EGR - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    La 2hdi cred ca e mult mai complicat de ajuns la egr.
    • #32
      Daca are cineva vreo poza sau amplasarea exacta a valvei EGR s-o posteze negresit .Dupa explicatia de mai sus , nu se prea intelege exact,bateria este amplasata in dreapta cum privesti motorul din fata masinii (la 307 ,1.6 HDI,110Cp.),nu la volan,intradevar acolo exista tubulatura si sub tubulatura este filtrul de motorina ,unde este EGR-ul?pe linga filtrul motorinei? sau sus sub parbriz linga filtrul de aer a masinii.Astept o lamurire .Si eventual ce solutie s-a folosit la curatarea ei .Multumesc anticipat
      • #33
        Depinde cum privesti situatia. Eu nu sunt mecanic si multe detalii nu pot da ca nu ma pricep. In ceea ce priveste stanga si dreapta, din punctul meu de vedere orice masina are o singura parte stanga si dreapta (aia a ei). Nu asta e important. La 307 1.6HDi, EGR-ul e jos, nu chiar sub motor, dar jos. Nu are treaba cu parbrizul. Este intr-adevar mai apropae de filtrul de motorina. Repet, nu sunt mecanic, eu va relatez doar din ce am vazut. Va mai pot relata, pentru cei cu pretentii in mecanica si cu posibilitati, ca mecanicul s-a folosit de o schema dintr-un program special (probabil un manual de reparatie, ceva), schema in care era destul de detaliata pozitia.
        Poze nu pot pune ca nici macar masina nu o mai am.
        • #34
          La motorul 2hdi 90 cp , e undeva in spatele motorului , in partea dreapta cum te uiti la motor , din cate stiu se umbla greu ca e sub parbriz si un mecanic a zis ca se umbla pe dedesupt la egr si turbina
          • #35
            se afla in spatele motorului jos
            nu gasesc acum poza unde am vazut motorul asamblat
            • #36
              amplasarea Egr
              • #37
                Azi m-am dus la un service sa intreb cat imi ia pe curatarea EGR-ului. I-am explicat ca imi apare antipolution fault bla bla si sa ma sfatuiasca ce e mai bine sa fac. O zis sa bag un surub sa blochez comanda egr-ului. Si l-am intrebat de riscul sa merg cu masina asa. Rolul egr-ului se vede la itp doar atat ca o sa fie compusi de NOX mai scazuti. Cand m-am dus acasa eram curios daca imi apare martorul diagnoza motor dupa ce blochez valva si nici pomeneala. M-am dus sa fac o tura de bloc si supriza masina mergea de rupea pamantul nu mai simteam deloc ca imi da in nas la schimbarea treptelor si nici vorba de antipolutioa fault. Asa da leu paraleu nu mata plouata:naughty:.
                • #38
                  Daca nu ma insel, nici macar la ITP nu se vede EGR-ul, pentru ca la ITP o tureaza mult, si in acel regim oricum nu se recircula gaze. Din ce am mai citit pe net, EGR-ul reduce emisiile calculate cu testul standard european: nu stiu cati km cu motor rece, accelerari, franari, etc.
                  • #39
                    "ALORS JE T'explique la vanne egr est une grosse escroquerie peugeot on
                    parle d'elle dans plusieur journeaux a scandale. Si tu veux elle sert
                    recuperer les gaz pour les recycler au lieu qu ils sortent par le pot
                    d'echappement en gros pour sois disant eviter de polluer un peu
                    plus. jusqu' ici rien d'anormal sa a l'aire bien mais le gros souci c'est que
                    sa ne recycle pas tout et sa conserve la crasse dans ton moteur !!! et il
                    arrive forcement un moment ou elle s' encrasse tellement qu'il faut la
                    remplacer cout 250 euros non pris en charge biensur!!
                    La debrancher fais que tu gagne plus de puissance vut que tu evacu tous
                    les gaz et ton moteur reste propre !!!
                    mes sources : un ami qui travaille en tant que mecano chez peugeot
                    son avis peugeot nous prend pour des cons "
                    sursa> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6768
                    307HDI, 1.6L, 110 ponei
                    • #40
                      Nu doar Peugeot are EGR. Toate maşinile ce īntrunesc vreo normă EURO au EGR. Mai ales la diesel unde emisiile de oxizi de azot sunt mai mari. Toate motorizările turbodiesel au probleme mai mari sau mai mici cu depunerile de carbon care pot bloca valva.
                      Nu cred că e neapărat obligatorie īnlocuirea. Cred că se poate curăţa. Sau dezactiva prin īntreruperea circuitului de vid care controlează deschiderea sau alte metode mai drastice.
                      Dar, cāt se poate de sincer, cred că ţine foarte mult de cum e condusă maşina.
                      • #41
                        Ai dreptate. Initial vroiam sa o curat dar m-am lovit de inghesuiala compartimentului motor la 307. Am renuntat la ea deoarece mi frica sa nu o patesc cu Antipolution fault in momentul unei depasiri si sa imi limiteze turatia la 2000.
                        • #42
                          Antipollution fault iti limiteaza motorul la 2800 rot/min...
                          • #43
                            Eu aveam senzatia ca la 2000 e vlaguita de tot.
                            • #44
                              nu... de pe la 2300 2400 incepe a fi lesinata.. si la 2800 e limitata
                              • #45
                                Nu stiu daca se poate face si la peugeot, dar din nevoia de a afla de ce nu imi trage masina cum trebuie(adika trage dar cand are ea chef) am gasit filmuletul asta cu curatarea EGRului. http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
                                Sper sa nu imi sara lumea in cap...........cel putin io cred ca e sinucidere curata pentru cei care au fap.
