  • Intre timp am priceput si principiul de functionare, citind putin documentatia de pe Service Box Backup. Simplu si istet principiu.
    Senzorii de pe fata sunt orientati spre roata dintata, perpendicular pe axa de rotatie a acesteia. Cei de pe spate sunt orientati spre roata dintata, paralel cu axa de rotatie a acesteia.
    • Pentru cine nu stie inca codificarea culorilor mufelor in diagrame, am capturat din manualul lui Etzold din 1998 de la pag. 258.
        Deci erorile astea erau meomrate. Toate se leaga de senzorul de viteza!
        Am sters toate erorile si apoi am pornit motorul sa ma uit cu diagnoza la valorile lui. Uitându-mă pe acolo da erare de abs si handbrake on. Se aprinde martorul de abs si frana de mana. Daca lasa frana fe mana jos disparea eroarea si ramanea doar cea de abs. Daca trageam frana aparea eroarea si tot asa. Am intrat sa vad eroarea am dat pe detali si imi scria ca a fost inregistrata la 750rpm si 90km h si eu statea frumusel pe loc.
        Alex cam aceleasi erori imi apareau si mie pana sa imi curat bine toate contactele de masa. La mine a fost doar masa de pe cutie si cea de pe caroserie care pleaca de la acumulator, dar pot fi si alte fire de masa care sa-ti creeze probleme.
        @Alecu - poate ne ajuti cu o schema cu cablajul de la ABS - de unde isi ia masa? In caz ca nu gasesti, am sa ma uit eu ca am pe undeva un cablaj d'ala, luat pentru proiectul cu adaugat ESP la masina...
        Ma sustineti aici ?
        • Pentru care sa caut? Pentru VIN-ul lui Alex?
          • Da, Alex are problema... ma gandesc ca il ajuta sa stie exact la ce surub de masa sa se duca si sa curete, eventual sa verifice cablajul daca nu e tocit /intrerupt pe undeva.
            Ma sustineti aici ?
            • De pe PIN-ul 26 din calculatorul ABS pleaca fir spre punctul de masa MC10, care conform schemei se afla undeva in spatele farului stanga si in fata calculatorului ABS.
              • Ms mult baieti. Eroarea tot mai apare cand are chef. Am curatat firele de masa de pe caroserie si cutie si tot face fite. Am sa curat si mufa de la modulul abs si caut si firul de masa ca stiu ca e ceva pe acolo. Am sa l verific.
                Black Lion.
                  Pai aicea ar fi dar eu nul gasesc Cine are abs cica nu ar avea senzorul.
                  Io la 607le vechi aveam senzorul ala pe cutie si avea si ABS😁 deci...in schimb la asta"nou" nu are asa ceva😏 ciudat insa...
                  • Alecu poti sa mi dai te rog o schema la releul de incalzirea bujiilor.Ma intereseaza care sunt cele 4 fire de la bujii.As vrea sa le testez.Ms
                    Black Lion.
                    • Iti trimit prin email pt ca aici mi-am cam epuizat spatiul pt atasamente. Mai am sub 2MB si as vrea sa-i tin pt. cand am eu nevoie urgenta.
                      • Eu releul il am pe cutia bateriei, montat inspre parbriz. Se vede care sunt cele 4 fire care pleaca spre bujii...
                        Ma sustineti aici ?
                        • M am uitatsi eu la el dar are vreo 8fire Am curatat masa de la abs, sa vedem daca mai sughite.
                          Black Lion.
                          • Am si eu o problema .....mi s-a aprins de curand un martor in bord .....nu sta aprins dar ma anunta ca se intampla ceva si nu stiu ce vrea sa insemne
                            PEUGEOT 206 2.0 HDI 90
                            • Care martor? Nu se poate vedea atasamentul.
                              • Aici este poza ......
                                http://imageshack.com/a/img540/8272/faAWz1.jpg
