Motoractiv Ramnicu Valcea
Problema dupa 3500 rpm
Ma deocamdata sunt multumit de ei.
Totusi e o mica problema. Prima data au zis ca e electrovana de la turbo sau alta piesa, kit turbo (vreo 400 lei). Electrovana de la turbo au schimbat-o, tot la fel a facut, si fiind cu ei in masina i-am auzit cum bajbaiau ca nu stiau ce e de vina. Am mai stat pe langa mecanic si a zis ca schimba kit turbo, unde trebuie demontat foarte mult. Eu i-am spus ca stiu de la @alex.dragomir ca este una din cele 3 electrovane. Nu stiu de ce am impresia ca nu le-ar fi verificat si pe celelalte 2 daca nu ii spuneam. Am impresia ca am fost singurul lor asemenea caz.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
salut.am si eu o problema asemanatoare cu un 307 1.6hdi de 110cp cu aprox 39000 km.in treapta a 5 dupa 3000rpm se plafoneaza si nu duce mai mult de 155-160 km/h.in orce alta treapta urca lejer peste 3000rpm si trage foarte bine,doar in treapta a 5 face probleme.mi se pare dubios sa nu pot sa depasesc 160km/h din moment ce vmax data de constructor este pe la 185-187km/h pt motorul respectiv.ceva ideii sau solutii?!
multumesc
Si eu ieri venind de la tara , pe un drum drept , cu inclinatie de maxim 5% ... eram in treapta 5 ... vreo 2500rpm si 120 km/h .. Pedala era in fund si masina nu tragea .. ramanea constant... Iam dat 4 si pana in 3700rpm am dus-o pe urma i-am dat 5 si tot la fel 130 si nu urca ... De la ce e aceasta problema oare ? Mecanicul de la serivce peugeot mi-a spus ca motoarele diesel nu sunt de turatie si nu trebuie sa schimb viteza la 3500 rpm , ci la 2500-3000 rpm maxim ..
Da, nu e de turaţie nici un motor diesel chiar dacă puterea maximă e la 4000 de ture. Şi dacă īl duci īn 4500 ~ 4750 laşi piese pe asfalt.
Sigur că da.
Serios acum, mie mi-ar fi frică să duc din scurt īn 4500 un motor de care şi-a bătut altul joc nu ştiu cāt timp.
Majoritatea īşi bat joc de motor, mai ales diesel că īnghite multă bătaie de joc şi tot trage.
Nu exista nici o plafonare la o anumita turatie. Nu in mod normal, poate doar daca ai vreo problema. Ieri am testat cat ia cu a 3-a ca un prieten cu un passat 1.9 tdi a zis ca ii ia cu 10 km/h mai putin daca e clima pornita la maxim. Si cu clima si fara clima am luat in bord 130-132 la 4800 rpm cu a 3-a.
Oricum in ce sens se plafoneaza? Adica pur si simplu nu mai merge mai departe? Sau e ca la mine, trebuie sa tragi pe dreapta sa repornesti motorul ca sa traga iarasi bine?307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Plafonarea probabil vine de la faptul că motorul nu mai produce suficient cuplu la turaţii īnalte (putere maximă) să atingi viteza din talon. Nu mai e īn parametrii de funcţionare din fabrică.
Doar din ce ai zis, cauzele pot fi oricare şi multiple. Dar īn general cauzele ţin de cum a fost exploatată şi īntreţinută maşina.
Alţi cauze mai pot fi:
- roţi mai mari decāt standard.
- căldură foarte mare afară.
- suport bagaje lăsat pe maşină.
etc.
Totuşi e foarte mare diferenţa.
Īn treapta a 4-a e normal să treacă de turaţia aia pentru că e treapta mai īnaltă şi viteza mai mică, nu e clar?
masina pana sa ajunga pe mainile mele nu a vazut viteze mai mari de 120km/h,stiu persoana de la care am cumparat-o,a mers predonderent in oras cu ea.nici eu de cand o am nu am depasit 3000 rpm decat la acest ultim drum,in rest am mers potolit cu ea.
cat despre caldura mare afara intradevar sambata asta a fost f cald dar sigur nu asta este cauza deoarece am mai testat-o odata pe racoare si la fel.jantele sunt cele standard de 15".prob o sa fac un drum la in viitorul apropiat
PS:am zis despre treapta de viteza pt a sublinia ca motorul nu se plafoneaza constant la 3000rpm,doar in ultima treapta
