Intrebari frecvente!
  • Intri in BSI->Miscellaneous->Customer options->with Cruise Control.
    Apoi in Engine-> Configure -> Cruise Control -> Present.
    Scoti diagnoza, scoti cheia din contact cel putin 1 minut(ti se stinge bordul si intra BSI in standby), apoi proba de drum.
    • A o mica nelamurire: gatul de la rezervor are cumva clapeta? Am incercat sa bag motorina si s-a umput pana in gura desi rezervorul era aproape gol. Am bagat cca 5 litri si a dat pe afara.
      Rezervorul este sigur gol, nu am mai alimentat de cca 600km. Am incercat sa bag dintr-un bidon, nu de la pompa, are asta vre-o influenta?
      • Va salut ! Vali , la mine , la benzina , are o "claputa" verde care inchide gatul rezervorului , inauntru , cam la 6-7 cm de gura ! Iti trebuie o palnie cu gat subtire , sau bidon cu furtun flexibil , special , care se baga pana deschide clapa aia , altfel risti sa-ti curga combustibilul pe jos ! Banuiesc ca si la masinile pe motorina este la fel ! Bafta !
        Sau s-ar putea sa fi facut o punga de aer ! In mod normal rezervoarele au o aerisire , special pentru asa ceva , dar se mai infunda si aerisirea , ca stim cu totii ce "curat" este combustibilul !
        • O intrebare. De ce la servodirectie imi apare lichid pe buson? Am verificat sa vad daca are si ulei la servodirectie sau ce se pune acolo si nu mai avea intre minim si maxim. De fapt nu se vedea deloc ca ar avea lichid iar chestia aia unde se pune lichidul era umeda toata de la ulei de servodirectie. Care ar fi motivul stie cineva?!?
          • Va salut ! Vio , uite aici ceva de citit , de grosimea unei carti de telefoane !
            • Intrebare 407
              Mi-a fost furat capacelul de pe partea stanga de la stergatorul de far.
              Intrebarea e legata de pretul acestui capacel/e ( in caz ca trebuiesc luate/comandate ambele) si de unde le pot achizitiona?
              Da foarte urat cu gaura aia in bara si de cat sa stau sa ma plimb sa gasesc sa iau de alta masina ( exact cum am patit si eu, ca poate iau de la unu nevinovat ) mai bine cumpar.
              Astept un raspuns, multumesc!
              • Piesa se gaseste doar pe original, deci se apeleaza la cea mai apropiata reprezentanta.
                • Nu e prea ieftin, din cate am vazut cam 60 lei/buc cod capac original 6438 N0 dreapta si 6438 N1 stanga.
                  • Va salut ! Spalatoarele de faruri se pot bloca in pozitia " deschis " ? Si daca DA , CUM se procedeaza ? Multumesc !
                    • Daca le pui proptea in spatele capacului...
                      • Originally posted by djghita View Post
                        Multumesc de raspuns. Pretul e ok, ma asteptam la ceva mult mai mare ... si asta doar din faptul ca am citit cate ceva pe aici legat de climatronicul de pe 407.
                        Am o problema la fel ca ceilalti ( cativa dintre ei ): pe partea stanga baga cald de nu mai pot, iar pe partea dreapta baga racoare. Am citit ca ar trebuii tot schimbat si duce pe la 5.000 RON. Intrebarea e, nu e posibil sa fie blocata vreo clama ceva si daca incerc pur si simplu sa dau bordu jos si sa verific, sa mearga?
                        Alta intrebare ( pentru cei care au/avut problema asta ): Pe timpul verii se schimba treaba? Adica baga rece pe la sofer si cald in dreapta? Ca daca nu, oricum vine vara si o mai pot lungi putin cu problema asta.
                        • Iti indica in ambele parti aceeasi temperatura pe ecran?
                          • Da, indiferent cum setez eu in stanga e cald, in dreapta e rece.
                            • Multumesc
                              • De la clapete pare a fi..Dar nu costa 5000 ron reparatia..Undeva, pana in 1500-2000 ron, daca sunt intradevar (numai) clapetele ..
