EGR - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Pai n-ai zis ca intra-n limp mode 1.6Hdi? Poate e interesat si careva cu DV6 de probleme legate de EGR si afla de la tine care te lauzi ca "ma descurc destul de bine cu diagnoza le motoare diesel" ca nu merge obturat. Care-i problema ta? N-are nimeni dreptul la opinie?
    Originally posted by dorofteius View Post
    Doamne, ce scriu si ce citesc ....
    Diferenta de euro de la 3 la 4 o face FAP, nu egr.
    Alta prostie!
    In primul rand n-am zis niciodata ca diferenta o face EGR, am zis doar in ce caz [in functie de emisii] merge complet acoperit si-n ce caz merge partial obturat.
    In al doilea rand nu FAP face diferenta ci FAP plus dozatorul de aer [care nu exista la euro 3] plus cum e mapat motorul pt ca FAP iti blocheaza particulele si atat! Diferenta de la HC+NOx 0.56 euro3 la 0.30 euro 4 si CO de la 0.64 euro 3 la 0.50 euro 4 se face prin alte mijloace decat FAP.
    • #92
      Ia nu va mai certati atata, stiti voi ceva dar nu chiar tot.
      Ca o mica completare:
      @dorofteius Exista Euro 3 cu FAP, si la fel de bine si Euro 4 fara FAP. De abia de la Euro 5 FAP-ul a fost obligatoriu pentru a indeplini aceasta norma Euro 5.
      @SimonTemplar Ba exista la euro 3 dozor de aer.
      • #93
        http://www.youtube.com/watch?v=cRprG7nXPTk cautati sa vedeti asta
        Cand nu merge masina ia-ti patine
        • #94
          Colegilor, daca continuati sa fiti "rai", "impertinenti" si mai ales agitati, vi se pot intampla lucruri neplacute care isi au radacinile in Regulamentul acestui Forum! Asa ca pastrati un ton calm si respectuos, VA ROG FRUMOS!
          • #95
            Originally posted by deathmare88 View Post
            Educativ, intr-adevar. Imi place in special cand "deraiaza" cu explicatiile despre "utilitatea" EGR.
            1. "Exhaust gas recirculation is fitted to reduce oxides of nitrogen but more importantly to lower exhaust gas temperatures thus reducing thermal load on the turbo unit." ...de acord cu NOx dar cu coborarea temeperaturilor din evacuare a dat-o rau in bara. Temperaturi mari in evacuare apar la sarcini/turatii inalte...adica atunci cand EGR trebiue sa fie INCHIS deci nu are cum sa ajute la nimic.
            2."One of the side effects of deliberately blanking off or a stuck (in closed position) EGR valve is overheating of the turbo shaft seals which eventually cook which over time allows engine oil to be drawn in and burned along with the fuel." Si aici aceeasi explicatie de mai sus, turbina se va supraincalzi la turatii inalte cand EGR e din nou INCHIS!
            Si hai sa fim seriosi acum...cum sa cobori temperatura din camera de ardere bagand aer incins din evacuare?
            Aer curat si rece din admisie...rau//aer fiert plin de funingine din evacuare...bun
            Singura faza mai comica decat propaganda asta ieftina cu temperaturile din evacuare e ca tb sa platim taxele pe emisii in functie de cantitatea de CO2 emisa de motor si nu in functie de alte emisii poate mai relevante pentru ca la ultima verificare, plantelor le trebuie tocmai CO2 cs sa poata trai si sa produca Oxigenul ata de pretios noua.
            PS: im cer scuze daca am jignit pe cineva cu comentariile mele insa opiniile trebuie exprimate ca de-aia e forum.
            • #96
              Eu renunt la topic. Ma descurc eu cumva ...
              Si totusi la motoarele psa , eu nu am vazut motor diesel cu euro 4 fara fap. Poate doar nu am vazut.
              • #97
                Masina cere 280 de mg si primeste peste 400 mg aer, conform pp2000. Am facut testul si cu alt MAF si aceeasi poveste.
                Am facut testul de actuatori si "egr throttle butterfly valve" este moarta.
                Care este rolul efectiv, sau cum functioneaza pe hdi egr throttle butterfly?
                Poate genera pornire foarte proasta la rece proasta la rece?
                Egr-ul este blindat.
                Egr throtle butterfly ar fi controlul dozorului de aer ....
                Daca nu ma-nsel a doua functie [sau una din ele] la air doser, pe langa bypass la intercooler[care ajuta printre altele si pornirea la rece bagand aer incazit direct din turbo in motor], e inchiderea unui procent din admisie pt ca sa intre mai multe gaze de la egr la sarcini joase astfel s-ar explica de ce motorul cere doar 280[plus diferenta de la EGR] si primeste 400.S-ar pute ca sectiunea aia sa fie intepenita pe "deschis". Iti da vre-un fault code? Ai egr-ul remapat OFF sau doar blocat? Inca o-ntrebare: s-a-ntamplat asa peste noapte sau dupa blocarea egr?
                • #98
                  Egr-ul l-am blocat tocmai din cauza aerului, si nu a schimbat nimic. De cand am cumparat masina este in aceeasi stare. Iarna nu ma omor cu lucru la ea pt ca este frig, iar vara merge bine si nu ma mai doare .
                  Fault code-uri nu mai are. Clear si au disparut. Avea eroare de mass airflow too high.
                  Egr-ul functiona normal ( cel putin vacumul pt. ca fizic nu l-am desfacut) pana am pus tabla la intrare in admisie.
                  Se explica prin faptul ca nu imi deschide egr throttle butterfly, iar masina se sufoca .... Lipsa aer.
                  La modelul asta nu ai ce remapa. Sunt mai multe topicuri in care s-a blocat cu surubul si merge perfect, fara limp mode.
                  Dupa ce schimb electrovalva revin cu rezultate.
                  Pana acum sunt cel putin inca 2 useri cu aceeasi problema pe forum.
                  Of, cum sa ajute pornirea la rece bagand aer cald ? De unde aer cald cand masina e teapana cu totul de rece ?
                  • #99
                    Desi foarte putin cunoscator in ale diesel-urilor vreau sa va rog sa ma lamuriti cu o problema. Am fost in decembrie la diagnoza , la reprezentanta, am intrebat ce probleme a gasit si mi-a raspuns: ceva la electrovana egr si termocupla pe care am si inlocuit-o ulterior. Problema e urmatoarea: masina era mult mai vioaie sa zic, inainte de diagnoza, acum motorul e mai liniar dar nu mai are acea nervozitate ca inainte de diagnoza. Ma intreb ce eroare era pe tester ca in bord nu-mi indica nimic. Ma gandesc ca poate electrovana respectiva era pe inchis, blocata iar acum functioneaza normal. Masina era la mine , atunci de doar 2 zile, facusem vreo 50km. Acum am 300km, total 157K Km, se comporta bine dar raman cu gandul la functionarea de dinaintea acelui test. Oare din soft, doar din soft, pot sa blochez pe inchis electrovana si masina sa se comporte ca inainte? Si fara sa-mi apara erori? Oricum ceva s-a intamplat atunci, mi-am dat seama la prima intersectie cand mi-a dat in nas cum se spune la schimbare din a III-a in a II-a.
                    Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
                    • Cand da in nas, se presupune ca e blocata pe deschis.
                      Avand in vedere masina din poza, nu cred ca a anulat nimeni egr-ul din soft. Costa ceva lei sa faci asta, iar la reprezentanta asta nu e o optiune.
                      Sincer, eu nu as da vina pe egr .
                      Posibil un update de soft, dar totusi, sa isi piarda din putere e tare curios.
                      Nu am sincer o explicatie logica. Daca egr-ul inainte de vizita la reprezentanta rramanea blocat, masina care apare in poza incepea cu "depolution system faulty", nu se tura mai mult de 3000 de ture si etc.
                      Mai multe detalii va rog (motorizare in primul rand ) si ne gandim ,daca ne duce capul, ce o fi.
                      • Euro 4 nu o dau nici FAP-ul si nici dozorul. Dozorul face bypass la intercooler pentru ca aerul din admisie care este incalzit de turbo datorita cresterii presiunii sa ramana fierbinte in timpul regenerarii. Asta creste temperatura gazelor evacuate pentru a ajuta la regenerare. Nu am verificat daca exista dozor si la cele fara FAP.
                        Intr-adevar blindarea EGR-ului nu merge la 1.6 si la 2.0 136cp datorita senzorilor de pozitie despre care vorbeai. Pe de o parte motorasul pas cu pas, pe de alta parte senzorul capat de cursa(parca doar la 2.0, la geometria turbo e sigur doar la 2.0).
                        In dozor sunt 2 clapete. Cand sunt ambele inchise motorul se va opri fiindca nu primeste aer. In conditii normale cea care vine dinspre intercooler e deschisa, cealalta inchisa. In timpul regenerarii sau la rece e invers. Nu sunt sigur insa ca asa functioneaza, dar cam asa ma gandesc eu.
                        @dorofteius - Electrovanele de la dozor sunt bune?
                        • Nu! Am o electrovana defecta, descoperita astazi. Aia spuneam. Nu stiu exact ce face a 2-a, nu cea care inchide si deschide egr-ul.
                          Una dintre clapete este pt faptul ca in caz de turbo ucis, masina incepe sa isi pape uleiul ( la propriu ) si isi nenoroceste pe viata motorul.
                          La mine nu exista regenerare. Eu nu am fap si nici nu a avut masina niciodata, dar am intercooler, ceea ce nu ma asteptam.
                          Sa ne intelegem, poate nu inteleg eu ce este intercooler-ul. Gazele de la egr sunt transferate printr-un schimbator de caldura sa intre mai reci spre turbo, in speta va rezulta densitate mai mare a aerului si etc ...
                          Imi cer scuze pt toata tevatura, dar sincer, eu nu stiu cum merge masina asta cand merge bine. Am cumparat-o in starea in care este si de ceva vreme ma chinui sa imi dau seama ce are.
                          La un moment dat ma gandeam ca am o biela indoita la un piston, dar nu as crede ca rezista astia 45 de mii facuti de mine.
                          Am fost initial la tot felul de specialisti, care au concluzionat ca trebuie sa schimb pompa si injectoarele. Poi mai bine schimb cotetzul cu totul, sau macar motorul.
                          Euro 4 o dau Fap-ul si egr-ul, cred eu. Sa vad o masina cu fap fara egr ....
                          @ Ariciul, pana acum esti cel mai logic in raspunsuri. Multumesc de sfaturi.
                          Oricum, eu astept parerea lui "Turbojack" care probabil s-a lovit de mai multe ori de probleme de genul asta.
                          Last edited by Cristi_M.; 22-01-2013, 08:44 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Daca te incadrezi in 30 de minute, poti edita postul!
                          • Originally posted by dorofteius View Post
                            Motorul e 1.6hdi DIESEL TURBO DV6TED4 110 CV FAP . Oricum ceva s-a schimbat de atunci. Mai mult decat atat si cred ca nu are nici o legatura cu acea diagnoza si poate nici cu egr, de aceea rog sa ma iertati de offtopic, azi cand am ajuns acasa, dupa 25km de la alimentarea cu maxx motion omv -30 am observat ca motorul cam scutura la ralanti, motorul fiind cald. Si aici e o problema, zic eu, temperatura se fixeaza undeva pana in 80 de grade. Motorul nu mai functioneaza asa rotund, se observa mici zguduituri si se aude din cand in cand ca si cum ar agata ceva, cate un plisc mic. Sper sa nu fie ceva grav. Dupa parerea mea acele sunete vin din zona capsulei de plastic de la cutia de distributie dar nu sunt sigur. La rece nu face asa, se aude doar un usor fasait de la cureaua de accesorii. Nu apar erori s nici limitari de turatie.
                            • Nu stiu ce sa zic. Probabil nici nu cunosc asa bine motorul de 1.6. Dar se cere totusi o monitorizare de parametri pe tester.
                              Eu pe de alta parte am rezolvat-o cu problema cu egr throttle butterfly. Se tragea de la iesirea din pompa de vacum care era infundata. Mai exact t-ul. Teava subtire de la iesire are o gaura foarte mica si era infundata.
                              Ramane sa vad cum porneste maine.
                              • Salut am si eu o intrebare legata de valvola egr. La mine am filtrul fap scos si valvola egr inchisa si scoate mult fum negru la acceleratii bruste. Daca as lasa egr-ul deschis normal adica sa isi faca datoria de a recircula gazele in motor,credeti ca ar mai scoate la fel de mult fum?
