Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
  • #91
    La masina mea am bagat numai Total Quartz 7000 10w40 pentru ca asta e recomandat pentru tipul asta de motor.In cartea masinii se spune ca se schimba la 7500km in conditii normale de utilizare a masinii.
    Normal ar fi ca acul turometrului sa stea la 1100-1200 turatii cu motorul rece si sa scada odata cu incalzirea motorului undeva pe la 850-900 turatii...cel putin asta este rolul shocului.
    • #92
      Deci asta este uleiul de motor recomandat de Peugeot?Tu ai acelasi model de masina adik Peugeot 206 1.9D si daca da din ce an este?7500 de km pt folosire normala nu ti se pare prea putin?...adik la Logan l-am schimbat la 10.000 si cand l-am schimbat arata foarte bine iar la Peugeot se duce la numai 7500km....e cam nasol in special din cauza faptului ca am un stil de condus putin mai sportiv...inseamna ca trebuie sa-l schimb si mai repede.Cu acul turometrului daca vorbim de acceasi masina m-ai linistit...am crezut ca trebuie sa stea undeva la 700 cand e cald motorul insa dacas pui ca 900 e normal atunci m-am linistit.Daca ai acelasi model de masina m-ar interesa daca ma poti ajuta cu un manual in formal electronic.Multumesc pentru informatii oricum.Seara buna!
      Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
      • #93
        Da am Peugeot 206 1.9d 2001, motor DW8b.
        Anumite informatii poti gasi aici: http://www.peugeot206cc.co.uk/repair-206/index.htm sau cauti pe internet Revue Technique Peugeot 206.
        • #94
          Al meu e un Peugeot 206 1.9D XRD din Dec 1998.Nu stiu daca e exact aceeasi motorizare insa ma bucur ca am mai gasit pe cineva cu modelul asta si aprox la fel de vechi.Sper sa rezolv problema asta legata de pornire dar vad ca ,cu cat sap mai adanc cu atat gasesc mai multe probleme si mai grave.Nu stiu ce se intampla acuma cu fumul asta care nu-mi da pace si cu intreruperile astea pe care le are motorul.O sa schimb maine bujiile dar apoi ar mai ramen doar injectoarele...imi este si frica sa ma gandesc la asa ceva....cred ca o sa incerc pentru inceput cu aditiv dar nu stiu cat ajuta pentru ca nu am mai avut de a face cu asa ceva.Apropo in Constanta bujiile le-am gasit la 45 de lei plus minus 5 lei.Cum ti se pare pretul?Apoi de injectoare as vrea sa te mai rog ceva.Crezi ca ma poti directiona catre niste poze....as vrea sa vad ce scrie pe ele....o serie ceva.Am niste injectoare de la un citroen 1.9D model vechi...s-ar potrivi asa ceva?Sper sa nu razi insa nu am mare experienta si ste prima masina personala.Multam mult si seara buna!
          • #95
            Salutare,
            am cumparat recent un 206 si nu a durat mult pana a facut prima surpriza de proportii. Dimineata nu am mai putut sa o pornesc pentru ca nu se mai aprindea martorul de la motor. Am verificat toate sigurantele, am dat jos computerul de injectie( in speranata ca voi gasi cele 2 relee, dar se pare ca la acest model nu sunt acolo, daca stie cineva pe unde sunt sa imi spuna si mie)Am tot umblat pe la fire, mufe etc am dat cu WD40 peste tot cand ...s-a aprins martorul si a pornit masina la sfert de cheie. Am zis ca s-a rezolvat si ca era o pb de la o mufa ceva avand in vedere ca masina este de BV ( multa sare, condens chestii de genul). Seara surpriza, aceiasi problema. Am verificat daca calc de injectie primeste curent si pare sa fie totul OK. Inca sper sa fie de la acele relee pe care nu reusesc sa le gasesc. Daca aveti vre-un sfat, il ascult cu mare placere. Oricum un debut destul de prost pe 206-le meu. Totul se aprinde pe bord mai putin martorul de la motor. Am probat cu cheia de rezerva, insa masina se comporta la fel.
            • #96
              Salut, foarte bun site-ul. Multumesc!
              Peugeot 206/2001
              1.4i 75cp(TU3JP)
              • #97
                Stai linistit ca mai sunt destui membri cu motorizarea asta. De asemenea vei mai gasi si cativa cu 1.9 D pe Partner sau Expert.
                DW8 este tipul de motor acelasi pentru toate 1.9 D aspirat. L-au denumit la 206 DW8B pentru a se evidentia de cel de pe utilitare. Ce spui tu, XRD este modelul de echipare. Adica in cazul tau sunt sigur ca n-are AC, geamuri electrice, si are display mic, cheie nemultiplexata (acelasi buton pentru inchidere/deschidere si cheie la portbagaj) si Euro 2.
                Cele fabricate la sfarsitul lui 2001, de tipul WJY au Euro 3.
                Revenind la topic, am intrebat la cei de la Petrom de ce baga apa in motorina, si mi-au spus ca Euro diesel 5 are punct de congelare la -15, -20 de grade C, si e normal sa nu mai functioneze la temperaturi mai mici.
                Mi-au recomandat Nordic-ul care are punct de congelare la -30 grade C.
                Am inteles ca o alta varianta ar fi si sa pui 1-2 litri de benzina in motorina.
                Le lion du Sinaia
                • #98
                  @nos2techno...intradevar cele de tipul VJY au euro3 si au motorul 1.9d DW8B.Insa exista si motorul DW8 pe 206 asa cum cred ca are @aaa.In mod sigur el are VJZ cu motorul DW8 ci nu DW8B si care are Euro2.In principiu cele doua motoare sunt identice insa, pe langa norma de poluare, DW8b se deosebeste prin prezenta unui calculator care gestioneaza pompa de injectie.
                  @aaa pentru a vedea codul si schema injectoarelor si a altor piese pota sa faci cont aici: http://public.servicebox.peugeot.com/.E gratuit si este foarte folositor.
                  • #99
                    Multam frumos pentru tot baieti.Masina e mai echipata decat crezi..are aer conditionat....are inchidere centralizata din telecomanda dar pe acelasi buton si are si geamuri electrice pe fata, cheie la portbagaj nu am ci e pe inchidere iar la partea cu display-ul acolo ai dreptate.Veste buna am reusit sa o pornesc dupa atatea zile.A fost exact la ce ma asteptam insa putin mai grav...am zis ca poate 1, 2 bujii insa 3 bucati nu mergeau.Porneste la sfert de cheie acum dupa ce am pus 3 bujii noi noutze bosh.Problema numaru 2.....intrerupe si scoate fum.Ma gandesc ca este injectorul...sper eu sa fie unu singur si nu mai multe.....am bagat aditiv si acum o sa ies la o plimbare sa o turez putin.Silviu multam frumos pentru site.De un real ajutor.Ziua buna baieti si ne auzim mai tarziu dupa prima plimbare!
                    • Eram sigur ca este de la bujii.Intrerupe si scoate fum numai cand este rece sau tot timpul?
                      • Aici e buba...am inlocuit si filtru de motorina daca tot am desfacut pe acolo si dupa ce am montat tot am dat la automat..nu a pornit imediat ca a durat pana a ajuns iar motorina in sistem.In sfarsit pana la urma a pornit iar imediat dupa asta timp de 2-3 minute a mers perfect....nu a scos fum la pornire si motorul a mers brici desi nu a fost pornit de 2 zile.Cum s-a incalzit motorul a inceput sa trepideze si sa scoata fum...plus intrerupere.Nu stiu care ar putea fi problema inafara de injectoare.Am bagat aditiv si acum o scot la o tura.Revin in cateva ore cu un reply.Numai bine!
                        • Da...buna seara din nou.Am fost la plimbare (test) si cred ca asta e problema.Parca s-a mai lasat putin insa tot se mai inneaca nitzel.Sa vedem ce face aditivul dar sper sa fie bine pana la urma.Mult noroc!
                          • Am si eu o intrebare legata de suporturile de numere de la Peugeot Club.....m-am uitat pe pagina respectiva insa vad ca ultimul post acolo e de pe data de 22 ianuarie 2009 sau ceva de genul asta si m-ar fi interesat si pe mine un set mai ales ca am avut ghinionu sa dau cu botu intr-o groapa si sa il fac praf pe ala de pe fata.M-am gandit ca daca tot trebuiesc schimbate sa pun cu PeugeotClub ca arata mai mumos.Astept un raspuns de la voi baieti sa vad ce e de facut.Multam in avans.
                            • Salut.
                              Detin un 1,4 pe benzina de 3 ani, iar pana in prezent nu am avut nici-o problema. Subit nu am reusit sa o mai pornesc.
                              Luni 25.01 cand a fost cea mai geroasa zi am plecat la servici cu masina.La -20 grade a pornit ca de obicei(f. usor).Odata ajuns la servici am lasat masina parcata pe o mica panta cu fata la vale.Dupa terminarea serviciului 15.00 temperatura era de -10 grade iar la prima cheie in contact motorul nu a pornit.Am mai incercat de vreo 6-7 ori dar fara succes.Am renuntat ca sa nu termin bateria. Mentionez ca demarorul invarte, iar pompa de benzina lucreaza(se aude). Am crezut ca posibil sa am vreun dop de gheata, dar astazi temperatura exterioara a urcat pana la +4grade si tot nu am reusit sa o pornesc.
                              Va rog, care puteti sa-mi dati un sfat.
                              • Daca ai patit ce am patit eu atunci e clar..citeste mai sus..a fost vb de bujii! Si la mine a mers perfect pana cand a picat de tot si nu a mai pornit deloc.Dupa ce spui tu sa sti ca s-ar putea sa fie aceeasi chestie sau in cel mai rau caz vreun dop de gheata in rezervor la pompa dar daca zici ca ai avut si temperatura de 4 grade cu plus nu stiu ce sa zic.
