Problema dupa 3500 rpm
  • S-a facut deja totul pare normal.
    ps: dupa o mica forjare a injectoarelor (rpm ridicat) valorile indicate sunt 100% pentru toate 4.
    • Da dar ar trebui sa se manifeste permanent, nu intermitent. D-asta problema pare a fi electrica/electronica si nu mecanica. Dupa 1500rpm e normal sa arate 100% fiindca ECU nu mai face corectii la injectoare.
      • Ma refeream la faptul ca dupa o mica forjare (mers cu turatii ridicate) am reusit sa aduc de la cat erau initial 98,98, 103, 103 la in jur de 100% toate (la relanti), iar la turare au 100,4%.
        • E minunat atunci. La mine sunt ca naiba corectiile. Am si 8-9% pe un injector. Am mers forjat destul dar degeaba. Cand ma duc la revizie o sa vad care e problema.
          • Am fost sa schimb uleiul si filtrele si mi-a facut si o diagnoza si mi-a spus ca nu citeste nu stiu ce din capul de la turbina si trebuie rescrisa. Ramasese eroarea in calculatorul masini si a vazut. I-a dat delete sa vad daca mai face si bineanteles ca tot a facut. Aici e vorba de vreo 1000 lei. Oare de la asta sa fie si nu de la electrovalva cum ai avut si tu "aricul" ? Ve reamirtesc ca problema masinii mele e la postul nr. #124 pe acest thread
            • Nu are treaba cu actuatorul, sau senzorul de pozitie al lui. Altfel nu ar mai merge perfect pe treptele 1,2,3. Cumpara o electrovalva si incerci sa le schimbi pe rand. Incepi cu cea de la turbina, apoi cu cele de jos din stanga de langa radiator.
              • Dar stii la ce sa referit cel de la reprezentanta? La actuator sau ce ai zis tu? Au scos la imprimanta eroarea dar a uitat sa o puna la factura cand am plecat ca sa stiu exact ce scriu axact aici. Eu l-am intrebat daca e posibil sa fie de la electrovalva si se uita ca curca in lemne la mine si intr-un final imi raspunde ca e posibil. Dar el spunea ceva de o rescriere ceva din capul turbinei.
                • Suna-i sa-ti dea codul de eroare ca sa ma uit despre ce e vorba. Ideea e ca daca vrea sa se apuce sa ajunge la turbina, iti ia 2 ore numai sa ajunga la ea, ceea ce inseamna ca te va umfla de manopera sa-ti iasa pe nas. Daca pana in momentul in care se plafoneaza masina trage perfect inseamna ca nu este in nici un caz o problema mecanica la turbina.
                  • Am sunat azi si cica nu apare nici o diagnoza. A zis ca se uita mai bine si ma suna. Vrajeala. In fine cred ca o sa-mi fac drum iar si o sa-i las sa-si faca de cap la motor dar sper sa nu imi ia banii si sa fie la urma tot de la electrovalva, ca presupun ca banii nu-i mai vad inapoi daca nu era de la ce ziceau ei...
                    • M-au sunat, incredibil... Mi-a zis ca nu poate sa-mi dea un cod de eroare si scrie doar captor de presiune defect permanent. De la turbina sa fie sau electrovalva?!?
                      • M-a bagat in ceata. Singurul captor de presiune de care stiu e cel de la FAP.
                        • Pe 15 luna asta ma duc sa mi-o faca. Sa vedem ce repara la ea. Sper sa nu ma trezesc cu o factura mareeeee. Au reducere cu 20% pt masinile mai vechi de 4 ani.
                          • Am ajuns intr-un final si la reprezentanta. Cod de eroare nu avea dar scrie "Default fugitif. Signal de recopie positon turbo Position de la vanne trop cuverte par rapport a la consigne" . Mi-au spus ca trebuie schimbate electrovalva si kitul turbo. Ca sa umble la kit turbo cica ia 4 sau 5 ore sa demonteze si monteze. In total cu manopera cu tot in jur de 1200 lei + sau - 100 lei. Daca schimb doar electrovalva isi revine sau trebuie sa schimb si kitul? Ariciul tu trebuie sa stii ca ai avut aceeasi problema...
                            • Kit turbo?N-are treaba turbina cu defectul asta.
                              Este generat doar de functionarea comenzii vacuumatice a turbinei,caz des intalnit la motoarele RHR.
                              Turbina poate sa aiba doar 3 defecte :
                              1. pierde ulei masiv,semn de uzuri mari; se inlocuieste ce este uzat.
                              2.geometria blocata ; se curata si se inlocuiesc eventualele piese cu uzuri.
                              3. vacuumul blocat /fisurat ,lucru ce duce la nefunctionarea geometriei variabile ce da semne sa scadere putere la anumite turatii;se remediaza prin inlocuire.
                              • Mi-au schimbat kitul turbo si electrovalva de la turbina si s-a rezolvat problema. Cost 1200 lei cu dicount 20% ca nu stiu ce promotie e...
