Problema dupa 3500 rpm
  • Salutare la toti,
    am si eu aceasi problema ca ariciul...masina merge ok pana cand are ea chef, la un moment dat scade puterea motorului si pana nu opresc motorul nu isi revine...am curatat EGR-ul si am fost la reprezentanta (Eurial Pantelimon) prin interventii la directorul reprezentantei si mi-au schimbat kit-ul turbo 460 ron piesa si 650 manopera si tot asa face...am revenit la ei si mi-au zis sec ca trebuie schimbata turbina cu totul...am incercat sa le explic ca nu poate fi de la turbina pentru ca nu arunca ulei, nu scoate fum pe evacuare, nu consuma ulei si cel mai important la o turbina defecta defectul este constant, nu apare aleator dar ei nu domne' trebuie schimbata turbina...acum o sa incerc sa schimb si eu electrovanele pe care le-a schimbat ariciul si sa vedem dupa aia ce va mai fi...mentionez ca am un peugeot 407 2.0 HDI 136CP
    • Exact alea sunt piesele pe care au vrut si la mine sa le schimbe. Eu am insistat ca sunt electrovanele fiindca imi spusese alex.dragomir, de aici de pe forum, care din pacate am auzit ca nu mai are service-ul. Incearca pe rand cu cate o electrovana, iesi pe autostrada, o omori nitel, si vezi ce si cum, nu e nevoie sa le schimbi pe toate. Eu ajunsesem sa nu pot face mai mult de 5 km mai sus de treapta a 4-a fara sa 'moara'.
      Pune-i sa le verifice pe cele 2 de la dozorul de aer. Sunt in partea centrala a motorului, in fata, aproape de radiator.
      • intrebare
        o intrebare....mai ai cumva factura de la srvice sau vreun cod de piesa ?
        mersi mult
        • Factura e pe undeva prin contabilitate. Daca nu ma insel electrovana veche si ambalajul de la cea noua sunt in masina. Cobor mai tarziu poate gasesc vreun cod.
          LE: Am gasit electrovana. Codul ei este 1618 42. Ti-am atasat si o poza cu ea, si diagrama de pe servicebox. Este piesa nr. 18. La mine a fost una din cele doua de jos defecta.
          • pe aia am schimbat-o si eu ieri si vad ca nu mai face figuri...sa vedem in continuare...mersi mult
            • Ar trebui sa ii iei in bot ca ai dat 1000 ron pe o piesa care era buna si ca tot tu le-ai spus ce are.
              • Am cosntatat ca am aceeasi problema ca ariciul si mircea_bucur. Azi pornisem motorul de 10 minute si ma dusesem la drum intins cand la un deal in treapta 5 am simtit cum pierd din puterea motorului deodata. Nu mai vroia sa mearga mai tare de 110 km abia mergea aveam acceleratia la podea si nimic. mergeas constant cu 110 km. Mi-am aduc aminte de pe forum de problema asta si am oprit motorul si apoi a mers. Cred ca tot elevtrivalvele sunt problema.
                Ariciul spune-mi te rog cat au costat ?
                • A fost undeva la 390 ron cu tot cu manopera la reprezentanta la Rm.Valcea(nu Eurial). In postul 109 o sa vezi care sunt. Una din cele 2 de jos a fost defecta. Oricum le iei la rand pana dai de aia proasta. Si atentie la diagnoza ca nu o sa-ti apara nimic.
                  • Daca cel care face diagnoza se pricepe, observa o variatie in parametrii de functionare si isi da seama de unde e, dar in schimb daca se uita dupa erori nu gaseste nimic. Este la fel ca la injectoare, nu iti apare eroare daca ai un injector cu probleme, iti dai seama din % de compensare fata de ceilalti 3, si la fel este si cu EGR-ul cand e blocat, eroare nu da, dar se observa ca nu mai variaza parametrii.
                    • Aaa.. am citit tot de pe postul asta si m-am lamurit. O sa-mi fac timp sa merg la service in Constanta sa vedem daca imi da de cap. Trebuie neaprat sa imi puna testerul? Cat va luat pe diagnoza? La constanta se ia 160 lei. Scumpi...
                      • @ ariciul dupa ce ai schimbat electrovana a mai facut figuri masina?
                        • Am facut 25 000 de atunci. Absolut nici o problema sau schimbare in comportament.
                          • @mircea_bucur dupa ce ai schimbat electrovalva a mai facut probleme motorul?
                            • Presupun ca revenea el daca mai era vreo problema.
                              • @ariciul cum se da capacul de plastic de la motor( ala unde e sigla peugeot si 16 valve) sa ma uit de electrovalve . Am vazut numai una pe langa radiator restul nu le vad de capac cred. Mai trebuie sa fie una pe langa radiator si una la turbina? Am 2.0 diesel 16 valve 136 cp
