temperatura la mine este constanta la 80 85 grade la mers normal , cand e cald afara si mers in oras urca pana la 90. M-am uita pe termostatul vechi si pe cel nou ( pe producator) scrie 85 grade temperatura de deschidere, posibil cele care deschid la 87 grade sa mentina temperatura apei la 90 grade.
Intrebari frecvente!
Deci si prin urmare, tocmai vin de la masina (e parcata in fata biroului
) si stam cam asa:
- pornita la rece si lasata la relanti 20 de min, apa ajunge la 70 grade iar caloriferul e rece
- dupa cele 20 de minute de relanti, urmeaza 5 minute de forja scoasa din viteza si apa ajunge miraculos la 90 de grade iar caloriferul e cald bine.
Daca o las iar la relanti, tinde sa scada spre 80 de grade. Temperatura exterioara 22-23 grade celsius.
Astept pareri, e bine, e rau...cum e???Peugeot 407 2.0 HDI 138 CP 2007
Buna ziua,
am o intrebare: Este posibil sa leg in centrala senzorilor de parcare o camera video marsarier?
Inteleg ca se afla langa roata de rezerva, in portbagaj. Ideea este sa o leg acolo si sa am semnal video, in momentul in care pozitia schimbatorului de viteze este in marsarier.
Nu vred ca are importanta, dar este o cutie automata.
Multumesc in avans!
Pai camera in sine trebuie sa aibe cabluri pt a reda semnalul video . Cabluri care intra in unitatea RT , care trebuie sa aibe video-in[URL="http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/28646-Golden-Lion"][B]Leul turbat[/B] [COLOR=#0000FF][B]4[/B][/COLOR][COLOR=#D3D3D3][B]0[/B][/COLOR][COLOR=#FF0000][B]7[/B][/COLOR][/URL]
Corect, insa nu sunt convins ca acel video-in asigura semnal in RT4 la marsarier. De fapt asta este intrebarea. Ceea ce ma intreb si intreb este daca nu cumva pot sa leg camera direct in unitatea senzorilor.
Tragi fir !!!Originally posted by Nicolae Nastase View PostDe acord cu tine si inteleg ca asa se alimenteaza. Dar, intrebarea era cum ajunge semnalul video pe displaiul RT4...aici am nedumeriri.
Semnalul video pentru rt3 mufa de la ecranul color pinii 11,5(video1) sau 4,10(video2) sau 9,3(video3)...oricare dintre perechile libere....una sigur e ocupata si merge in mufa galbena din torpedou.
Folosesc ca referinta fotografia colegului Mihai,vezi aici.
Semnalul video pentru rt4/rt5 in Fakra part B pinii 1,7 sau pinii 6,12 de aici...... oricare dintre perechile libere....una sigur e ocupata si merge in mufa galbena din torpedou.
Sau folosesti modul wireless ca si aici pe care il conectezi la rt.
Cel mai usor:Mufa AV de la camera o poti cupla in bord in mufa galbena .
Alte detalii:
Nu comuta automat pe camera!
Trebuie sa te hotaresti daca vrei sa faci alimentarea la camera direct din alimentarea becului de mers inapoi (mai usor de realizat) sau comandat prin releu de becul de mers inapoi.
Trebuie sa te hotaresti ce-ti doresti: o camera fiabila cu IR dar urita ca si aspect sau o camera cu performante mici dar finuta....sau poate optezi la una dedicata,tot fara IR.
Sper ca nu te-am incurcat.
Spor.”Nu spune putin in vorbe multe,ci mult in vorbe putine .”-Pitagora
Nu merge sa urc poza. Daca vrei sa o scoti din cutie, acea potcoava are 2 suruburi. Desfaci cel de sus complet, apoi cel de jos il slabesti si inclini potcoava in jos pana sa nu blocheze rulmentul. Asta nu inainte sa o scoti de la roata. Ca sa o scoti de la roata, tre sa defaci TOT ce tine de suspensie.Last edited by adrian ghiurau; 11-10-2013, 10:21 PM.
