EGR - Probleme, intretinere, modificari
  • deviz total 2960 de lei + cei 540 de lei de la curatat admisia ... cum zice un coleg de-al nostru "inconstienta costa" ... numai bine ! (((
    Peugeot 307, 1.6 HDI, 110cp, FAP OFF
    • https://www.youtube.com/watch?v=DmpyRrCXxU4...dar de asta ce ziceti????
      “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
      • Sunet metalic dupa ce a fost rectificata chiuloasa
        Bună ziua,
        Am un Peugeot 307 hdi 1.6 109 cp anul 2005.Am fost nevoit să schimb axele cu came Si capacul de chiuloasa.le-am cumpărat second-hand de pe un ford din 2009 .Menționez că motorul la relati nici nu se auzea din interiorul mașinii.la recomandarea mecanicului am dus chiuloasa la rectificat .Acum motorul are un sunet ca de tacheti si nu mai trage ca înainte ....iar pe tester apare că ar fi probleme la egr.Am s-o schimb Si aia...dar oare din ce cauză îmi bat tachetii?orice sfat /părere sunt bine venite.o zi buna !Menționez că tachetii sunt hidraulici si din spusele mecanicului nu ai ce sa reglezi la ei.
        • Cam are dreptate....egr face sunet metalic si face ca masina sa fie lenesa😅
          Inviato da mTalk
          • Am atasat un video cu simptomele motorului meu 2.0 hdi 110 cp din 2003, un 307: https://youtu.be/5C2Nb_iT6XI
            Acum ceva vreme in urma mesajului "antipollution fault" si "limp mode" 2800 rpm, am schimbat regulatorul de presiune - caz rezolvat.
            Acum de ceva vreme incepuse aleatoriu sa imi tremure si sa intrerupa la relanti...pana in 2000 rpm mergea sacadat, nu tragea liniar, intrerupea uneori culminand cu oprirea motorului daca il lasam pe liber si la relanti. Acum face continuu acest fenomen si am observat un tacanit, un sunet ciudat la electrovalva din imagine, cred ca cea care comanda EGR-ul dupa parerea mea. Tinand si miscand de ea intr-o pozitie, tacanitul dispare si motorul merge rotund, este este prima electrovalva de la dreapta la stanga privind din fata motorului. Cum o gasesc ca reper sa o comand sau are cineva un cod? Si cel mai important care sa fie cauza?? Multumesc!
            • Ajutor! Am ramas in inima muntilor cu masina defecta (307 SW, 1.6 hdi, 90 CP, 2005). Dupa un traseu pe serpentine de vreo 150 de km s-a aprins martorul de motor in bord, a aparut mesajul - Depollution system faulty - iar masina nu mai trage deloc. In plus se tureaza foarte greu si maxim pana la 1800 rot/min. I-am scos mufa de la EGR si am reusit sa-i cresc turatia si parca i-a mai crescut putin puterea. Am reusit sa ma deplasez cu ea doar in viteza I si doar mentinand turatia la 3200. Cand accelerez brusc, scoate foarte mult fum negru care are un miros ciudat. Maine trebuie sa plec (sunt cazat in judetul Cluj, Valea Draganului) si as dori sa ajung in Sucevita. Va rog, dati-mi un sfat ca sa pot pleca de aici. Din pacate, aici nu exista semnal GSM, ci doar net. Multumesc.
              • Fa o vizita na nea @Turbojack e la o aruncatura de bat
                Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
                • Ca sa pot ajunge la el ce improvizatii pot face? Mi-e teama sa nu blochez traficul pe E60, in vreo panta...
                  • Scoate mufa la debitmetru si vezi daca isi revine
                    Inviato dal mio HUAWEI P10 utilizzando Tapatalk
                    • Am rezolvat problema cu ajutorul unui coleg din Oradea care m-a tractat dupa ce am ramas la urcarea unei pante si a lui Turbojack care mi-a facut diagnoza si a depistat EGR-ul blocat pe deschis. Tot Turbojack m-ia recomandat si un service unde mi-a fost inlocuit EGR-ul. Multumesc, inca o data, pentru ajutor! A aparut o mica problema dupa vreo 150 km. Am oprit intr-o parcare si, dupa ce am pornit motorul, s-a aprins iarasi martorul de motor in bord si a aparut mesajul "Depollution system faulty". Masina s-a comportat perfect, fara probleme si am parcurs 1000 km pana azi. Care ar putea fi cauza martorului aprins si a mesajului, daca masina se comporta normal?
                      • S-a rezolvat. A disparut fara sa-i fac nimic...
                        • Salut baieti , legat de EGR
                          Am un peugeot 307 sw motorizare 1.6 hdi din 2006
                          Totul a inceput cu eroarea antipoluation faulty . Am circulat cu ea fara probleme dar la un moment dat nu imi mai tragea ... crezand ca problema este de la filtrul de particule l-am demontat spalat si remontat la fel si egr-ul. Dupa o regenerare poblema nu a trecut asa ca am bagato pe tester si acesta mia spus ca senzorul de prezenta egr este de vina. Intr-o zi cand imi accelera sacadat si apoi sa oprit in drum . Am demontat din nou egr-ul care era blocat pe inchis , l-am deschis si nu am mai conectat cablurile la el ... masina a pornit fara probleme , acum vreau sa il anulez si nu stiu ce se pune in locul lui , egr-ul are o intrare si o iesire ... se pune furtun ? Si astupa vreo parte ? Ce spuneți
                          • Daca il anulezi, nu trebuie sal demontezi. Pur si simplu il blindezi si anulezi din ecu functia de egr. Atentie, fara resoftare masina nu iese din avarie.
                            • Ciao, mie mi-a murit partea electrica din el in 2014, probabil se blocase mecanic si apoi a ars motorasul.
                              Am gasit la dezmembrari cu 250 sau 300 lei altul. Am in jur de 40.000 km cu el si e ok totul.
                              Ca observatie, daca iti iei SH, sa le specifici sa iti dea si garnitura de la el, ca eu am avut un pic de bataie de cap cu asta.
                              Si sa nu iti iei de 207 1.6 hdi, ca nu potrivește, are mufa intoarsa si nu iti mai incape cutia de la filtrul de aer.
                              De blindat nu stiu cum se face.
                              Bafta
                              Trimis de pe Android folosind Tapatalk
                              • fum in habitaclu
                                Buna ziua! cand pornesc ventilatorul pe cald si masina sta pe loc pornita,baga miros de fum inauntru,cand ruleaza masina nu se mai simte nimic.Mecanicul zice ca e fisurata conducta metalica de la egr care se afla aproape de filtru de polen si acolo se vede tot afumat negru. Stie cineva sa imi spuna cum se numeste conducta aceea ? e de metal,deschisa la culoare,cu striatii mari si un material de protectie peste ea.Masina e peugeot 307 din 2006 1.6hdi 90 cp cod motor cu 9hx.Multumesc.
