  • Daca schimbi colectorul ar fi indicat sa schimbi si periile. Costa putin.
    Modulul regulator se poate afla daca ne spui seria caroseriei. Asa aflam ce tip de alternator ai si ce cod OEM are regulatorul.
    • Nu identifici alternator dupa serie sasiu, trebuie codul de pe el.
      • Am si eu o problema , daca poate sa ma ajute cnv.. In urma unei verificari cu testerul mi-a dat urmatoarea eroare: Electrovalva recilculare gaze , scurtcircuit/masa . Tin sa mentionez ca mufa care intra in egr e cablata(pare sa nu fie cea originala) ,in innoditura aia intra 3 fire de culori diferite fata de cele care ies si care sunt ale mufei..
        • Am din nou probleme cu alternatorul. Dupa ce l-am schimbat pe cel vechi cu unu cica 'reconditionat'. Venind dupa un drum lung am tras pe dreapta in parcare si se auzea un huruit ca de rulment ce acoperea zgomotul motorului, si un pic de fum, bobinajul era inegrit si alternatorul era foarte fierbinte. Ajuns acasa las masina sa se raceasca pornesc din nou , masor tensiunile scotea cam 14.3 dar imediat era din nou foarte fierbinte. Daca tot umblu la electrica sa umblu si la eletromotor?
          Masina in cauza 206 1.4 hdi 190k km.
          • Am o problema la un Peugeot 206 din 2003 pe partea electrica. Armez din telecomanda, se inchid usile si dupa vreo 20-30 de secunde se aprind farurile pe faza scurta. Daca vreau sa dezarmez sa deschid usile nu pot trebuie cu cheia in usa telecomanda fiind scoasa din uz. Cand am deschis usa se sting farurile. Daca inchid usa, usile, fara sa armez face acelsi lucru. Daca pornesc motorul nu mai face absolut nimic merge normal. Aveti idee despre ce este vorba ? Poate ati mai intalnit asemenea defect
            • Aseara in timp ce mergeam cu masina pe la 50 la ora am lasato la liber ca ma apropiam de semafor sa aprins tot bordul timp de 3-4 sec(becuri de care nici nu stiam de existenta lor) in timpul asta nu sa oprit motorul.Are cineva idee de la ce poate sa fie asta?
              • Deoarece ai scos-o pe liber si n-ai lasat-o in frana de motor. Te-a avertizat!
                • Originally posted by robertiana View Post
                  Ha Ha amuzant !!!!!!!
                  • salutare, am si eu o problema cu un peugeot 206 1.1 benzina din 2002. Am verficat toate sigurantele si toate sunt ok! problema mea este ca vreau sa ii dau cheie si nu face nimic masina, in rest merge faruri, stopuri, avarii etc..
                    • Daca dai la automat si se aude doar un click probabil electromotorul dus sau contacte imperfecte la el dar slabe sanse. Incearca sa bati usor in el sa vezi daca porneste
                      Black Lion.
                      • detaliez problema, nu mi-o mers bricheta din masina. si am rugat un prieten sa mi-o faca . a pus ceva sarme pe siguranta de 20 din tabloul din interior al masinii si a mers, dupa 10 minute cand am dat sa pun contact. nu sa ridicat acu la benzina nu se mai ridica geamu. am schimbat siguranta ce a pus el cupru, am verificat dupaia toate sigurantele. si nimic, nimic .
                        • Este din blocul de sigurante de sub capota .
                          • am verificat si in blocul de sigurante de sub capota, si nimic.. Nu e arsa nici o siguranta, am verificat tot
                            • Originally posted by JoNesCpc View Post
                              Vezi ca sub acel bloc mai sunt niste sigurante, trebuie sa il desfaci cu atentie de acolo si sa te uiti si la ele
                              406 206 C4 508
                              • De la sigurante e. Bricheta se alimenteaza dupa contact. Siguranta contact e in compartimentul motor. Verifica MF12, MF8 si F23
                                Ai atasata o varianta de panou sigurante. Poate nu e identic ca la tine. Il deschizi dupa dezarhivare cu IE din File-open, altfel e posibil sa nu-l vezi. Merge zoom.
