poi masina are urmatoarele simptome:la 3100 ture oscileaza acu d la turometru,,,,dupa 3200-3500 ture scoate fum pana la 3500 nu da pik d fum....iar mai nou mia aparut martorul motor in bord+antipolition fault....de la ce toate astea?
EGR - Probleme, intretinere, modificari
Pe la 3100rpm egr-ul ar trebui sa fie inchis. Incearca sa ajungi la cineva cu un tester si sa faci cateva log-uri la presiunea in turbo, egr, presiunea in rampa si maf.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
La pug 1,4 benzina,este un furtun negru gofrat ce iese din capac chiuloasa si intra la acceleratie. Iar o parte merge spre vacuum. Este un furtun negru acordeon cu 3 iesiri care au click galben. Cine imi poate spune cum se numeste eventual un cod produs. Vreau sa-l comand si nu stiu cum sa-l caut
merci
Egr 307
Salut. Am un peugeot 307 sw 2.0(90cp) din 2003. Recent am observat ca nu e cuplat un fir la motor. Am conectat acel fir doar ca masina nu trage la depasiri sau cand e acceleratia la podea. Dar si cand trage se simte mult mai bine,trage mult mai puternic decat cand nu este cuplat acel fir. Am fost la mecanic si mi-a spus ca este infundat egr-ul. Ce se poate face in aceasta situatie? Mentionez ca este masina tatalui meu si masina o avem din 2008,deci s-a mers destul de mult fara firul ala,aprox. 140000km. MersiLast edited by Cristi_M.; 19-09-2015, 05:45 PM. Reason: Topic nou deschis inutil! Exista deja acesta!
Salut!Sunt posesorul unui Peugeot 307 sw 1.6hdi cu fap.Masina are 105.000 km ,a fost cumparata de la un concesionar Peugeot.Cei de acolo mi-au spus ca masina are toate filtrele schimbate si uleiul .Acum o luna de zile am observat ca masina "intrerupe" in mers ,mici socuri (1-2),nu se aprinde niciun martor la bord,nimic care sa ma puna pe ganduri, dupa care totul functioneaza normal.Ceea ce nu imi da linsite este faptul ca masina nu face asa tot timpul doar cand si cand Am dus masina la reprezentanta ,au pus-o pe tester iar din valori a reiesit ca trebuie schimbat EGR-ul. Am schimbat EGR.Masina a functionat bine vre-o doua saptamani dupa care merge la fel. Am dus-o a doua oara iar cei de la Peugeot au zis ca din tester nu iese nicio eroare ,au verificat injectoarele si totul e ok.Nu au stiut ce explicatie sa imi ofere.
A mai intampinat cineva asemenea problema? Va multumesc!
Salut! Am reusit sa rezolva problema cu "intreruperile".La data cumpararii peugeot-ului de la concesionar am primit si garantia de 12 luni.Sapatamana trecuta am dus masina la service (la ei) pt ca nu mai suportam sa conduc masina,incepuse sa intrerupa tot mai des.In doua zile problema s-a rezolvat ,de vina a fost cutia de sigurante(cred ca asa se numeste),au schimbat toata placa aceea cu relee si ce mai e pe acolo.Astazi am facut o plimbare de aproape 200 de km si totul functioneaza perfect,nici urma de enervantele intreruperi.Masina a fost reparata la reprezentanta Peugeot. Numai bine!Originally posted by Tesy View PostSalut!Sunt posesorul unui Peugeot 307 sw 1.6hdi cu fap.Masina are 105.000 km ,a fost cumparata de la un concesionar Peugeot.Cei de acolo mi-au spus ca masina are toate filtrele schimbate si uleiul .Acum o luna de zile am observat ca masina "intrerupe" in mers ,mici socuri (1-2),nu se aprinde niciun martor la bord,nimic care sa ma puna pe ganduri, dupa care totul functioneaza normal.Ceea ce nu imi da linsite este faptul ca masina nu face asa tot timpul doar cand si cand Am dus masina la reprezentanta ,au pus-o pe tester iar din valori a reiesit ca trebuie schimbat EGR-ul. Am schimbat EGR.Masina a functionat bine vre-o doua saptamani dupa care merge la fel. Am dus-o a doua oara iar cei de la Peugeot au zis ca din tester nu iese nicio eroare ,au verificat injectoarele si totul e ok.Nu au stiut ce explicatie sa imi ofere.
Am gasit ceva deranjant la masina mea, la sfatul unui prieten am desfacut o conducta de metal ce se afla in partea stanga daca stai cu fata spre masina si este invelita cu ceva strat protector si am constatat ca era aproape infundata! Am postat aici la acest topic pentru ca mi-a zis ca acea conducta face legatura cu EGR-ul. Tin sa mentionez ca masina trage foarte greu. Imi puteti sugera ce ar trebui sa se faca la service? Nu vreau sa ajung acolo si sa fiu luat prin surprindere cu cine stie ce solutii .Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
Nu e gresit sa folosesti solutii de curatare si sa nu scapi de mizerie?Originally posted by booz128 View PostNu stiu daca se poate face si la peugeot, dar din nevoia de a afla de ce nu imi trage masina cum trebuie(adika trage dar cand are ea chef) am gasit filmuletul asta cu curatarea EGRului. http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
Sper sa nu imi sara lumea in cap...........cel putin io cred ca e sinucidere curata pentru cei care au fap.
Omul asta a folosit o solutie de curatare care curata metalul de depuneri, si urmeaza sa porneasca masina. Toata mizeria nu se duce in motor?
Cred ca cel mai bine e sa obturezi EGR-ul.
1. Desfaci conducta de metal de galeria de admisie(cea din plastic)
2. Pui o bucata de metal copie dupa garnitura si cu doua gauri pentru suruburi(cutie de suc, red bull)
3. Strangi bine si verifici daca nu scoate gaz pe la etansare. Daca scoate - inlocuiesti garnitura.
M-am uitat putin pe forumuri dupa ce mi-am dat seama ca Peugeotul meu 307 SW de 137 cai (RHR) consuma 8.7 in oras si la drum lung, plus ca are intrari violente ale turbinei, si ii lipseste puterea de odinioara.
Eu am sa fac asta diseara. Prefer sa obturez decat sa il curat.
- - - Updated - - -
Cauta o conducta de metal care merge in galeria de admisie. Ea pleaca de la EGR.
Este mai bine sa obturam EGR-ul prin blocarea conductei ce intra in galeria de admisie cu ajutorul unei table de metal?Last edited by Cristi_M.; 08-06-2016, 06:56 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
Nu am primit nici un raspuns, iar asteptarea mea m-a costat. Din pacate s-a dus turbo, acum nu stiu sa va zic exact daca din cauza ca admisia a fost in starea descrisa mai sus s-a defectat sau nu...cert este ca pentru 540 de lei cat ma costa sa curat admisia (ceva piese plus manopera) acum am ajuns sa schimb si turbo. Devizul final pentru toata operatiunea il voi afla in 13. A cumparat cineva turbo reconditionat de la Cluj ?Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
Pretul final il voi afla maine
