EGR - Probleme, intretinere, modificari
  • Originally posted by Myhay View Post
    Nu stie nimeni ce este cu sunetul acela dupa oprirea motorului?
    Vezi sa nu fie Egr ce bâzâie întruna,ca stiu pe cineva cu 2.0 hdi care după ce opreste motorul ii bâzâie o perioada.
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
    • Pai da ...mai multi mi au spus ca asta ar fi si sa nu mi fac griji nu e problema...asa fac toate....si la Passat etc... Ideea este ca devine enervant , si clar este o problema daca scoate sunete de genul , cat de grav nu stiu...asta vreau sa aflu...
      • Salutare!
        Tot la varianta de demontare EGR am ajuns si eu, am citit pe forum de verificarea tubulaturii dar nu cred ca o sa se rezolve de acolo, masina a fost la diagnoza si m-am ales cu eroarea: P 0401 (recirculare gaze de esapament) iar mecanicul a desfacut EGR-ul si zice ca trebuie schimbat, ceea ce nu o sa fac, mai bine il demontez. Nu sunt priceput in ale mecanicii/electronicii si de aceea as dori sa stiu - dupa demontarea EGR-ului de pe un 307, 2.0 hdi, 90 cp, ce trebuie schimbat in soft, se face remapare sau se anuleaza vreun senzor?
        Multumesc!
        • Asta vreau si eu sa stiu. Mi se pare o tampenie dupa ce dai EGR-ul jos si il remontezi sa nu-l mai recunoasca sau sa faci remapare sau mai stiu eu ce. Inseamna ca 307 are un calculator si un soft de toata jena...Dar in fine...Un prieten la Passatul lui si-a dat jos EGR-ul, l-a facut bucati-bucatele, l-a curatat si l-a montat la loc fara nicio problema. Maine-poimaine dupa ce dam jos un radiator sau o roata trebuie sa facem remapare in soft ca nu mai recunoaste masina piesele...sa fim seriosi... Dar daca asa este macar sa stim, chiar sunt chitit pe treaba asta sa dau jos EGR si sa-l curat mai ales ca scoate un bazait dupa oprirea motorului. Peugeot 307 1.6 HDI 110 cai an 2006.
          • Myhay ai inteles gresit, Ando04 vorbea de scoaterea definitiva a EGR nu de inlocuirea/repararea sa.
            Dupa inlocuire i se face o "invatare", atit.
            • Problema este ca service-ul unde m-am interesat sa dea jos egr-ul nu dispune de echipament pentru soft, si desi acum masina nu trage cum trebuie, nu as merge cu ea cu egr-ul dezactivat si martor in bord aprins pana gasesc unde sa rezolv si software, cum se va comporta masina in cazul acesta?
              • Pare-mi-se ca daca folosesti un obturator (blind) nu mai trebuie sa umbli/desfaci/setezi la nimic.
                • Bine ar fi sa fie asa, dar sa opturez unde mai exact? Si asta ar presupune ca racordurile sa fie toate bine inchegate probabil.
                  • Detin un pug.307,2000Hdi,90 cp,fabricatie dec.2004.In aprilie anul acesta in timpul mersului pe o ploaie,mi s-a semnalat Antipolution Fault si s-a aprins martorul acela cu motorul.Am mers la reprezentanta si la tester mi s-a spus ca/: defect ce nu necesita inlocuire piesa,probabil zice tipul ca s-o fi blocat o valva sau o vana la EGR si si-a revenit.Mi s-a sters eroarea iar in 2 saptamani a aparut la fel.
                    Problema mea este ca parca de atunci se aude un suierat cand accelerez si decelerez.Mie chiar imi place cum se aude din cabina,e ca si cand vrei sa decolezi, dar totusi se poate lasa cu cheltuieli mari placerea mea.Fiind in tranzit,am trecut pe la prietenii de la reprezentanta(Simode,Tg.Jiu)mi-au spus sa ma prezint la o verificare cand sunt disponibil,si ca ar fi posibil dupa ce au ascultat si ei sa fie rulmentii de la alternator(parca).
                    Acum ce sa zic,am pus filmare cu suieratul din cabina si din exterior ,poate la cineva i-a suierat exct ca la mine,ca am vazut tot felul de suieraturi pe net.
                    Suieratul din cabina: https://www.youtube.com/watch?v=biDcnxeLx-s
                    Suieratul direct la motor: https://www.youtube.com/watch?v=kPKgyE0lpsU
                    Mie imi pare ca acolo unde invarte cureaua ,in partea de jos si la fulia din spate,acolo se aude .O fi ala alternatorul?O fi de la EGR?
                    Ps:Cum poti posta direct aici video de pe youtube.
                    Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
                    • Pare a fi de ambreiaj unisens fulie alternator. Da jos cureaua si invirte brusc de alternator in sensul de rotatie. Fulia trebuie sa fie solidara cu rotorul in sensul de rotatie si sa patineze in sens invers.
                      Verifica si rola intinzatoare.
                      • Azi ce mi-a venit, si am scos mufa care vine la egr, mi-a dat "antipollution fault" si cand am accelerat masina nu s-a turat mai mult de 3000 ture si surpriza: in spatele masinii (la toba ), o frumusete de negreala curgea aproape ca si uleiul vechi si multa, multa negreala pe pamant (ATENTIE! nu a scos deloc fum negru in momentul accelerarii).
                        Cand am bagat mufa la loc nu a mai scos nimic, nici fum nici negreala.
                        Pareri, idei, ceva?
                        STIMA!
                        Last edited by Cristi_M.; 29-09-2014, 09:54 PM. Reason: Mare atentie la redactare! Ultimul avertisment!
                        • Ai spalat masina inainte?
                          Cand mai faci teste din astea fi sigur pe ce faci. Masina nu e jucarie si forumul nu o sa-ti rezolve toate "venirile" tale(unele nici mecanicii nu le mai pot rezolva).
                          • Salut, am si eu o intrebare...si anume cum fac sa curat valva EGR fara demontare? Ca e f. greu de dat jos...merge cu spray pt. curatat carburatorul? Si pe unde dau cu el?
                            Last edited by Cristi_M.; 25-01-2015, 09:12 PM. Reason: Atentie mare la redactare! Majuscule!
                            • Nu merge . Se demonteaza , se curata si se face adaptare cu tester.
                              • De multe ori este inutila curatarea egr-ului la motorizarile 1.6hdi. Putini sunt cei care pun un tester pe masina la primele semne de oboseala ale egr-ului. Chiar daca este curatat, de multe ori nu mai lucreaza asa cum il comanda ecu si incepe sa ia erori de pozitie.
