EGR - Probleme, intretinere, modificari
  • Salutare, am un 307 1.6 HDY 110 fara fap, desi am citit tot pe aici nu m-am prins daca pot inchide EGR cu un surub sau nu. Am probleme cu antipollution si cu fum la accelerari mai ales in treapta III, vreau sa scot mufa de la debitmetru sa vad daca se schimba ceva si apoi sa incerc sa inchid EGR cu surubul magic, dar vreau sa stiu daca se poate la Leutzul meu.
    Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
    • Originally posted by dorofteius View Post
      Eu renunt la topic. Ma descurc eu cumva ...
      Si totusi la motoarele psa , eu nu am vazut motor diesel cu euro 4 fara fap. Poate doar nu am vazut.
      Si eu am la 407 2.0 HDI euro 4 fara FAP ... stie cineva care ar fii solutia de anulare a EGR`ului ? blindare totala , blindare cu gaura cum am mai citit cateva pagini in urma , surub , din soft ?
      Injectia este Siemens .
      • Anulare din soft in primul rand, apoi blindare totala.
        • Din cate am mai citit am inteles ca EGR ul functioneaza pana in 2000 ture, daca este asa inseamna ca nu el este problema pentru ca imi scoate fum dupa 2000 ture.
          1.6 HDY 110 no FAP
          • El trebuie sa se inchida corect ca sa ''nu functioneze'' dupa 2000. Curatarea poate fi inutila daca problema este parghia care obisnuieste sa prinda joc si nu mai face clapeta cursa completa.
            • Originally posted by nooks View Post
              1.6 HDY 110 no FAP
              Trebuie anulat din soft pt ca la motorul asta daca il anulezi NUMAI fizic iti apar tot felul de erori in bord.
              • Fara anularea EGR din soft, orice solutie mecanica este inutila pentru ca vor apare mesaje de eroare in bord si, in unele cazuri, limitari de putere.
                • Ok am inteles, deci se poate sa ramana blocat pe deschis si de aici problema cu fumul, o sa caut pe cineva care poate sa mi-l anuleze din soft, insa stie careva cum sa verific daca EGR-ul este problema, zic sa nu-i dau in cap nevinovat, ca am mai patit sa imi zica la service ca trebuie sa regenerez FAP si am aflat dupa 2 ani ca nu am nici un FAP si ala imi lua bani aiurea .
                  • Pe 1.6 hdi egr este electric ( motor pas cu pas ) si nu vacumatic.
                    Pe motorul asta egr-ul are senzori de pozitie. Ca sa il poti anula din soft trebuie sa fie functional.
                    Teoria cu surubul merge doar la modele vechi care au egr vacumatic.
                    • Exact. Dorofteius are dreptate. Daca EGR are cod de eroare pe electric, anularea din soft nu te scapa de eroare din bord. Am anulat software cateva EGR-uri pana acum la 1.6HDi. Trimite-mi un PM daca vrei sa faci aceasta operatiune in ECU si eu te pot ajuta. Numarul meu il gasesti in topicul de chiptuning.
                      • Multumesc pentru lamuriri, Doc la tine apelez cand este momentul, acum am de schimbat filtrele si uleiul, daca nu dispare fumul trebuie sa gasesc un debitmetru functional sa vad daca se schimba ceva dupa care urmeaza EGR.
                        • Cred ca am si eu problema cu EGR la 307 2.0 hdi 90 de cai, imi apare mesajul "Antipollution fault" si se aprinde martorul la bord, am un KTS 540 Bosch si am incercat sa sterg eroarea, a mers dar apare iar. Eroarea este P400 (sistem recirculare gaze ardere, defectiune/dereglare in functionare), rezulta ca ar fi defecta supapa de vacum. Am incercat cu alta si la fel aceeasi eroare, chiar si cu mufa scoasa din supapa. Nu stiu ce pot sa mai fac, sa anulez EGR?
                          As dori sfaturi si informatii ce as mai putea sa fac!
                          • Pai cand scoti mufa din supapa e normal. Pana si la agregatul meu antic din 2002 apare eroare ( doar pe tester, eu nu am fap).
                            E complicata teoria cu kts-ul. PP/ lexia te ajuta mai mult in cazul asta. Chestia e simpla, daca egr ramane deschis, iar masina trage mai putin aer prin debitmetru decat cere, spune ca e deschis EGR. Kts-ul cat de destept pare, nu face diferenta intre eroare : supapa intrerupta sau lipsa si supapa blocata pe deschis.
                            Aceeasi chestie o poate genera tubulatura de aer sparta sau desfacuta dupa debitmetru .. Dar asta nu spune ca e supapa defecta, spune exact ce am scris. Ca ea se asteapta sa traga mai mult aer pe admisie ...
                            In cazul asta scoti furtunul de la egr ( ala de vacum ). Bagi mana in spatele motorului in partea stanga si il obturezi cu surubul de 6. Daca eroarea persista, ai o problema la cablaj pana la supapa sau egr este blocat deschis ( doamne fereste, ca ajungi de scoti motorul afara sa ajungi la el ).
                            Numai bine.
                            Daca ii trece, este supapa care nu mai inchide.
                            • Am scos mufa de la supapa care actioneaza EGR si mi-a crescut consumul urban la 8%, am resetat calculatorul de bord de 3 ori si mi-a dat acelasi consum la mers normal in Bucuresti. Mentionez ca fac cam 90-120 km/zi si mi se pare un consum mare, pe care nu l-am avut nici in iarna. Ce este de facut, sa schimb EGR?
                              • 1.6 benzina 16v are EGR?
                                307sw 1.6 16v benzina
