Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • #46
    Presiunea atmosferica e un pic cam mare ai injectorul 2 o corectie negativa ceva mai mare, EGR cam prea inchis pentru relanti.Datele sunt insuficiente.Se urmareste daca EGR lucreaza.
    Inainte de a merge la ITP , alimenteaza cu o motorina buna, verifica/schimba filtrul de aer si da-i motorului un regim de peste 3000 rpm cateva zeci de minute. Nu se poate sa nu iasa opacitatea.
    • #47
      Buna seara,
      Multumesc pentru raspuns, cel de la ITP mi-a spus ca merg cu ea subturata, pentru ca a accelerat de vreo trei ori (dupa prima accelerare mi-a aratat ca nu ies gazele), dupa a treia a spus ca e OK. Cu toate astea, am fost la un service si i-am facut un tester, are 10 ani si am vrut sa-i fac si o verificare.
      Ce date ar trebui sa mai solicit la tester.
      O seara buna.
      • #48
        INTREBARE
        Motor 2 hdi/107cp, injectoare Bosch.
        Daca inlocuiesc un injector de pe masina cu un altul nou sau reparat(care are acelasi cod) este necesara o reconfigurare in calculator?
        Multumesc.
        • #49
          Salut, azi am facut testul atasat la eurial, dar "nu au stiut" sa interpreteze rezultatele. Ma puteti ajuta va rog?
          • #50
            Nu se vede.
            • #51
              Buna,am un 307 2.0 hdi 66kw,totul functioneaza ok,nu am erori,dar tot timpul cand pun diagnoza pe masina imi da[ debit d'air mesure.........475 mg/coup
              consigne debit d'air.......257 mg/coup]in rest parametri normali,care ar putea fi cauza?Ms anticipat.
              308 1.6hdi 90cp
              • #52
                Daca totul functioneaza bine, consumul e ok, lasa-l asa. Crede-ma, e mai bine ! La ce specialisti avem, cu cat mergi mai rar la service cu atat ai mai putine probleme ...
                Last edited by Cristi_M.; 02-09-2012, 05:53 AM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un mesaj plasat imediat anterior! Nu are rost!
                • #53
                  Originally posted by sm_sm View Post
                  INTREBARE
                  Multumesc.
                  Din cate stiu nu. Doar il inlocuiesti si gata.
                  Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                  Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                  • #54
                    intrebare pompa motorina
                    Am urmatoarea problema:
                    Masina nu porneste dar invarte motorul, pompa de motorina din rezervor nu se aude, inca nu am testat curentul dar sigurantele sunt okay, motorina am in rezervor.
                    I-am desfacut ambele furtune si am pus contactul, nu a aruncat nici un storp de motorina. (deci pare a fi defecta sau blocata/infundata)
                    Este posibil sa intre intr-un mod de protectie, adica daca se depisteaza vre-un defect pe sistemul de alimentare sa intre in protectie si sa nu mai fie activa sau pur si simplu e dusa?
                    La amorsare se aude clar ca nu e motorina suficienta in instalatie si se aude aer/spatii neumplute cu carburant....nu se intareste. I-am desfacut si pompei de amorsare cablurile si cand amorsez arunca motorina ramasa prin instalatie.., daca acopar iesirea cu degetul se intarest imediat pompa de amorsare.
                    Daca nu primeste suficient curent de la baterie este posibil ca pompa de motorina sa nu porneasca din acest motiv...sincer am avut o baterie dusa rau mai demult dar tot pornea. (mai greu dar o lua din loc)
                    O sa masor si curentul pe baterie si ce curent ajunge la mufa din pompa de rezervor....daca e okay...e cam clar ca e dusa poma nu?
                    Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
                    • #55
                      1.6 hdi nu are pompa in rezervor.
                      Se verifica etanseitate conducte pana la pompa de inalte si integritate pompita amorsare .Se face diagnoza.
                      • #56
                        Pai cum nu are...eu am pompa electrica de motorina si arata cam asa.
                        Last edited by Cristi_M.; 18-09-2012, 05:14 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
                        • #57
                          Asa stiam si eu ca nu are :|
                          • #58
                            Si eu stiu ca nu are. N-am nici un fir in masina sub scaune sau pe sub masina sa fie ceva vizibil.
                            //btw nu merge poza.
                            • #59
                              Deci sub bancheta partea dreapta se ridica mocheta si acolo se afla aceasta pompa sau ce dracu o fi.
                              Ma indoiesc ca e doar un sistem de plutitor sa indice nivelul carburantului - am tot auzit ca nu ar avea asa ceva, dar pana la urma ce e chestia aia care se afla in rezervor are doua furtune tur/retur si o mufa cu 5 fire?
                              O sa saracesc acum dar o sa o duc la Eurial, sper sa nu imi zica de pompa de inalta presiune ca m-am lecuit de Peugeot !!!
                              Masina nepornita de o luna sa cedeze din senin...
                              Hai Doamne-Ajuta! cu Eurialu, sper sa ii prind intr-o pasa buna si sa fie cinstiti !
                              Last edited by Cristi_M.; 18-09-2012, 05:16 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, te rog frumos!
                              • #60
                                Te-as sfatui sa nu faci greseala de a te duce la Eurial.
