Eu cred că e pompa de joasă presiune sau releul care îi dă curent. Să ne zici ce a fost.
Ajutor probleme la pornire 206 1.4 benzina
Nu e pompa de joase. Cu asta am mai avut probleme, si stiu sigur ca merge bine. Se aude cum bazaie sub bancheta. Nu mai are nici releul ala care ii taie curentul cand era numai contactul pus. Nu e de aici. Si in plus, martorul ala de autodiagnostic motor, care la mine nu se aprinde nu are nici o legatura cu pompa de joase.
Maine sper sa aflu mai multe detalii, dupa efectuarea diagnozei.206 2.0 HDI 90CP
Salut.
Am un Peugeot 406 si am o problema cu el.Imi era foarte slaba bateria.A venit un prieten de mi-a dat curent,a pornit 1 minut dupa care s-a oprit si nu a mai pornit deloc,se gatase benzina ca nu mai aveam nici benzina.In ziua urmatoare am cumparat 11 L de benzina,am cumparat baterie noua si tot nu porneste,doar se invarte electromotoru,nu ia benzina.Cineva mi-a spus ca s-a facut condens din care a rezultat apa si se poate sa fi facut dop de gheata la pompa de benzina sau pe furtunul de alimentare si ca singura solutie ar fi sa o tin intr-un garaj cu incalzire sau sa astept sa se incalzeasca vremea.Mentionez ca nu am pornit-o de la revelion iar temperaturile au fost cuprinse intre -10 si -3 grade.Am bagat si o jumtate de litru de alcool tehnic si inca tot nu ar da semne ca ar dori sa porneasca.I-am sunat pe cei de la Peugeot iar ei mi-au zis ca se poate sa fie si asta una dintre probleme dar sa le duc masina ca o rezolva intr-o zi daca am nevoie de ea ca au foarte multe masini care au patit la fel,nu as mai da bani aiurea daca doar asta e problema ca asta mi-au dat si ei de inteles doar ca nu au zis-o pe fata.Masina este bine intretinuta,nu am avut probleme pana acum cu ea decat cele minore,schimbat far,cauciucuri,ulei etc.
As dori si niste pareri de ale voastre si ce e de facut.Va multumesc mult
Pompa de benzina merge si am inteles ca e problema de la releul pentru pompa de benzina,s-ar fi ars siguranta cum am tot dat la automat.Cine stie unde se gaseste releul la peugeot 406?Last edited by Basti77; 11-01-2010, 02:12 PM.
Azi am patit-o si eu...m-am dus la masina si cand dau sa pornesc..:| nimic. Invarte dar nu vrea sa o ia. Banuiesc ca ar fi pompa de benzina din rezervor, deoarece nu se mai aude sunetul de la pompa cand pun contactul, de obicei se auzea cum se amorseaza si al doilea lucru ar fi...acul de la benzina nu se mai ridica deloc cand pun contactul, ca si cum rezervorul ar fi gol, dar benzina este mai mult de sfert. Maine o sa vad ce pot face cu ea si revin cu detalii.
Problema a fost rezolvata. De vina a fost un releu dublu multifunctiune, care se afla pozitionat sub calculatorul de injectie. La mine era deteriorata carcasa, a intrat mizerie de-a lungul timpului, s-au ruginit unele contacte si nu mai functiona.
L-am schimbat, a costat 65 RON, si masina merge impecabil. Si dupa drumul pe care l-am facut ieri de la Fagaras la Timisoara nu pot decat sa mai repet inca o data faptul ca motorul asta este absolut incredibil.206 2.0 HDI 90CP
Am uitat sa mai postez, senzorul minune a fost de vina.. a fost schimbat si a pornit instant..
Sfat pentru toti copii cu probleme: faceti o diagnoza inainte de schimbare oricarei piese. Cine nu are om de incredere eu il recomand pe cel care mi-a facut mie diagnoza. A venit direct el cu aparatul la domiciliu si a facut diagnoza, si ca tarif ia intre 70~100 lei. Detalii pe privat, sa nu fiu penalizat pt reclama..Peugeot 206cc, 2002, 82000km.. Merge ca dracu..:ninja:
Am rezolvat si eu problema...daca va spun care e...ramaneti socati, cum am ramas si eu. Am desfacut azi capacul ala de sub bancheta unde se afla pompa de benzina ca vroiam sa o scot si sa incerc sa vad daca e buna, si sa caut alta prin dezmembrari. Cand am scos capacul ala de protectie...surpriza, TOATE firele care merg la mufa de la pompa erau roase si rupte. Le-am lipit si merge perfect. Prooblema: SOBOLANI!!! Masina era parcata pe trotuar, in fata blocului, de seara pana dimineata, deci nu pot sa imi explic. Si din cate am auzit, nu sunt singurul cu genul asta de problema. Exista vreo rezolvare?
Nu porneste
Buna seara, am si eu o problema cu un peugeot 206 1.4 benzina, pur si simplu nu mai porneste nu stiu de la sa fie problema , motorul se invarte dar nu porneste deci bateria functioneaza,cand pun contactul se opresc martori dar nu se mai aude acel zgomot de la pompa de carburant.
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva sugestii as fi recunascator.
@Florin: Da, nu esti singurul!
Mie mi-au ros cablurile de la ABS ce duceau la senzorul de pe roata stanga spate! ... si tine cont ca nu am tara, sa duc masina la tara in curte, nu am garaj, o tin doar in fata blocului.
@BV26CAT: Bine ca ai rezolvat si nu te-a costat nici multLast edited by Gheko; 12-01-2010, 10:36 AM.
Am inteles ca ar fi ceva aparat ce scoate ceva sunete si alunga soarecii dar nu stiu pe unde sa caut. Trebuie sa fie ceva metoda de prevenire, si acuma am venit acasa si ma tot uitam pe unde sa parchez sa nu imi mai faca alte vizite..Originally posted by esku View Post@Florin: Da, nu esti singurul!
Sal,Originally posted by BV26CAT View PostProblema a fost rezolvata. De vina a fost un releu dublu multifunctiune, care se afla pozitionat sub calculatorul de injectie. La mine era deteriorata carcasa, a intrat mizerie de-a lungul timpului, s-au ruginit unele contacte si nu mai functiona.
spume-mi te rog daca exista acest releu si la benzina
Aceasi problema o am si eu, dar daca o tin accelerata pornest.Originally posted by tudo_gabriel View PostBuna seara, am si eu o problema cu un peugeot 206 1.4 benzina, pur si simplu nu mai porneste nu stiu de la sa fie problema , motorul se invarte dar nu porneste deci bateria functioneaza,cand pun contactul se opresc martori dar nu se mai aude acel zgomot de la pompa de carburant.
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva sugestii as fi recunascator.Last edited by eu_andreiutz; 13-01-2010, 12:32 PM.Peugeot 206/2001
1.4i 75cp(TU3JP)
