai originale si trebuie facuta comanda. Merge si asa deocamdata asa ca nu ma agit.
                    Astept raspunsl tau legat de turatii si intreruperi.
                    Azi am vazut in trafic un Peugeot 307 alb tunat cu suporturi de numere PeugeotClub. L-am flash-uit bine dar nu a schitat nimic. Era undeva pe la stadionul Farul si l-am urmarit pana aproape de Magazinul Tomis. Nu mai retin numarul masinii. Vreau si eu suporturile de numar mai ales ca azi a trebui sa fac cale intoarsa si sa caut numarul de pe fata deoarece l-am pierdut undeva prin zapada si numai norocul a facut sa il gasesc in momentul in care un autobuz a trecut peste el:-)))). Ziua buna baieti!
                    Geosan poate ca idei sunt da nu vad unde ai postat problema!
                    Geosan gata...am vazut postul. Leim faza daca se aprinde martorul in bord. La mine nu pornea de la bujii dar nu se aprindea nici un martor in bord nici macar ala care trebuia. Daca nu posteaza cineva ceva sa te ajute mai bine te duci la un service ca nu-i a buna:-(. Succes si imi pare rau ca nu am nicio ideea care sa te ajute. Ziua buna!
                    Basti77
                    Gold Lion
                    Last edited by Basti77; 29-01-2010, 06:02 AM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
                    • Originally posted by geosan1638 View Post
                      ... Totul se aprinde pe bord mai putin martorul de la motor. ....
                      Presupun ca nu ai facut o diagnoza.Posibil sa fie probleme la BSI (condens,lipituri reci...).
                      Fizic poti sa scoti fiecare mufa de pe motor si sa le cureti cu spray de contacte (nu cu WD40).Idem si tabloul de sigurante.Pompa se aude cum functioneaza in rezervor?
                      • @geosan1638 - releul dublu de care vorbesti ar trebui sa fie prins pe partea de jos a calculatorului de injectie (in stanga compartimentului motor, cum stai cu fata la masina). E de culoare maro. Poate s-a rupt prinderea si a cazut jos. Oricum, daca ai dat jos calculatorul, trebuie sa-l gasesti. La mine a fost defect si la fel nu se aprindea martorul autodiagnostic motor. Drept urmare motorul nu pornea. Oricum, nu e scump. A fost undeva pe la 65 RON.
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • @aaa merci mult
                          @turbjack am scos si BSI-ul de pe masina ...l-am desfacut si nu prezinta nici o urma de oxid. Toate mufele chiar si cele de la calc de injectie erau uscate si curate. Cand nu se aprinde martorul de la motor nici pompa de benzina nu porneste. Cand se aprinde martorul de la motor porneste si pompa , masina merge perfect. Am imprumutat cutia cu sigurante de la un amic si treaba sta la fel. Adica masina lui porneste cu cutia mea dar masina mea cu cutia lui de sigurante nu. Cu tester am incercat doar cu un tester universal (la cei de la BAD auto) si nu putea comunica cu calc de injectie??? Treaba e ca defectul seamana perfect cu unu intalnit pe forum doar ca la el s-au gasit cele 2 relee sub calc de injectie. Intr-un final o sa o duc la reprezentanta dar vreau sa stiu ca am facut tot posibilul sa o remediez eu. Nu prea sunt pregatit de o reparatie la ei , iar impresia despre reprezentantele romanesti o stim cu totii.
                          • Originally posted by BV26CAT View Post
                            Salut , De cazul tau era vorba. Acum am vazut ca tu ai 2.0hdi.Posibil ca la 1.1 sa nu fie acolo sau sa nu fie deloc. Cred ca o sa imi fac curaj sa o duc la reprezentanta. Am uitat sa mentionez, cand porneste pompa releul care actioneaza pompa se aude in cutia de sigurante din compartimentul motor.
                            • ...daca sunt de exemplu in viteza a 2a si stau cu ea mai subturata ceva gen 1000 de ture e normal sa mai dea rateuri?
                              Cum adica da rateuri?Verifica Egr-ul, eventual scoate mufa de la el si vezi daca mai face asa.O problema asemanatoare cred ca am si eu dar la mine se manifesta de mai mult timp.Daca accelerez usor pana la 2000 de ture cu masina pe loc se simte ca si cum motorul nu ar merge rotund, are anumite trepidatii pe la 1000 si 1500 rpm.Daca accelerez mai rapid nu se mai simt aceste trepidatii.Masina porneste bine chiar si la -25 grade, merge cu 160 km/h, nu consuma ulei, nu scoate fum.
                              • @geosan1638 - cred ca toate motorizarile au piesa respectiva. Cauta mai bine. Da-mi un nr de telefon pe privat, sa vb mai multe.
                                206 2.0 HDI 90CP
