Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
  • #76
    Originally posted by catalin TDR View Post
    :naughty:Te referi la bujiile din motor sau la cele de rezerva?)))))
    esti de un real ajutor.:mad:
    la 1.9 D, nu am o poza sa iti exemplific, dar :
    peste blocul motor, in partea de sus, ar trebui sa ai un capac de plastic care 4 brate. sub fiecare brat, daca te uiti cu atentie ai sa identifici injectoarele, in care iti vin tuburile de la pompa de injectie si bujiile, care au in cap un o piulita ce strange o fisa de alimentare. sunt micute si finute si sunt partial ingropate in blocul motor. cel mai bine si mai usor se vede daca te uiti pe laterala dinspre baterie, e chiar sub un brat despre care povesteam.
    LE: masina e la servunion, astept vesti de la ei sa vad ce si cum au gasit. sa speram ca isi fac treba cum trebuie si nu vin cu chestii nesimtite.
    • #77
      Originally posted by lx5fq View Post
      Am uitat sa mai postez, senzorul minune a fost de vina.. a fost schimbat si a pornit instant..
      Sfat pentru toti copii cu probleme: faceti o diagnoza inainte de schimbare oricarei piese. Cine nu are om de incredere eu il recomand pe cel care mi-a facut mie diagnoza. A venit direct el cu aparatul la domiciliu si a facut diagnoza, si ca tarif ia intre 70~100 lei. Detalii pe privat, sa nu fiu penalizat pt reclama..
      Salutare, imi poti da un numar de telefon la tipului care te-a ajutat cu diagnoza?!?!?
      Multumesc,
      Peugeot 206, an 2002, motor 1.4i, benzina
      • #78
        Pentru cei care au nedumeriri in legatura cu unde sunt bujiile si cum se inlocuiesc , exista un topic separat unde aveti informatii.
        Asta e topicul:
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...a-motorul-1-9d
        Va rog sa va referiti strict la "Probleme pornire motor", chiar daca au legatura si cu bujiile.
        Nu mai puneti intrebari de genul "Unde sunt bujiile la 1.9 D" ca va sterg posturile
        Le lion du Sinaia
        • #79
          Revin...nu imi mai porneste masina (peugeot 206 1.9D).....baterie este.....de la bujii nu cred....sa fie oare releul?.....nu-mi dau seama....experienta in mecanica nu am iar bani pentru nesimtitii astia de la service-uri care te incarca cu alte probleme minime in loc sa iti faca ceea ce e intr-adevar necesar nu am.Sa si descriu ce se intampla de cum cobor din casa si incerc sa pornesc masina: inainte tin sa mentionez ca folosesc carburant de la LUKOIL--- EURO L DIESEL
          1.Urc in masina
          2.Pun contactul o data si astept sa se stinga toti martorii din bord
          3.Iau contactul si il mai pun o data si astept din nou sa se stinga martorii
          4.Cu abreiajul apasat la podea si acceleratia la fel dau la automat.......NIMIC....masina haraie...incearca sa porneasca ....apoi nimic
          5.Iau contactul si astept cateva minute sa nu fortez bateria
          6.Repet procesul.....de cateva ori...cel mai mult am reusit de vreo 20 de ori si tot NIMIC
          7.Ma enervez.....ies din masina...trantesc violent usa....injur de mama focului de ies toti vecinii la geam....apoi ma duc pe jos pana unde am nevoie.
          Are cineva idee ce ar putea fi...poate s-a mai lovit cineva de problema asta?
          Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
          • #80
            Acceleratia la podea? Stiati ca si dieselele se ineaca?
            Daca aveti posibilitatea ,incercati sa scoateti niste motorina din rezervor si veti ramane foarte surprinsi de calitatea ei.
            • #81
              Ai cumva si alta cheie de rezerva care sa aiba cip? incearca si cu aia daca ai! Eu unul asta as face prima si prima oara, nu de alta dar e destul sa dai o data cu cheia de pamant sa sara chipul ala
              • #82
                Da am si a 2a cheie insa nu pot sa iti spun daca e tot cu cip sau nu.Vreau sa spun ca am cheia principala cu telecomanda pe care o folosesc zi de zi si cheia de rezerva care eu cred ca trebuie sa aiba cip din moment ce cheia cu telecomanda are altfel nu ar putea fi folosita.De incercat nu am incercat-o asta e clar asa ca maine voi mai posta o data si voi raspunde propunerii tale.Multumesc de sfat.Turbojack tu spui bine ce spui insa pe vremea asta daca nu bag si putina pedala la acceleratie nu stiu daca mai porneste si acuma ma refer la motorul asta de 1.9D care e pe amasina asta deja de 11 ani impliniti in decembrie.Cum am fost nevoit sa las masina in parcare am luat masina de acasa care este un Logan 1.5D si s-a vazut diferenta ....intr-adevar masina are 3 ani insa chiar si asa odata ce am dat la cheie dupa o noapte cu -20 de grade tot a trebuit sa ii dau putna acceleratie si asta numai cat sa porneasca...odata pornita am luat piciorul imediat de pe pedala...exact la fel faceam si cu peugeot-ul....nu lasam sa urce turometru ci doar cat sa porneasca si repet asta numai pe frigul asta.De calitatea motorinei m-am convins...este ca o untura chiar am scos si am verificat si apoi mai este o problema...dupa saptamana asta infecta din cauza vremii am constat cu stupoare ca uleiul este negru.....am vazut asta cand am vrut sa verific nivelul.O sa incerc intai varianta cu cheia apoi revin.O seara buna!
                • #83
                  Si apropo, fi te rog atent daca se aude pompa din rezervor, s-ar putea sa fi crapat si aia sau sa inghete, cat despre pornirea asta care o faci tu nu stiu ce sa zic dar ii clar ca ai sa distrugi motorul daca mai continui asa, nu cred ca te ajuta cu ceva daca dai pedale inainte sa pornesti sau ca o ti apasata in timp ce pornesti, doar e injectie nu e carburator ca sa ii dai pedale sa aibe debit mai mare, parerea mea, succes maine si sper sa porneasca si sa mearga ca la 0 km
                  • #84
                    Nicio sansa ca la 0 ca are 155K dar frumos spus:-)).Bine ca mi-ai spus atunci de faza cu pedala..nu o sa o mai fac de acum incolo ca vad ca nu e bine ceea ce fac.Nu stiu nici eu prea multe ca nu am mai avut masina performanta ,daca ii poti spune asa, pana acum.E buna ideea si cu pompa din rezervor...voi fi atent si la asta...multam mult.Seara buna baieti.Si daca cumva un alt constantean citeste topicu asta as vrea sa stiu daca stie cineva un service bun in Constanta care sa merite.....unul care sa nu te incarce aiurea si sa nu isi bata joc de tine pentru ca in caz ca nu reusesc sa o fac vi fi nevoit sa ajung la un specialist.Numai bine!
                    • #85
                      Sa ne anunti maine ce s-a intamplat, daca tot nu merge o luam asa pe rand pana dam de cap sau pana te duci la specialist insa pana atunci merita sa le luam pe rand
                      • #86
                        astazi nu au reusit sa se ocupe de leutul meu, dar au reusit sa o bage in hala de la service. au zis ca sa stea un pic la caldura, ca sa poata lucra si ei la ea. sper ca dimineata sa porneasca, sa nu fie probleme decat de la apa/condens in motorina. mai trebuie sa imi monteze si un colier de siguranta nou la pompa de motorina, cel vechi a crapat cand am incercat sa il indepartez la - 15 grade, deci, nu va luati de plastice cand e mult prea frig, crapa....
                        • #87
                          Originally posted by mihaiescusolo View Post
                          Si apropo, fi te rog atent daca se aude pompa din rezervor, s-ar putea sa fi crapat si aia sau sa inghete, ...
                          nush ce zgomot face pompa aia din rezervor, dar eu tot timpul am un zumzait cand pun contactul in faza 2, cand se aprinde martorul de la bujii, si zumzaiala aia se opreste cand se stinge martorul de la bujii(cel portocaliu cu o spirala in el). in afara de ala nu am auzit niciodata alt zgomot. la octavia socrului, care e benzinar, cand descui masina, incepe sa se amorseze pompa de injectie din rezervor, se aude clar. eu nu aud asa ceva, nici la deschiderea masinii, nici la pus contactul.
                          • #88
                            Buna ziua baieti..am fost in parcarea unde mi-am lasat masina in ultimele 2 zile la pastrare intrucat nu mai pornea.Am facut test cu lampa si baterie este, releu functuineaza, bujiile nu stiu ce sa spun...inca tind sa spun ca ar putea fi problema.Am fortat-o putin sa o pornesc..nu mi-a luat mult deoarece temperatura astazi in Constanta a fost cu plus insa in momentul in care a pornit m-a acoperit un nor imens de fum cu un puternic miros de combustibil.Am verificat din nou uleiul..este negru, cam atat de negru incat sa pot da porcu cu el:-))) sa-l scap de rapan si il voi schimba in urmatoarele zile.Problema pe care eu cred ca o am si nu stiu si cat ma va costa este urmatoarea....fumul nu s-a oprit dupa ce s-a incalzit motorul...a iesit fum in continuare si in momentul in care apas putin acceleratia se aude un sunet ciudat....inclin catre un injector mai ales ca acum 2 luni uleiul era ok iar acum este negru.Ceva idei baieti daca av-ati mai lovit de problema.Parca nu mai e asa e funny faza acuma...imi cam vine sa plang.O schema ceva sau o poza cu un injector?...va urez o zi buna baieti si numai bine...sa va mearga masinile brici!
                            • #89
                              Ce ulei folosesti?Si la mine se innegreste uleiul repede dar la diesel stiu ca e normal asta.
                              In primul rand trebuie sa verifici bujiile inandescente si releul.Eu am avut defecta o singura bujie anul trecut dar masina totusi pornea dar mergea cam aiurea cateva secunde.
                              Shocul automat functioneaza?La ce turatie sta dimineata cand motorul este rece?
                              • #90
                                Cand am luat masina persoana respectica a spus ca uleiul pe care il pusese era Castrol care dupa parerea mea nu isi are rostul la o masina ca asta....chiar mi-a spus ca fusese foarte scump insa din cate stiu uleiul la un astfel de motor ar trebui sa nu fie de calitate prea buna pentru ca nu isi face lubrifierea cum trebuie.Releul l-am verificat astazi si functioneaza insa nu pot sa spun acelasi lucru si despre bujii...maine dimineata cobor si ma apuc de reparat cu socrul meu si o sa desfac bujiile.O sa revin imediat cu un reply.Masina de cand am luat-o si era temperatura bine pe plus a stat la 1000 de ture...acum la temperatura de minus tot la 1000 de ture sta.Nu am vazut nicio diferenta.Astazi de exemplu am umblat cu Loganu 1.5D si turometru sta tot la 1000 la relanti dar cand se incalzeste motorul scade.Maine mai fac cateva lucruri la ea si o sa revin cu ce am rezolvat...probabil si cu cateva poze...sper ca problema asta legata de pornire o sa se remedieze si cu ajutorul vostru....este un forum mai mult decat foarte prompt.Multam mult..ne auzim maine.Sear buna baieti!
