Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
  • #31
    1. si 2. sunt excluse.... Raman 3 si 4. Si sa nu te surprinda daca ar fi arsa pompa de benzina.
    Eu am patit-o la primul meu Pug., un 605. Am oprit-o, m-am dat jos sa cumpar tigari, peste 5 minute am revenit, i-am dat cheie si...pauza. Am descoperit ulterior ca se arsese pompa....
    Dar din cauza mea, dupa cum mi-a explicat mecanicu'(foarte priceput de altfel...): am dat la automat imediat cum am introdus cheia in contact, fara sa astept sa inceteze "bazaitul" pompei, iar din cauza frigului s-a "prajit" pompa de benzina....
    Tigaia
    • #32
      Originally posted by saprosanu View Post
      Posibil sa fi avut gunoaie pe fundul rezervorului si atunci cand ai ramas fara benzina sa fi tras pompa gunoaiele sa le bage undeva pe traseu. Ai filtru de benzina? l-ai verificat?, posibil ceva probleme cu bujiile, bobina de inductie, fise, e.tc.
      Inainte de a merge la mecanic iti recomand o diagnoza, sigur iti va da raspunsul la problema ta.
      Toata lumea cand aude de chestia ca nu mai porneste motorul si ca inainte am umblat omul cu putina benzina, da vina pe mizeria de pe fundul rezervorului.Dar daca stam bine sa ne gandim, oricata benzina ai avea in rezervor, tot prin partea de jos a rezervorului isi trage benzina, deci e cam aceasi chestie ca ai 20 de litri in rezervor sau 5 litri. Oricum poti schimba si filtru de benzina ca e doar 20 de lei.
      • #33
        La mine s-a intamplat ceva de genul asta, dar era releul de la alternator.
        Mi-a luat-o si alarma aiurea.
        Ori trebuie sa faci o diagnoza, ori incearca ceva pe partea electrica.
        Verifica instalatia electrica poate ai vreo problema pe undeva...
        Le lion du Sinaia
        • #34
          Atunci cand ramane putin carburant pe fundul rezervorului datorita tangajului care il face lichidul misca gunoaiele de pe fund.Daca vrei sa experimentezi pune intr-o sticla ceva mizerie pe fund si putina apa si misca sticla usor stanga dreapta si ai sa vezi ce se intampla, fa acelasi experiment cu sticla plina.
          • #35
            Daca nu se aud zgomote de functionare la stutul de umplere al rezervorului,cu busoonul rezervorului scos:verifica tensiunea la pompa,siguranta pompei de combustibil,,releul principal al sistemului de injectie,legaturiile electrice spre pompa de combustibil,,filtrul de combustibil infundat,.
            La mine mi s-a intrerupt cablul principal de alimentar computerul de bord,bine al meu este diesel
            De asemenea verifica siguranta antidemaraj electronic
            Cand ai schimbat bateria ai asteptat 15 sec sa se reinitializeze computerul de bord?
            Sant posibiile defectiuni,fa o verificare la toate ce ti le-am insirat.Sper ca ti-am fost de ajutor
            Life Is A Mistery
            • #36
              de la alti experimentati am auzit ca se poate reseta calculatorul masinii daca scot mufele din el si il las asa cateva minute, apoi, le bag la loc.
              acum, sa verific si indicatiile Voastre, va rog sa imi dati mai multe detali:
              1. unde se afla filtrul de benzina..
              2. de unde scot furtunul respectiv sa vad daca baga benzina sau nu?
              3. nu am asteptat cele 15 secunde sa se initializeze computerul de bord, insa din cate stiam eu nu am computer de bord, de aceea nici nu imi da erori de becuri arse si altele.. daca e vb de calculatorul mentionat mai sus, oare merge treaba cu scosul mufelor si gata sau e mai complicat?
              4. unde/cum verific tensiunea la pompa?
              Peugeot 206cc, 2002, 82000km.. Merge ca dracu..:ninja:
              • #37
                Inscrie-te pe
                http://public.servicebox.peugeot.com/
                si introdu seria masinii. O sa gasesti tot ce ai pe ea si unde sunt precum si codurile de fabrica. Nu iti trebuie VAT.
                • #38
                  salutare.. dupa mii de diagnosticuri, a venit omu cu calculatorul si a spus scurt: e senzorul de la vibrochen( nu situ daca asa se scrie).
                  ma costa 150 manopera si 85 piesa.. Un c**** de senzor.. ti se scoala paru in cap cand afli ca erai gata sa demontezi masina sa schimbi diferite parti cand de fapt era un amarat de plastic, de grafit cred cu o bobina de inductie in cap.. care se schimba in 10 min max, cu tot cu plata si factura ). Doar a scos cutia cu filtru de aer de langa baterie si a tras de un plastic..
                  • #39
                    Ai putea sa tot schimbi si filtru de benzina cand ai ocazia, daca nu sti unde ii ma gandesc ca nu l-ai schimbat niciodata. Se afla in partea dreapta spate sub masina. Dureaza 5 minute sa il schimbi, doar scoti furtunele din el, il pui pe cel nou si bagi futunele inapoi. Ai grija cand cumperi filtru de benzina sa iti iei boch, ca mie prima data mi-a dat alta marca si nu mi s-a potrivit, si m-am uitat la ala care il aveam pe masina si era boch si am luat tot asa.
                    • #40
                      nu stiu unde e ca nu l-am schimbat eu.. revizia a fost facuta acum ~2 luni, deci e ~ nou.. acum sa vedem daca dupa schimbarea senzorului buclucas mai sunt probleme. revin cu urmari..
                      • #41
                        Nu mai porneste motorul
                        Am o problema. Sa va spun cum a inceput. Pur si simplu s-a oprit de 2 ori cand parcam masina, dupa care reuseam sa o pornesc. Acum nu mai porneste decat foarte rar. Si cand porneste se opreste dupa cateva zeci de secunde.
                        Ce am observat. Atunci cand nu porneste, cand pun contactul nu mi se aprinde in bord martorul de autodiagnostic motor (cel din poza). Cand se aprinde martorul ala, se aude cum cupleaza un releu undeva pe langa cutia de sigurante din compartimentul motor. Cand nu se aude releul cupland, nu se aprinde martorul si motorul nu porneste. In cutia de sigurante sunt 3 relee. Nici unul nu are legatura cu martorul din bord.
                        Mi s-a spus ca o cauza poate fi apa in motorina. Am purjat filtrul de 3 ori si nu are efect.
                        O data cand a cuplat releul, s-a aprins martorul si n-am dat la cheie. Dupa 10-20 secunde s-a auzit iarasi releul si s-a stins martorul in bord. Probabil in momentul ala s-ar fi oprit si motorul daca ar fi mers.
                        Stie cineva pe unde e situat releul respectiv? Si cum e comandat?
                        Multumesc.
                        206 2.0 HDI 90CP
                        • #42
                          Fa o diagnoza.Cauza poate fi mai profunda decat un eventual releu defect.Un tzacanit de gen poate fi generat si de electrovalva EGR,lucru ce se releva la o diagnoza activa a parametrilor.
                          • #43
                            Salut.Eu ma gandesc la senzorul de la arborele cotit(crankshaft sensor).Curata-l si verifica-i si legaturile.Curata mufa.Succes
                            • #44
                              Cel mai bine pui un tester pe ea si vezi cu siguranta ce ai defect pe masina , daca ai fi de meseria te-as putea indruma sa faci cateva teste fara sa ajungi la diagnoza dar este destul de complicat fa un test si trimite-mi pe mail si pot sa-ti spun ce trebuie sa faci .
                              • #45
                                Masina s-a stricat ieri, si se afla in Fagaras. Eu stau in Timisoara, si daca s-ar fi stricat aici nu mi-as fi facut probleme, aveam unde sa o duc. Luni am o programare la un service pentru diagnoza, si sper sa aflu ce are.
                                Nu stiu insa cat de compententi sunt cei din Fagaras. Daca era intr-un oras mai mare, ar fi fost mai bine. O sa va tin la curent.
                                Ma rog sa nu fie calculatorul de injectie sau pompa de inalte.
                                206 2.0 HDI 90CP
