Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
  • Revin din nou cu problema mea:
    Salut.
    Detin un 1,4 pe benzina de 3 ani, iar pana in prezent nu am avut nici-o problema. Subit nu am reusit sa o mai pornesc.
    Luni 25.01 cand a fost cea mai geroasa zi am plecat la servici cu masina.La -20 grade a pornit ca de obicei(f. usor).Odata ajuns la servici am lasat masina parcata pe o mica panta cu fata la vale.Dupa terminarea serviciului 15.00 temperatura era de -10 grade iar la prima cheie in contact motorul nu a pornit.Am mai incercat de vreo 6-7 ori dar fara succes.Am renuntat ca sa nu termin bateria. Mentionez ca demarorul invarte, iar pompa de benzina lucreaza(se aude). Am crezut ca posibil sa am vreun dop de gheata, dar astazi temperatura exterioara a urcat pana la +4grade si tot nu am reusit sa o pornesc.
    Va rog, care puteti sa-mi dati un sfat.
    Completez:Martorul diagnostic motor i-mi sta aprins n0n-stop cand am cheia in contact.
    Un vecin m-a avertizat ca nu iese nimic pe toba de de esapament cand dau sa o pornesc.Cumva probleme la toba, si in special la catalizator?
    • EGR
      Mufa de care vorbesti estea cea pozitionata in zona incercuita de mine cu rosu numai ca dedesupt?Nu vreau sa scot altceva din greseala si sa dau veo buleala.Daca poti raspunde-mi cat mai repede ca o sa cobor in 30 de minute si vreau sa pun in aplicare ce spui.
      Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
      • Asta e mufa.Este o mufa electrica.
        • Salut Silviu.Multam mult pentru poza.E de un real ajutor.Nu am mai apucat sa o scot ca s-a intunecat insa o sa fac mutarea maine cum cobor la masina.Am fost mai atent in legatura cu intreruperile de care vorbeam (nu cele de la relanti care se pare ca sunt de la EGR) .Am vazut ca in viteza intai cum trece de 1000 de ture intrerupe urat....ti-am zis ca se simte in toata masina te impinge in scaun pur si simplu.Asta nu mai stiu ce este.Apoi cum o turez merge bine.Nu imi dau seama ce ar putea fi.Deci e vb de viteza 1 cand accelerez usor.Daca o calc bine nu se simte absolut deloc.Va salut baieti.Seara buna!
          • Am scos mufa de la EGR si pentru putin timp a mai intrerupt la relanti.Pe urma s-a oprit si sper sa nu mai apara intreruperile.Cum o sa ma ocazia o sa scot agregatu si o sa incerc sa il curat sa vad daca o sa apara o ameliorare.Intreruperile de care vorbesc in trafic in special in viteza intai intre 1000 si 1500 de ture inca sunt prezente si ma fac sa ma gandesc la un injector.Sper sa fie unul singur.Multam pentru sfat comunitatii Peugeot si in special Silviu001.O seara buna!
            Desi mufa de la EGR e scoasa de cateva zile deja am impresia ca inca mai apare intreruperea de care vorbeam inclusiv la relanti.Inseamna ca problema este alta sau poate ca e asa murdar agregatul incat nu mai trece aer cum trebuie in motor.De desfacut nu l-am desfacut pentru ca nu a permis vremea dar o voi face cu proxima ocazie.Ziua buna!
            • Salut!E posibil sa fie ce zici tu.Incearca si scoate colierul 1 si apoi tragi furtunul 2 afara.Exact la intrare se afla clapa Egr-ului si asa o sa vezi si cat de murdar este in interior.E foarte simplu, desfaci colierul si tragi furtunul afara, dar asta doar sa-ti faci o idee despre mizeria din interior.
              Evident ca problema poate veni si din alta parte dar problema egr-ului este foarte frecventa.Incearca si verifica starea filtrelor de aer si motorina.Injectoarele se verifica mai greu pentru ca trebuie scoase de pe masina.
              Ti-am zis ca am si eu o problema asemanatoare ce se manifesta printr-o trepidatie ce se simte mai mult in schimbator la 1000 si 1400 rpm insa nu am gasit inca defectul.
              • Problema
                Buna seara,
                Am o problema mare cu 206-le de 1.4 Hdi 2005.
                In urma frigului care a fost, masina nu a vrut sa porneasca. Am zis ca a inghetat motorina( era si pe rezerva) dar nu a fost asta.
                E dadea sa porneasca si murea.
                Cineva mi-a spus ca se acumuleaza noxe in motor si ca nu imi ies pe esapament cum trebuie. Am zis ok, dau jos catalizatorul si vad.
                Dupa ce am dat catalizatorul jos la fel nu pornea doar daca scoteam busonul de la motor pe acolo pe unde completezi cu ulei.
                Pe acolo imi iese tot fumul care ar trebui sa iasa pe esapament.
                Daca are cineva vreo idee care sa ma ajute va rog.
                Multumesc.
                • Nu are nimic de-a face esapamentul sau gazele de carter cu pornirea la rece.
                  In primul rand trebuie verificata functionarea bujiilor incandecente si filtrul de motorina care este posibil sa fie plin de parafina si/sau gheata.
                  • Salutare tuturor! Sunt posesorul unui 206 1.9 D, iar acesta este al doilea meu post pe forum, desi sunt un membru destul de vechi. Nu am postat pana acum pentru ca nu am avut niciodata probleme delicate, doar obisnuitele schimburi de consumabile, bielete sau elemente de suspensie si directie. Masinuta mea are deja 250.000 km, din care 125.000 facuti in tara, fara sa fi avut vreodata probleme cu motorul. Asta pana la momentul unor temperaturi de peste -30 grade, cand nu a mai vrut sa porneasca. Am reusit in cele din urma sa o bag in garaj la caldura, insa a pornit foarte greu, dupa vreo 10 chei prelungi si o baterie aproape descarcata, insa au aparut niste probleme grave. Fum negru pana la incalzirea motorului, un relanti f scazut, iar apoi fum gri, lipsa putere si un tzacanit asurzitor. Am ajuns cu ea intr-un service, am pus-o pe tester si dupa 5 ore de testari si retestari, timp in care mi s-a spus ca nu da nici o eroare, mi s-a comunicat faptul ca trebuie sa schimb injectorul pilot. Din dorinta de a mai afla si alta parere, m-am dus la un specialist in injectie, care mi-a spus ca nu e vorba de nici un injector pilot si ca trebuie sa dau jos toate injectoarele sa incerc sa le curat sau, eventual, sa schimb duzele. As dori sa stiu daca cineva s-a mai lovit de asemenea probleme si sa aflu si alte pareri. Va multumesc!
                    • A inceput sa porneasca greu dintr-o data sau totul a aparut treptat?
                      • Salut! am citit cam toate problemele voastre, dar nu prea o regasesc pe a mea. La 206 hdi 1.4 mi se opreste motorul doar in timpul mersului, niciodata nu am avut probleme la pornire. Toata treaba e ca e deranjant ca trebuie sa trag pe dreapta cand vad ca a murit.Trebuie sa opresc,sa ii scot contactul si porneste imediat, dar cateodata nu merge decat 30 de m... Masina sta afara dar mereu am avut grija sa o incalzesc foarte bine. Totusi..motorul se opreste si dupa 30 de km de mers la drum lung. In cazul asta se exclude varianta ca ar fi din cauza unui dop de gheata... Idei ceva?
                        • Originally posted by silviu001 View Post
                          Totul s-a intamplat brusc! Am dus deja masina in cel de-al treilea service, dupa episodul cu injectorul pilot si curatatul injectoarelor, la ultimul service, cel in care este si acum masina, mi s-a transmis ca de fapt problema este de la cureaua distributie care a sarit cu vreo 5 dinti! Precizez ca am schimbat kit-ul distributie in urma cu 2000 Km! Se pare ca nu a fost bine intinsa cureaua. Astept astazi schimbarea curelei si am sa revin cu un post nou! Sper sa fie doar atat. Am curatat si injectoarele, care mi s-a spus ca aratau destul de bine!
                          • sa va povestesc :
                            abia azi cred ca imi ridic masina din service de la servunion. nu de alta dar mai are un pic si prinde radacini pe acolo.
                            1. s-au schimbat electrovana de avans si pompa de motorina(aia cu filtru in ea). in hala masina a pornit, in dimineata asta, nu a vrut. partea proasta, o gramada de bani, partea buna, nu mai pierde combustibil.
                            2. s-a dat jos galeria de admisie, s-au verificat bujiile de catre ei 1 tura, de catre mine de control. trei bujii defecte. deci mergeam doar cu o bujie. partea buna nu prea este, doar speranta ca va porni si nu o sa mai am surprize cu ea. partea proasta, din cele 3 bujii, una nu voia sa iasa, asta cand am plecat eu de la ei acum o ora. am facut calcul si decat sa o rupa si sa dea jos chiuloasa si distributia, mai bine o las acolo si le inlocuiesc pe celelalte 3. daca a mers intr-o bujie, sigur va merge mai bine in 3.
                            3. abia m-a sunat tipul de la servunion. s-au inlocuit toate cele 4 bujii cu un trick explicat de mine : se porneste motorul fara galeria de admisie, cu fisele conectate la bujii, se incalzeste la peste 60 de grade, cand bujiile se opresc, se scoate bujia problema fara sa se rupa. yupiiiii merg in 4 bujii.
                            4. la pranz ma duc sa o ridic. nota finala de plata : electrovana+pompa motorina+4 bujii+manopera-25% reducere la manopera = 2488RON . Partea proasta, luna asta mi-am f#+#+ bugetul. partea buna, am masina.
                            • Foarte scump.Probabil ca cea mai scumpa a fost electrovalva de avans care din pacate nu cred ca avea treaba cu pornitul motorului.Eu nu inteleg de ce nu s-au schimbat bujiile incandescente mai intai si pe urma in cazul in care nu pornea se mergea pe alte piste.Este normal ca la temperaturile scazute care au fost sa nu porneasca bine doar intr-o bujie.I-ti garantez ca sub 0 grade porneste aiurea si cu o bujie arsa.Asta e acum...bine ca merge bine!
                              • asa m-am gandit si eu, ca ar fi trebuit sa incep cu bujiile, dar sub pompa de injectie era tot timpul umed, iar cand dadeam sa o amorsez, scapa motorina . se vedea cu ochiu liber ca trecuse de faza de prelingere, de acum mai ca incepuse sa curga serios. am mai aflat cu aceasta ocazie ca in mod normal bujiile se schimba la 80.000 km.
