Intrebari frecvente!
  • Vreau sa iau un scut metalic motor, vad ca se gaseste pe la 300 lei nou (actualul e plastic si foarte deteriorat)
    dar in fata scutului, pe sub bara fata, mai este o protectie/aparatoare, si mai deteriorata...
    vreau sa o caut dar nu stiu ce sa caut, cum se numeste ... eventual un link daca se poate... merci
    • COD 7104R5. Denumirea exacta, inclusiv cu erorile de scriere , luata din SB este "PERETERE ANTIRECICL AER RACIRE".
      • Stie cineva daca se potriveste busonul de la rezervor de la modelele pe benzina la diesel?
        :naughty:
        PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
        • Salut,
          M-am uitat in SB pe cateva dintre motorizarile benzina si diesel pe toate cele trei feluri de caroserie si se pare ca este acelasi buson pe toate.Are codul 1508N1.
          • Ok.Merci mult. O sa comand maine. Sper sa se potriveasca.
            :naughty:
            • Am gasit in cele din urma buson de la varianta diesel si se confirma cele spuse de @sergiums. Se potriveste.
              :naughty:
              • Salutare ! Nu am mai scris de mult aici. Probleme nu prea au fost. Dar acum am o problema...Am observat ca nu-mi mai functioneaza dezaburirea lunetei...posibil nici dezaburirea oglinzilor exterioare ( aici nu sunt fff sigur...parca nu se mai usuca asa repede cand sunt ude dupa ploaie ) . Am tot incercat sa gasesc unde este localizata siguranta responsabila de dezaburirea lunetei...dar nu o gasesc . Zic sa incep cu inceputul si sa verific siguranta....dar nu stiu unde sa caut . Poate imi da si mie cineva o poza sau o schema a sigurantelor . Masina este un 407 din 2005 - berlina - 2.0 HDI . Multumesc .
                PS : Am cautat pe aici, in manualul masinii in format .pdf si pe net...dar nu m-am dumirit .
                407 Negru B-43-XEY
                • Salut m-am hotarat si dupa ce vand masina pe care o am acum vreau sa devin proprietar de peugeot 407 sw insa am o intrebare.Stiti exact cati milimetri are garda la sol masina aceasta cu cauciucurile stock pe 205 60 16 dar pe 215 55 17?As vrea sa stiu acest aspect deoarece este singurul care ma mai da inapoi in alegerea unui 407.Va multumesc.
                  • Salutare. Unde imi recomandați si mie sa merg sa schimb distribuția la peugeotul meu in Bucuresti si un pret decent bine-nteles!!😁
                    • Va salut,
                      Am si eu o problema cu 407 le meu, toate problemele de mai jos provin de cand un fir de la dozatoarele de aer făcea scurt cu un șurub de pe caroserie ( de la vibratii surubul a perforat izolatia firului si atingea firul ) , am reparat firul dar de atunci tot am eroare pe EGR, mai exact:
                      P0490
                      P0409
                      P1162
                      Sterg erorile si daca nu inițializ EGR ul nu mai apar, dar cand incerc sa il initializez ( sa il scriu cu pps-ul ) apar imediat, iar masina la plecare de pe loc pune putin in nas, pe urma isi revine, iar daca scot mufa de la EGR masina rupe jar si nu mai īntrerupe la plecare !
                      Am luat EGR nou marca Valeo si la fel face !
                      Am schimbat 3 ECU cu soft cu tot si tot la fel face, am pus PSF nou si tot asa...la fel, am desfăcut toata instalația mașinii de la motor, fir cu fir pana in ECU si este ok, aveti idee de ceva ? Alte erori nu am, doar acestea,
                      Ms.frumos.
                      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
                      • Salut
                        Am si eu o problema cu 407-le meu SW, 2.2 HDi, 170 CP..de cāteva zile porneste destul de greu.. A doua, treia cheie.. Iar aseară am vrut sa plec cu ea, după vreo 10 īncercări abia a pornit si nu se accelera mai mult de 3000 deloc. Am renuntat la ideea de a pleca cu ea, iar acum de dimineata am fost la ea, a pornit din prima spre surprinderea mea, se accelera normal, totul normal. A mai īntālnit cineva problema asta ? Pot fi bujiile ? Pentru ca stiu ca alea trebuiau schimbate de ceva timp. Mersi mult !
                        • Salut,
                          Bujiile poti sa le excluzi din start.
                          Eu am avut o situatie similara cu tine , mai exact parcam intr-un loc cu botul ridicat si nu mai pornea decat dupa amorsarea pompei de motorina manual
                          Am avut un furtun de motorina fisurat.
                          La tine pare ca nu se alimenteaza cu motorina..
                          Verifica furtunele si incearca sa duci masina la tester si vezi ce eroare ai.
                          • Originally posted by sorinrobert View Post
                            nu se accelera mai mult de 3000 deloc. Pot fi bujiile ?
                            2750 rpm e un prag setat pentru limitare:
                            this back-up operating mode limits fuel flow, and the engine speed cannot under any circumstances exceed 2750 rpm the injection system switches to "reduced flow" mode when a fault is present on one of the following components :
                            -pressure monitoring loop in the common injection rail
                            -fuel high pressure sensor
                            -exhaust gas recycling function (regulation)
                            -fuel high pressure regulator
                            -fuel flow actuator
                            -supply sensor N° 1
                            -preheater relay
                            -diesel injector fault( 1 to 4 )
                            -ECU configuration fault
                            -fault internal to the ECU
                            -accelerator pedal sensor(the engine speed can in any case not exceed 1200 rpm)
                            Bujile nu sunt in lista in schimb releul lor este. Fa o diagnoza si vezi ce erori sunt memorate. Posibil sa fie ceva pe traseul de alimentare (creare presiune, monitorizare etc)
                            • Ce semnifica acest martor?
                              • Lipsa antigel sau senzor busit😅 eu merg cu eroarea aia de 3ani🤣din cauza senzorului,apare,dispare...se cam joaca cu nervii altora😂
                                Inviato da mTalk
