Intrebari frecvente!
  • -accelerator pedal 1 voltage 372 mV (e intilnita la pedala complet ridicata)
    -accelerator pedal 2 : 0 mV (asta nu cred ca e normal)
    (In)Coerenta e data prin comparatia a doua valori:
    -pozitia pedalei pe unul dintre canale
    -valoarea acelui comutator
    Din constructie pedala genereaza informatia pe 2 canale redundante. Prelevarea e fara contact, ceva inductiv. Daca unul dintre canale nu are semnal se citeste celalalt, sau intotdeauna cel mai mic ca valoare. Acum depinde si de producator. Parca la Bosch era un canal dublul celuilalt; in fine nu conteaza foarte mult.
    Banuiesc ca valorile in mV le-ai citit din informatia extinsa a erorii, nu LIVE.
    Preleveaza ambele valori dar cu motorul pornit si vezi daca ai diferenta intre ele. Daca nu variaza si canalul 2 atunci e cum a zis turbojack: pedala defecta, cu toate ca trebuia sa mai ai erori asemanatoare cu:
    - P2137 - Accelerator pedal 1, signal consistency with pedal 2 signal
    - P2299 - Accelerator pedal blocked
    • Multumesc petru raspunsuri ! Am incercat dupa cum ai zis in postul anterior, sa setez limitatorul de viteza si surprizaaa!! NU mai merge ) (cu cateva zile in urma era setat la 170 km/h si functiona). Exact cum ai descris tu problema. Oricum nu il foloseam aproape deloc asa ca nu ma deranjeaza ca nu functioneaza limitatorul. In rest am doar acea eroare legata de bujii si de limitatorul de viteza (nici una asemanatoare cu cele postate mai sus care ar insinua ceva defect la pedala de acceleratie.Urmeaza sa schimb bujia sau bujiile defecte si cam atat ce se poate face deocamdata
      Valoriile nu pot momentan sa le verific cu motorul pornit/oprit deoarece am facut diagnoza la colegul KYN.
      • O intrebare sensibila: de la problema ce o am cu acel COM 2000 care de fapt la mine scrie Com 2003 ,am cerut de sh unul care sa aiba aceiasi serie si sa fie cam acelasi model dar am primit unul care difera doar ultimele doua cifre.La mine este 96592429 XT iar ce am primit este 96592431 XT.Intrebarea este o sa mearga 100% sau trebuie sa fie exact acelasi cifre.Mersi.
        • Cel mai mult conteaza versiunea de soft. SW........
          • Acesta este al meu Click image for larger version
ID:	945963 si acesta este cel de sh Click image for larger version
            • Ai mari sanse sa fie plug and play.
              • Am din nou si eu o mica problema: de la o vreme temperatura apei nu mai urca la 90 de grade, ci sta undeva la 75-80 de grade. Ma tem ca la iarna nu va face fata sa dea caldura in habitaclu. O fi oare termostatul de vina?
                • La mers usor, prin oras, sau la drum intins, la temp. sub 10 grade, eu nu ating 85. Baga caldura de rupe.
                  Puneti problema altfel, temperatura pe care o aveti in calorifere se invarte intre 60-75 grade, la o centrala care functioneaza bine.
                  Felina mea
                  • Da, dar eram obisnuit sa vad cum acul sta drept la 90 de grade si credeam ca asa este si normal. Acuma daca zici ca si la tine e cam la fel, m-am mai linistit putin. Mai vad cum se comporta dupa masa cand merg pana in Ungaria, si fiind ca aici sunt in jur de 17-18 grade afara, sunt curios daca la peste 10 grade temp exterioara ajunge apa la 90 de grade.
                    • Nu-ti fa griji si la mine nu trece de 75 de grade
                      Peugeot 508 RXH 2.0
                      • Acum va scriu din Ungaria. Temp exterioara este de 22ºC dar tot drumul acul a stat intre 75 si 80º. Maine m-as pune sa verific termostatul dar nu prea stiu unde este pozitionat. Poate sa ma ajute cineva cu o schema?
                        • Nu stiu daca e motiv de ingrijorare. Si la mine la 307 tot la 80 de grade a stat mereu.
                          • Orice motor e proiectat sa functiuneze la o plaja de temperatura optima. Cu cit temperatura e mai mica decit cea proiectata cu atit consumul e mai mare. Atit de combustibil cit si de ulei. In timp componentele care se bazeaza pe pelicule fine de ungere vor capata jocuri; etanseizarea nu mai e asigurata astfel ca motorul va scapa combustibil in ulei; zgomot mai mare etc
                            @Salontanul:
                            Multi nu stiu ca antigelul pur are proprietati slabe de transfer termic, fapt pentru care se si dilueaza cu apa. Antigelul ce concentratie are la tine?
                            Dupa ce pornesti motorul rece, la citeva minute, cum e radiatorul: caldut sau rece?
                            Temperatura uleiului cum e?
                            • Si la mine e dus termostatul de 2 ani. Si tot asa face. Nu are nimic pana nu se blocheaza.
                              • Originally posted by salex View Post
                                @Salontanul:
                                Nu stiu ce concentratie are lichidul de racire, dar stiu ca e albastru si nu roz cum am vazut la foarte multi posesori de 407. Am sa verific maine sa vad la cat timp dupa pornire se incalzeste radiatorul. Temperatura uleiului e ok.
