Intrebari frecvente!
  • Salut,pierderea cheii cum se poate rezolva daca a mai patit careva,nu am decat o cheie sau mai bine zis aveam am sunat la reprezentanta si au zis ca se poate face dar dureaza doua saptamani stie cineva o alternativa?Multumesc anticipat
    • Ai varianta de immo off sau sa vina un baiat destept ce face chei la masina. Daca nu ai codul pin , trebuie citit si ala , la care adaugam demontare butuc si confectionare cheie dupa el.Una peste alta , aceste lucrari artizanale ajung cu usurinta la pretul unei chei de la reprezentanta, deci mai bine ai rabdare pana vine cheia originala . Psihologic si financiar ramane cea mai buna solutie.
      • Dar se poate dezactiva cititorul ala de cip sa circul cu ea pana una alta ca la baietii destepti costa 900 de lei?
        • Sa nu mi spui ca ti ai pierdut cheia?
          Black Lion.
          • A mai patit cineva sa i-se arda pompa de motorina din rezervor? (2.0 hdi) Cand pun contactul nu se mai aude acel sunet de 1-2 secunde de la rezervor (presupun ca era pompa)
            Masina ta s-a nascut o copie , fa-o sa moara unica !
            • Poate nu e pompa arsa. poate e releul sau vre-o mufa care nu face contact
              • Originally posted by valifilioreanu View Post
                Am dus fire direct de la baterie la rezervor si nu se intampla nimic. Ar trebui sa porneasca pompa legata direct la curent nu?
                • Ai pompa in rezervor, asta e intrebarea? Tu cum mergi cu ea atunci?
                  Aflasem de curand la un 407 ca nu are pompa de carburant in rezervor, si de curiozitate m-am uitat acum pe SB, se pare ca intr-adevar nu are.
                  • La mine in SB unde e gaura pe rezervor apare "indicator nivel fara pompa". D-asta ai "para" aia langa filtru, amorsezi circuitul prin vacuum, dupa care pompa isi trage cat are nevoie. Pentru asta e nevoie de un circuit cat mai etans, care sa nu poata trage aer.
                    Felina mea
                    • Deci nu are pompa in rezervor? Si eu m-am uitat pe servicebox dar nu am inteles ,mare lucru de acolo. Nici nu imi da prea multe detalii. Ideea e ca motorul invarte, motorina este dar nu porneste. Am zis de pompa pentru ca nu se mai aude sunetul acela din spate cand pun contactul
                      L.E Are cineva ca prin minune schema electica pentru 2.0 hdi 136cp?
                      Cred ca ultimul mecanic a reusit sa imi arda ceva de a aparut problema asta
                      Bucșă
                      Baby Lion
                      • Am reusit sa o pornesc. Am scos tubul de la pompa de vid (frana) si a pornit la sfert de cheie. Acuma insa imi da eroare in bord ABS, ESP si motorul nu merge rotund. Care ar fi urmatorul pas?
                        • Poate sa-mi recomande cineva un mecanic pt Peugeot in Timisoara ??
                          • Originally posted by nutacipi View Post
                            "eiben_robert
                            14-02-2006, 06:08 PM
                            Pana la urma imi raspund singur: pentru probleme de directie/frana/suspensie mergeti cu incredere:
                            Timisoara, Str Lidia, Nr approx 40 (cam la mijlocul distantei intre str Brancoveanu si str Drobeta). Mecanic : Nea Feri, tel: 0721 804 890.
                            Imi place ca e un tip profesionist si de cuvant. Preturile sunt Ok si nu incearca sa te fure / sa te puna sa schimbi piese degeaba."
                            Sau incearca MegaGrup de pe Aradului
                            Bafta!
                              Eu merg la MegaGroup Peugeot de pe Calea Lugojului si sunt ok mecanicii atat timp cat stai langa masina. Si tot timpul te suna de la reprezentata o asistenta sa vada daca esti multumit de calitatea lucrarii.
                              In caz ca nu se face treaba cum trebuie poti face o sesizare dar la mine pana acum nu a fost cazul. O singura data mi s-a intamplat sa-mi zica un mecanic ca am de schimbat ceva la directie pentru ca are un "joc", apoi cand am facut schimburile de ulei si filtre am intrebat alt mecanic daca e ok directia, si bineinteles ca nu trebuia schimbat nimic
                              • Azi am constatat ca nu merge plafoniera. Cateodata mai da o mica clipire la 10% din intensitate si se opreste. Sigurantele la bsi sunt ok toate. Ceva sfaturi? Multumesc.
