  • Sal ..( ( ( , cica e din cheie problema , s a intamplat ceva cu cip ul din cheie , si cei de la reprezentanta (servunion is ) mi au spus ca ma costa 100eu ...alta cheie .....
    totusi nu prea imi vine sa cred !!! ca aia cam vb dupa pereti ....si iau banii asa pe castane
    dati mi niste sugestii ...din nou , plzzzzzz ???
    You owe me a 10 sec car ...
    • Pai ..daca masina se deschide totusi din butoanele de pe cheie, da' nu se deschide decat de la max 3m distanta fata de masina..., motorul proneste cu cheia respectiva... atunci inseamna ca chipul e ok. Posibil totusi sa fie defect circuitul de emisie radio al telecomenzii, care .... din nefericie se afla scris pe aceeasi placuta cu circuite electronice..., iar in cazul asta ... sa fie necesar un nou chip...cum spun ei.
      Vezi totusi si un electronist... sau un nene care se mai pricepe la televizoare... insa ... nu e altceva decat o improvizatie. 100 eu .. pana la urma ... o sa fie solutia finala!
      • Salutare,
        Un bloc de lumini cu maneta de semnalizare costa in jur de 200 Ron.
        M-am interesat pentru mine ca si eu am probleme cu maneta. In momentul in care semnalizez stanga (in 10 -15 % din cazuri) se intrerupe semnalizarea, nu mai merge claxonul si se aprinde faza scurta.
        • de unde? ca maine imi iau...
          • Apropo de chei....oare pentru 206 se poate face cheie gen cum e la Passat sau la altele ...? sa se inchida si sa mearga si butoanele de pe ea??? ..
            Peugeot 407SW 2.0HDI 136CP FAP / Tiptronic :cap:
            • Adică să montezi închidere centralizată retroactiv pe o maşină care nu a venit cu aşa opţiune instalată din fabrică?
              • Nu...sa iti transformi pur si simplu cheia sa arate ca una de Passat ...si ca la multe alte masini...bineinteles sa fie si cipul in ea....pun un link mai jos ca exemplu....
                http://www.familycar.com/RoadTests/V...dition/Key.jpg
                • Sambata il dau jos. vreau sa vad ce e prin el si daca gasesc vreo solutie, v-o comunic.
                  Fara semnatura.
                  • doar 200? unde
                    eu am unul de la dezmembrari.
                    206 1,4 benzina
                    • asa mi au spus ca "s ar putea aduce" ....la 100eu ...gen passat cu lama ascunsa......
                      ms PaunFD
                      • nu mai stiie numeni unde e threadu ala care iti explica cum sa desfaci bolcu de lumini...am o problema..pe linga cea de semnalizare...ramine blocata faza lunga din cind in cind...
                        • Salut,
                          am intrat pe internet la adresa (scuze daca nu este permisa reclama) www.autokarma.ro, mi-am facut un cont in care am scris toate datele masinii. Dupa activarea lui (a durat de vineri pana luni) am putut intra in catalogul de produse pentru masina. Iti arata doar piesele pentru masina ta.
                          Atentie ca nu este activat tot catalogul de la inceput. Pentru activarea mai multor categorii trebuie se mai trimiti un email in care sa specifici categoriile dorite. (si sa mai astepti inca o zi) Maneta cu blocul de lumini este in categoria ELECTRICE care nu este vizibila din prima zi.
                          La maneta mea pretul era de aprox 170 - 180 Ron (cu TVA) (are si faruri de ceata si far suplimentar in spate , dar e din 2003).
                          Din pacate nu este cea originala dar compatibila 100 % (sper). Inca nu am cumparat-o dar daca ma supara problema o sa achizitionez produsul.
                          Exista piese si pentru distribuitie si multe altele.
                          Sper sa va fie de folos.!!
                          Sa anuntati daca ati schimbat blocul de lumini si daca se schimba greu ca vreau sa il schimb si eu
                          O zi faina!
                          • Originally posted by Tazmania
                            ba da....era cineva cu un 307,mai exact MMID a pus pozele.incearca acolo.
                            • Problema - cred computer bord
                              Salutare.
                              Fiind primul meu post , doresc sa salut toti posesorii de leuti,(smart choice).
                              Am un Peugeot 206, 2.0 Hdi, an fabricatie 2002, sunt din Bucuresti si am o problema ori cu alarma ori cu computerul de bord. Imi indica usa de pe spate dreapta ca fiind deschisa, la inceput facea mai rar, dar de 2 sapt imi indica din ce in ce mai des, in special la pornire si la oprire cateodata cand o inchid din alarma.
                              Aveti idee de la ce e? si cam cat m-ar costa si vreun service in afara de Eurial?
                              Va multumesc anticipat si "drum intins"
                              • Ma indoiesc sa fie de la computerul de bord. Mai degraba ar putea fi un contact de pe la inchiderea usii respective, care nu mai sesizeaza daca aceasta este inchisa sau nu!
                                Computerul de bord...arata pana la urma, ce informatii primeste de la senzorii pe care ii are...iar daca senzorul ii spune ca usa e deschisa ...
                                Bafta si toate cele bune!
