Intrebari frecvente!
  • La Peugeot nu am vazut prin programul de diagnoza aceasta optiune, cel putin nu la 607 , in schimb lexia are aceasta optiune pt Citroen.
    • Ideea e ca acum 2 ani cu 4 persoane in maisna am trecut de 210 pe drum drept, intr-adevar in Italia. Masina a ajuns usor la 4000 rpm, acum a ramas la 3500. Acuma daca ea nu poate mai mult de atat ii dau foc. Cu tr 5 merg pana in 4500 usor.
      Si Asgard, aia sigur era vale , pt ca am zis ca profit de vale ca sa scurtez distanta in care pot atinge top speed-ul, fiind mult ajutat de aceasta forma de relief. In fine, peste cateva satamani dau o fuga pana la Budapesta si mai fac acolo o incercare, e mai drept, nu sunt altitudini rdicate si suprafata asfaltului e mai buna. Vom vedea.
      L.E. Cu Lexia stiu ca se poate face diagnoza la Peugeot. Treaba asta cu resetarea nu se poate face?
      • Raspuns de la Doc.:"Nu ai nicio limitare, insa e bine sa verifici regulatorul de presiune sau valorile pe blana la presiunea in rampa." Deci masina nu e limitata. Am observat eu ca la inceputul unei acceleratii, chiar si in gol, da un pic de fum. Posibil ceva probleme la injectie?
        • incalzirea scaun shofer nu functioneaza deloc, pe tester nu iese nimic. Unde as putea incepe cautarile pentru a remedia problema?
          • Azi am gasit si cumparat un set de jante din tabla,oare am nevoie de alte prezoane ? Stie cineva dimensiunile prezoanelor pentru acest tip de jante,(tabla)?
            • M12x125 iti trebuie, cu prindere pe con. Poti sa le pui si pe cele originale, doar ca au si prinderea pe "saiba" (pentru jantele de aliaj), si s-ar putea sa "zdrangane" in mers.
              Felina mea
              • 1.se poate monta senzori de parcare originali(luati de pe un alt 407) pe un Peugeot 407 care nu are din fabrica aceasta optiune? si daca da este complicat si ce trebuie activat?
                2.ce trebuie activat pentru a functiona corect un rd4 cu mp3 si bt si ecran color mic, daca as vrea sa il montez pe 407 din 2006 care are un cd simplu( fata se poate schimba?, difera putin nuanta de gri)
                multumesc
                • 1. Se pot monta, daca nu ma insel KYN si-a luat si i-a montat. De activat, din BSI se declara prezent ECU Senzori Parcare.
                  2. Trebuie scrisa seria de caroserie, altfel piuie. Daca nu ai nici un buton in plus/minus, carcasa de plastic poate fii inlocuita.
                  Felina mea
                  • ai idee daca vin trase cabluri de la bsi sau toate legaturile si mufele sunt deja in spate?
                    • Daca achizitionezi senzori parcare, sa ii iei cu tot cu instalatie, care duce la cutia din stanga numita BFM (daca nu ma insel),
                      plus modulul de senzori care se gaseste montata unde e roata de rezerva in dreapta.
                      Cand iei instalatia sa o iei cu tot cu mufe, altfel o cumperi pe post de model, instalatia are doua cabluri impletite pentru CAN.
                      Indiciul e sa te uiti ce cumperi. In rest aplici ce a spus colegul GGG.
                      SPOR LA TREABA.
                      Peugeot 508 RXH 2.0
                      • Cutia din portbagaj cu sigurante se numeste PSF2 (iar PSF1 e cea de sub cutia de acte din stanga de la sofer) si da, IDEAL ar fii sa iei cu tot cu cablaj, altfel iti trebuie schema electrica, nu-i imposibil dar semnificativ mai greu.
                        @KYN bajete, ai facut senzorii sa apara pe ecran ? ai primit poza ?
                        Felina mea
                        • Ciao, scuze ca ma bag in discutia voastra dar senzorii trebuie activati si din BSI sa apara pe ecran. Cred ca si eu si KYN trebuie sa facem o vizita la reprezentanta sa ne activeze din BSI aceasta optiune.
                          • multumesc pt informatii, in timpul asta poate reusesc sa montez si un rd4 cu mp3 si bt cu ecran color mic. Senzorii se pot vopsi? ca difera nuanta de gri
                            • se pare ca nu e chiar simplu sa mut pe masina rd4 cu mp3 si bt, stiti pe unde gasesc montat modulul de bt si microfonul?sau ce cabluri vin scoase, si daca trebuie montata a doua antenna la el? pt ca pe masina mea cd simplu functiona cu o singura antena.
                              multumesc
                              • @darko07 - Activarea se face cu orice diagnoza, nu neaparat la reprezentanta.
                                @tur4alex - microfonul e in plafoniera (un grilaj mic langa lampa), modulul nu stiu unde e, iar a doua antenta nu e necesara. Eu am montat un RT3 pe un RD4 care avea doua antene, si nu i-am lasat decat una, cea gri care am inteles ca e FM, cealalta fiind AM-ul. Sunt antene neamplificate motivul pentru care sunt doua. La RT3 de ex. vine o singura antena, amplificata.
                                Felina mea
