Sa ma duc sa o pun pe tester și sa îmi spună sigur ce are mi se pare ok sa dau 80-100 de lei (80 de lei am dat ultima data), dar când am fost cu Vw de vreo 3 ori ca îmi stătea martorul motor aprins și nu mergea servodirecția, după ce au pus testerul și au citit erorile, i-am întrebat ce are, de fiecare data au dat din umeri dar mi-au luat banii. Mi-au zis ca sta becul ala aprins și ca nu merge servodirecția, lucruri pe care le constatasem și singur. Ma puneau sa schimb tot felul de lucruri scumpe după doar niște bănuieli de ale lor.
La VW e alta mancare de peste, acolo iti iei singur o interfata VCDS cu 150RON si citesti cate erori vrei tu si pe urma te documentezi pe forum.
La PGT o interfata clona de Peugeot Planet System 2000 este minim 600RON si pe langa toate acestea nici o masina de dupa 2008 cu softul up-date nu mai poate fi citita de ea pentru ca s-a trecut la PAS Diagbox unde costul este si mai mare.
@adybratulescu - pentru ce mai platesti atunci diagnoza ??? daca ei nu stiu sa citeasca erorile si sa ti explice ce anume are masina , pentru ce mai faci diagnoza ??? sa aflii numerele la loto ??? greseala ta ca le platesti !
Daca releele nu au nimic mai poate fi stricat electroventilatorul ,motorasul din ventilator :d.
Salut si Respect.Ex detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
You owe me a 10 sec car ...
Salut ! Am un PEUGEOT 206, si nu-i dau de capat cu claxonul. E#ste ce-i drept aprins si airbag-ul in bord. Se presupune ca ar fi spirala dusa..desi nu cred ca se duce de una singura, ca nu s-a umblat acolo sau la punte fata ( sa se invarta volanul mai mult decat ii permite spira )...claxonul alimentat separat merge, insa din pacate nu am reusit sa dau airbagul jos de pe volan, ca sa vad daca e de vina contactul de acolo.Si o alta problema suparatoare, este CD playerul...intra si iese CD-ul, insa nu canta nimic, nu raspunde la comenzi..e ca si cum ar fi inchis..nici din comenzile de la volan nu raspunde si nici pe bord nu apare vreo informatie de la CD player. Daca nu este o problema de care v-ati mai lovit, ma gandesc sa fac rost de unul de proba, sa vad daca e din el problema.Last edited by adrian ghiurau; 24-06-2011, 04:31 PM.
@lylgod - cu 206-le nu am fost la tester decât acum 3 ani când am cumpărat mașina și mi-au zis ca nu au găsit nici o eroare și ca funcționează totul la parametri normali. Insa teama asta de aruncat banii pe testere o am de anul trecut după ce am făcut vreo 3 la Vw. Ce sa le mai fac, după ce ei o puneau pe tester, îmi listau erorile, le ștergeau, becul se stingea pentru o zi, și de fiecare data dădeau din umeri, ca ar fi una, car ar fi alta, și apoi ma trimiteau sa plătesc la casieria lor contravaloarea diagnozei.
O sa ma apuc mâine sa pun ventilatorul pe direct la o baterie sa vad dacă pornește. Oricum el a mers foarte puțin la viata lui și e cam aiurea sa se ardă asa repede. La dezmembrări mai mult de 200 de lei nu cred ca e, nou e cam 600.Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Azi dimineata, plec cu masina si cand sa ies pe soseaua principala se opreste motorul dintr-o data. Pornesc la loc, mai merg ceva intru pe centura si cand colo vad ca nu se aprind farurile. Pozitiile merg, faza lunga merge, doar faza scurta nu merge. Pana acum cand porneam motorul pornea si faza scurta, dar acum nu merge deloc. Sa fie sfarsitul blocului de lumini?ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Becurile si sigurantele sunt OK, sigurantele le-am schimbat azi dimineata pentru a fi sigur. Faza lunga merge.Last edited by Sindrom_CHR; 25-06-2011, 07:32 PM.ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
Posibil, dar nu diagnoza a costat 300RON.
Daca ti-a schimbat doar cartusul de la filtrul de motorina, numai acesta reprezinta ~70-90RON fara manopera.
Trebuie sa ceri de fiecare data o estimare a reparatie, ca sa stii ce fac ei acolo si daca te incadrezi, de asemenea fi atent sa nu greseasca la normarea timpului de lucru, eventual spui ca doresti sa vezi tu in Peugeot Service cat este normata respectiva operatiune.
PGT are ora de lucru la mecanica 90RON fara TVA, una din cele mai scazute din piata referindu-ne la service-urile de marca.
Daca nu esti multumit de rezultat discuta cu seful de atelier, el il poate chema pe mecanic si poate discuta mai mult, cei de la receptie nu au nici o jurisdictie peste mecanici, in schimb amandoi raspund fata de seful de atelier.
