  • recalibrare
    esti sigur ca se face recalibrare?...ca eu nu am mai auzit de asa ceva pana acu....si cred ca nici aia de la peugeot.....ca ei mi-au zis sa le schimb...altceva n-am ce face..? apropo eu sunt in roma. aveti idee unde sa fac asa ceva si cine se ocupa? ms
    • led kilometraj zilnic 206
      Stie cineva cum se poate schimba ledul de la kilometrajul zilnic, la un 206. Am inteles ca se poate si fara sa dai bordul jos.
      • La noi in Romania noastra frumoasa, se face recalibrare... si eu am avut aceleasi probleme, dar s-au rezolvat asa cum am spus.
        Fara semnatura.
        • Same problem
          Originally posted by Noxx
          Salut. De cateva saptamani semnalizarea pe stanga face figuri. Figuri adica daca se hotaraste ea sa mearga, merge, daca nu ramane blocata si becurile de pe stanga toate aprinse. Semnalizarea dreapta functioneaza impecabil. Am desfacut cutiutza aia mica de sub bord si SURPRIZA... toate releele sunt prinse pe o placa incastrata in plastic la care nu se poate umbla decat cu pistolul de lipit (treaba pe care nu o fac). Stie careva vre-o solutie la problema asta?
          206, 1,1, 2001
          Aceeasi problema o am si eu de vreo saptamana si ceva....stie careva vreo rezolvare? de la ce ar putea fi?? De la un service mi s-a spus ca e de la semnalizator si trebuie schimbat cu totul.....Eu banuiesc sa nu fie de la vreun releu....
          • Martor aprins la board
            Buna,
            Intrucat am masina in service, am luat masina prietenului meu - un 206 benzina.
            Problema mea este ca nu sunt obisnuita cu el....de aceea va intreb ce semnifica martorul luminios in momentul contactului care are o litera K_? El sta aprins si dupa ce motorul merge apoi se stinge la un anumit timp.
            Prietenul nu poate sa-mi raspunda...si mie imi este teama sa nu se fi stricat ceva la ea. Nu prea cunosc masina.
            PS: an fabricatie 1999
            • din telecomanda:naughty: :nono: :nono: :nono:
              daca te uiti la el si nu schimbi nimic cum vrei sa reusesti?
              sigpic
              • Salut, problema asta am avut-o si eu tot la un 206 si mi-au schimbat blocul de lumini, pe garantie
                "Viewing who's online":))
                • nu se da bordul jos! se desface doar tabloul de bord (ceasurile)...se demonteaza palaria superioara (parasolarul) prin extragere in partea superioara apoi cu surubelnita T20 se desfac suruburile ce tin consolo ceasurilor...dupa care se scoate mufa...se iau ceasurile in casa si se "opereaza pacientul". se schimba ledul defect...atentie sunt SMD.
                  ...spor
                  • Salut! Acel martor de bord (iluminat portocaliu) normal dupa pornirea motorului trebuie sa se stinga...in caz ca nu se stinge este o problema la vre-un senzor (sonda lambda,....) in orice caz chiar daca se stinge dupa un timp eu zic sa mergi la un service Pejo sa iti reseteze vre-unul din senzori sau cine stie poate trebuie schimbat vre-unul....eu unul m-as duce pt. o verificare pe calculator.....Multi au mai patit-o de la benzina si cand au schimbat benzina nu s-a mai aprins ....
                    Peugeot 407SW 2.0HDI 136CP FAP / Tiptronic :cap:
                    • Originally posted by mjustin
                      Tocmai ca vroiam sa il schimb singur si deaia am intrebat, ca altfel ma duceam la service si nu mai postam aici. Oricum mersi pentru ajutor.
                      • daca nu vrei sa dai bordul jos cum crezi ca vei reusi? sigur uitandu-te la el nu vei reusi(scuze de primul raspuns dar nu ma puteam abtine)
                        sigpic
                          Pai vroiam sa il dau jos, dar nu prea stiam cum si nu vroaim sa fortez ceva pe acolo. Asta ma interesa.
                          • Intelesai ca leduri SMD imi trebuie, cam ce anume, ma refer la dimensiuni sau mai stiu eu ce alte detalii. Ma gandesc ca ar fi mai bine sa il cumpar inainte sa desfac cadranul. Mersi mult.
                            • initial aparuse pt.307 apoi pt.206 DAR trebuia sa cauti putin
                              sper sa-ti fie de folos acum dupa citirea datelor de care aveai nevoie
                              sigpic
                              • Mersi mult. Am rezolvat sambata problema. Am rezolvat-o destul de repede. Imi era frica sa nu trag prea tare de ceva pe acolo si sa se rupa. Era vorba de niste beculete care se arsasera in spatele kilometrajului zilnic si in spatele turometrului. Le-am gasit pe la un magazin de piese auto pe langa mine. 2 lei bucata. Acum e totul OK. Mersi pt ajutor.
