Intrebari frecvente!
  • Poate a desfacut mufa de la senzorul din baie. Acesta citeste atit temperatura cit si nivelul, daca imi aduc eu bine aminte... Lasa masina mergind si vezi daca se ridica temperatura la ulei. Daca nu creste atunci e problema de mufa/cablu.
    • da uleiul l-a pus sigur am stat langa el, si mam uitate si la nivel si nivelul este aproape de maxim. acea mufa ar trebui sa fie pe langa baie? sau pe unde sa ma uit ca sa vad acea mufa daca e ok
      • am fost am verificat si imi indica temperatura, se ridica
        • Reperul 9 este senzorul de nivel si temperatura. Desfa-i mufa si curata un pic cu spray de contacte.
          • De regula este doar senzorul jegos.
            • dupa cateva porniri-opriri dispare probabil ai avut nivelul mic la ulei inaintea schimbului
              • Intradevar s-a oprit. azi am fot plecat sa cumpar bujiile si am parcat pe partea drepta cu doua roti pe bordura. cand am plecat de acolo am vzut ca nu mi-a mai aparut nimioc in bord. deci problema rezolvata. oricum multumesc pt ajutor baieti
                • A facut schimbul cu borna pusa, si calculatorul a sesizat nivel minim.
                  • ???? Cum adica? Ce treaba are borna cu schimbul de ulei?
                    • Am facut de n ori schimbul de ulei cu borna pusa nu a avut nici pe dracu. Nu vad legatura cu asta.
                      • Comfirm si io...nu are treaba una cu alta,cu siguranta senzorul citeste eronat sau chiar e mai putin ulei in baie,vazand ca de sta inclinata masina arata bine.
                        Inviato dal mio LG-P990 utilizzando Tapatalk
                        • Si daca pui contactul cand e uleiul jos? Nu vede nivel mic de ulei?
                          • Daca si cu parca nu erau in aceeasi barca, prea multe pareri.
                            Si daca tot procedeura zice sa scoti borna cand faci schimbul de ulei asa cum zice djghita, sa-mi zica si mie care borna o scot in cazul in care am doua baterii pe masina ????
                            TJ a zis clar, a fost ceva mizerie la senzor. Acelasi lucru l-am patit si eu fix cand am dat jos masina dupa elevator la 307.
                            • Borna de la km 0
                              • Pe naiba murdar; ca doar nu era acoperit de smoala...
                                Ramin la parerea mea de injiner: contact prost in mufa; rezistenta mult prea mare; deci eronat crede ca e nivel scazut. Daca masina e inclinata uleiul urca ceva mai sus pe senzor; scade rezistenta; rezulta nivel OK.
