Problema dupa 3500 rpm
  • Apuca-l de margini si tragi. Sunt 2 langa radiator si una la turbina. Aia de la turbina stiu ca e mai greu de umblat la ea si trebuie sa fie motorul rece ca te frigi.
    • Sa zicem ca le comand pe net si le cumpar ca sa le schimb eu pe amandoua. E presiune acolo sau vid, nu stiu... se poate schimba asa simplu? Sau imi trebuie vreo scula speciala manomentru sau ceva de masurat ?
      • Nu stiu sa-ti zic. Mai bine du-te la ei ca tot cam ala va fi pretul.
        • Nici acum nu am ajuns la sevice sa schimb electrovalva(daca o fi de la ea). Dar care sunt simptomele cand te lasa debitmetrul? Va amintesc ca pe mine ma lasa in treapta 5 sau 6 si cand turez peste 3000, isi pierde puterea si nu mai trece de 120 sau 130 km ii taie turbina iar daca opresc motorul si-l repornesc isi revine.
          Chiar si a-4-a, ideea e sa sar de 3000 de ture si moare turbina
          bobovis
          Supermoderator
          • La debitmetru ai avea mult fum si cel mai important: nu si-ar reveni dupa o simpla repornire. Electrovana aia(una din cele 3), controleaza niste clapete, care daca raman blocate, fluxul de aer este redus semnificativ.
            • Daca la merg la service si le spun sa schimbe electrovana cu codul 1618 42 pe care ai schimbat-o si tu? O fi aceeasi electrovalva? Imi schimba fara prea multe comentarii? Masina nu mai e in garantie. Ma gandesc ca o sa zica ca e de la turbina sa o schimb, de la kitul turbo EGR sau alte minunatii pe care vor ei sa le vanda pe spatele meu. Am inteles ca la tester nu iese electrovalva care e defecta, doar o variatie de parametrii de functionare.
              • Daca masina trage normal dupa repornire, e clar ca nu e o problema mecanica. Cumperi doar o electrovana si le schimbi pe rand, una cate una. La mine a nimerit din a 2-a incercare. Sub cea de la radiator pe care ai vazut-o mai e inca una mai jos. Cea care controleaza actuatorul turbinei nu se vede direct, stiu ca la mine a trebuit sa lucreze fara sa o vada.
                Care este problema? Tu esti clientul, e dreptul tau sa ceri chestia asta. Nici la mine nu aparea vreo eroare. Cand a inceput sa apara foarte des imi aparea presiune turbo prea mare, dar diagnoza tot nu le dadea idei.
                P.S. Sa caute pe servicebox la 407, la 2.0 136cp, la engine, anti-pollution system, gas recycling circuit. Piesa nr. 18 apare in schema de 3 ori. Una din cele 3 trebuie schimata. Succes.
                • Inseamna ca e aceeasi piesa? Cumpar o electrovalva si o schimb pana dau de cea defecta? Cele trei electrovalve sunt la fel?
                  • Exact.
                    • Pai e foarte bine... La sfarsitul lunii trebuie sa schimb uleiul si filtrele si am sa le zic sa-mi schimbe si electrovalva. Sa le ia pe rand pana de de cea defecta, ca ei sigur o sa se dea in spectacol ca trebuie schimbat nu stiu ce.... Multumesc
                      • Va cer si eu sfatul in legatura cu ceva care mi s-a intamplat destul de recent (nu mai deschid alt topic). Luni veneam acasa si totul era bine pana cand am incercat sa pornesc la semafor. Am observat ca masina nu mai are putere, nu trage si nici nu urca in ture repede (cu pedala la podea). Era ca si cum as fi avut FAP si as fi avut o eroare/limitare ceva de genul sau precum nu as fi avut turbo la masina. Din cate stiu masina a mai patit asa ceva odata cand a fost debimetrul de aer de vina unde scoaterea mufei a rezolvat atunci problema. Acum cand am scos mufa de la debimetru tot la fel era. Intr-un final a revenit dupa a gafait de vreo 2 ori si de atunci nu mi-a mai facut problema asta. Ce poate fi cauza? Pe tester aveam doar eroare de senzor temperatura combustibil (eroare de 2 ani).
                        Peugeot 307 2.0HDI 90cp Siemens
                        • Tot o diagnoza in timp real ar fi cea mai relevanta. La tine nu are cum sa fie vreo electrovana fiindca ai geometrie fixa la turbina si nu ai nici acel dozor de aer cu 2 electrovane care e la 2.0 136cp.
                          • Diagnostica in timp real te referi la faptul cand imi face sa fac diagnosticare imediat? Cand si-a revenit eram defapt in drum spre service
                            • Ma rog, verificati parametri de functionare chiar si dupa ce isi revine. Poate, poate dai de ceva mai suspect.
                              • "Diagnoza in timp real" se refera la o diagnosticare in mers...omu' cu laptopu' sta pe scanul din dreapta si citeste parametrii.
                                Poate fi o simpla obturare in alimentarea turbinei, cauzata de vreun furtun.....
                                Tigaia
