Cel mai bine ar fi sa verifici bujiile si injectoarele ... daca miroase puternic a benzina la teava de esapamnet e o bujie sau doua , daca nu e un injector sau mai multe infundat ... oricum as recomanda o analiza pe calculator , poate sa fie si probleme la pompa de injectie , senzor lambda, etc...
Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
si eu am leutul de 1.6 16v 109 hp dar la mine filtrul de benzina se afla sub aripa stanga fata si nici macar nu arata ca un filtru obisnuit ci mai de graba seamana cu un rezervor de inox de 20 cmOriginally posted by Florin Pop View PostAi putea sa tot schimbi si filtru de benzina cand ai ocazia, daca nu sti unde ii ma gandesc ca nu l-ai schimbat niciodata. Se afla in partea dreapta spate sub masina. Dureaza 5 minute sa il schimbi, doar scoti furtunele din el, il pui pe cel nou si bagi futunele inapoi. Ai grija cand cumperi filtru de benzina sa iti iei boch, ca mie prima data mi-a dat alta marca si nu mi s-a potrivit, si m-am uitat la ala care il aveam pe masina si era boch si am luat tot asa.
Am rezolvat problema cu masina mea . Era plin cu apa computerul motorului care se afla in partea stanga la motor , .
Am curatat bine si am pus la loc si totul merge bine .
Numai ca deja eu am stricat EGR-ul si nu gasesc in CHISINAU , numai la comanda si costa foarte mult in jur de 100 de euro ,.
In Romania cat costa , ma poate ajuta cineva cumva ?Last edited by WEST_1; 18-04-2010, 08:37 PM.
Salut. Am si eu o problema (206 -1.4 benzina) aseara am ajuns linistit acasa am parcat normal ...totul frumos....astazi la ora 17.00 cind sa plec .....nu mai vrea
((. Pun contactul se aprind toate becurile dar nu se mai stinge decit cel de benzina in rest toate ramin aprinse ( becurile din bord). Dau la cheie ...se invirte ...ca si cum ar porni dar nu porneste.A mai patit cineva asa ceva?
Greu de dat un diagnostic, incearca un "restart" al calculatoarelor, implicit BSI (cel care face si solicita initializari in sistem), prin scoaterea bornei + a bateriei pentru 15 secunde si cuplarea acesteia la loc. Asteapta ulterior circa 3 minute pana sa incerci pornirea masinii.
Aceasta este metoda empirica de a incerca sa solutionezi problema ta. Daca nu functioneaza ma tem ca doar diagnoza te poate lamuri asupra problemei.Let the dream come true :wallbash:
Revin
(((( am schimbat clapeta acceleratie, am schimbat bobina inductie (parca asa se numeste), am schimbat pompa de benzina .....nimic la fel imi face masina.Masina porneste ...merg cu ea, in timpul mersului se subtureaza se aprinde un bec gaben (in forma de vana) isi revine iar cind ajung la un semafor si calc ambreaju se opreste de tot si nu mai porneste decit dupa 3-4 min. Ati patit asa ceva vreodata? Pareri? Sugestii? Plz.
Masina a fost pusa pe tester erori 0 . Piesele au fost schimbate s-a constatat ca .... masina are aceleasi probleme iar piesele au fost inapoiate furnizorului fara sa platesc eu nimic
. Am platit manopera 2 mil ....astazi am dus masina la alt service ( de data asta de prestigiu
(((( dar si la $ sunt la fel ) sper sa se rezolve.
pai ce anume ia facut doar a curatat mufele?Originally posted by TLGTLC View PostAm rezolvat problema! Am fost la un meserias, mi-a desfacut pe acolo pe sus furtunele, contactele, mi-a dat cu spray a montat totul la loc si acum porneste fara probleme.
Pana atunci calcam acceleratia ca sa o ia, acum nu mai e nevoie.
Lion King
- Nov 2011
- 691
