  • Mai intai asigura-te ca BSI intra in Slip Mode. Daca e foarte liniste se si aud releele cum se deconecteaza dupa 1 minut si ceva de la incuiere si se stinge afisajul de la ceasuri. Mai ramane doar LED-ul de la incuierea usilor palpaind. Daca intra in slip mode, atunci consumul e dat de ceva consumator care ocoleste BSI. Daca nu intra in sleep mode, atunci ceva consumator nu-l lasa sa intre, si se poate trece la eliminarea consumatorilor mari prin scoaterea de sigurante pe rand, si remasurarea scurgerii de curent. Nici nu stiu la ce consumator sa ma gandesc. Poate alternatorul o fi avand vreo scurgere la masa... poate prin depuneri de mazga pe undeva sa se scurga curent prin praful de grafit rezultat de la periile electromotorului... Cred ca ar trebui curatat si colectorul electromotorului dar si alternatorul.
    • Da BSI intra in slip mode, se aud si releele cum se "opresc', si casetefonul!????? E, aici cred ca e problema la mine sau sper sa fie. Acum ceva timp cand masina era la mine ma deranja ca la un minut se oprea curentul si trebuia sa bag cheia ca sa pot asculta muzica in masina . Am mers la un electrician care mi-a spus cum vreau sa imi mearga casetofonul, sa fie pe cheie, la liber adica sa il opresc eu , si am preferat sa il pot opri eu..
      Dar atunci cand am facut masuratoarea casetefonul era oprit e posibil ca el sa treaca pe langa BSI si sa consume?Saptamana viitoare am programare la aceleasi electrician care mi-a lucrat la masina, si vreau sa imi dea si alarama jos , dar mai ales sa imi puna casetefonul asa cum era el, si sper sa rezlov problema.
      • Probabil ca asta e problema. Casetofonul este inclus in reteaua VAN Confort. Daca pornesti casetofonul, el va trezi BSI-ul (care ii va da tensiune de functionare) si va functiona atata timp cat tensiunea bateriei este peste anumita limita (nu-mi amintesc exact 12V sau 12.5V. Am masurat candva) Daca tensiunea scade sub aceasta limita, din cauza consumului de curent, (ne referim la statusul "Contact Off"). BSI-ul opreste alimentarea tuturor accesoriilor, inclusiv a casetofonului, iar pe ecranul multifunctional scrie "Eco Mode". Este o masura de precautie pentru conservarea bateriei. Daca n-ar fi asa, s-ar consuma bateria pana la momentul cand ar fi imposibila o noua repornire a motorului, care poate cere pana la 100A din baterie. Deci daca ai facut sa mearga casetofonul la cerere in orice moment, inseamna ca ocoleste BSI-ul.
        • Am rezolvat problema. Consumul era din casetofon, am inteles ca mai sunt cazuri cand au asemena consumuri, a fost pus din nou in legatura cu BSI-ul.
          Multumesc mult pentru ajutor si sfaturi!
          • Salutare. Are cineva idee, nu mi se aprinde lumina de la clima si casetofonul...au cumva siguranta separata? Display-ul de la clima e aprins...butoanele nu. Ma gandesc ca nu s-au ars toate odata...
            • Trebuie vazut pe scheme. Nu stiu fara VIN.
              • Originally posted by geompj View Post
                Butoanele de la clima au becul lor, e posibil sa fie ars - la mine asa a fost! Se pare ca au sigurante separate!
                4 20 A Ecran multifuncţional - Lumini portbagaj - Radio auto - Comenzi volan - Atelaj remorcă
                15 15 A Tablou de bord - Ecran multifuncţional - Climatizare - Radio Auto
                406 206 C4 508
                • Multumesc de ajutor, o sa verific sigurantele, again... daca sunt becurile arse, cred ca si schimb culoarea...daca tot ma apuc de ea
                  • Pai daca se aprinde displayul la clima si butoanele nu, sigur e becul ars. La cd player nu stiu ce sa zic....
                    406 206 C4 508
                    • Salut,
                      Am o problema cu stopurile de frana, mai exact nu merge niciunul ( inclusiv cel de sus). Am verificat sigurantele si sunt ok. La becuri nu m-am uitat dar mie greu cred ca s-au ars toate odata. Eu suspectez contactul de la pedala. As putea sa fac o punte intre pini in mufa sa vad daca se aprind ? Pot sa ard ceva ?
                      Multumesc anticipat!
                      Peugeot 206 1.4 HDi
                      • Nu se arde nimic.
                        Cu siguranță e contact frānă.
                        • Originally posted by catalino View Post
                          ... Pot sa ard ceva ? Multumesc anticipat!
                          Teoretic n-ar trebui sa se arda nimic daca pui strap corect intre firele 1 si 2 din conectorul NEGRU cu 2 contacte al pedalei de frana (Daca ai conector ALB cu 4 contacte inseamna ca ai cablaj pentru Cruise controll. Atentie, sa nu pui +12V pe altceva decat pe firul 2).
                          Deci:
                          -pe firul 1 vine plus permanent din BM34 in paralel cu cheia de contact.
                          -pe firul 2 pleaca plusul catre becurile de frana, prin cele 2 sigurante din BSI: F20 la becul Dreapta si F21 la becul Stanga + LED-ul suplimentar din mijloc.
                          -firele 3 si 4 daca ai conector alb cu 4 fire, sunt pentru Cruise controll.
                          Daca pui strap si nu se aprind franele, atunci verifica cu un beculet conectat la masa, daca ai tensiune pe contactul 9 din conectorul GRI cu 16 contacte din BM34 (sigurante motor). Daca nu vine tensiune, problema este din BM34.
                          • Multumesc frumos, maine verific.
                            Peugeot 206 1.4 HDi
                            • Am rezolvat prin inlocuirea contactului ( 30 ron). Multumesc inca odata.
                              Peugeot 206 1.4 HDi
                              • Salut baieti,
                                Am o problema cu 206 le,
                                Am facut scurt la cdplayer, insa nu s-a ars siguranta din BSI sau cea din el. Am citit in cartea masinii si siguranta care ar fi trebuit sa se arda F1 era cea care leaga si ecranul multifunctonal si lampa din portbagaj, acestea nu se mai arind. Am verificat toate sigurantele din panou, nu am gasit niciuna arsa.
                                Ma puteti va rog ?
