Intrebari frecvente!
  • Daca ar fi valva de expansiune problema, presiunea pe joasa ar trebui sa fie mai mica (1 bar).
    Cauzele ar putea fi:
    - cantitate prea mare de freon (exclus in cazul dvs)
    - instalatia nu a fost vacuumata inainte de incarcare
    - racire insuficienta (ventilatorul porneste pe treapta a 2-a cand cupleaza compresorul?)
    • Valva de expansiune poate rămâne blocată cam în orice poziţie, nu? E greu de găsit valva asta la magazinele de piese şi se pare că până la urmă o să trebuiască să o cumpăr pe original de la reprezentanţa.
      Legat de ventilator; Dacă motorul este rece şi AC oprit nu merge ventilatorul. La pornirea compresorului, după vreo 20 secunde porneşte şi ventilatorul dar nu are o viteză foarte mare.
      În ce condiţii intră treapta a doua ventilatorul?
      • @tur4alx avand in vedere ca pe service box apare compatibil cel putin 1 cod de volan si pe coupe si pe sedan, firesc este sa se potriveasca si pe una si pe alta orice volan. Volanul meu cu 3 spite apare in lista de volane disponibile pe coupe. Deci clar se potrivesc.
        • Valva de expansiune nu are nicio treaba. Daca ar fi valva blocata, simptomele ar fi altele. Treapta a 2-a a ventilatorului ar trebui sa porneasca cand presiunea pe inalta trece de 15-16 bari. Cand afara a fost foarte cald si ati folosit clima, nu crestea si temperatura apei?
          • P1598 eroare pe tester, stearsa dar e tot acolo.e din thermostat sau e senzorul de presiune gaze.??nu pot face gazelle la TUV din cauza erorii.407 2.0 hdi FAP
            please help
            • Originally posted by allyn89 View Post
              Astăzi am trecut pe la reprezentanţa şi se pare că ventilatorul are turatie variabilă, calculată de calculator ţţinând cont de temperatura motorului, temperatura ambianţa, presiunea pe conducta de înaltă de la AC. Practic, nu există nici un termostat cu 2 sau mai multe trepte ci doar un senzor de temperatura pe radiator de rrăcire motor, un senzor de presiune şi presupun că şi un senzor de temperatura pe condensor.
              Din păcate nimeni nu poate să spună care e problema iar sfatul lor a fost să merg aşa cu ea... Totuşi, eu nu cred că este normal că, compresorul să cupleze şi să decupleze non-stop iar presiunea să fie mereu 16-19 bari.
              Am comandat o valva de expansiune nouă pt că, aşa cum a spus şi mecanicul cam asta ar mai fi de verificat prin inlocuire.
              • Duminica am fost la Salina Turda si cand urc pe autostrada ii dau sa vad cat merge, ca nu am testat-o resoftata si jante de 18. La vale nu a trecut de 3500 rpm si 190. Acum 2 ani am trecut de 200 cu ea. Nu trecea de 190 nici moarta. Ajunge usor la 190 dar de acolo pauza. Zici ca e limitata. Posibil sa fie de la eroarea de Esp prezenta? Sau din cauza ca masina e lasata presiunea aerului sa fi crescut forta de frecare? Filtru aer nou la fel si combustibil. Uleiul are sub 8000 km. Ceva pareri?
                • Probabil e chiar limitata de soft. N-as da vina pe cauciucuri, ele infraneaza oarecum, dar nu o limiteaza...si la vale.
                  Eu i-am dat 3800 ture intr-a 6-a pe drum drept. Putea si mai mult, dar intrase ESP-ul si am redus viteza, 208 kmh, la vale cred ca sare de 220. Cel putin a ta cu 163 cai ar trebui sa poata peste 4000+
                  • Eu nu am putut sa trec de 3600 rpm si 205 km/h. De 2 ori am incercat, la 2 ani distanta. Si eu zic ca e limitata turatia in ultima treapta.
                    • Evident ca e limitata in ultima treapta . Acum depinde si ce limitare s-a facut dupa soft . O incercare poti face resetand autoadaptivii .
                      using Tapatalk 2
                      • E nasol ca merg cu tr 5 pana la 170 si cand dau 6 in + 20 km pauza. Nu am nevoie sa merg cu viteza asta, doar ca nu ma asteptam sa fia asa putin. Daca ma prinde un Golf 4 pe autostrada trece fluierand pe langa mine.
                        • Originally posted by adrian ghiurau View Post
                          jante de 18
                          Prima explicatie.
                          De unde stii ca era vale? Sunt atatea cazuri in care relieful te inseala, ai impresia ca cobori dar de fapt urci, si invers.
                          Inca un exemplu, am fost doar o singura data pe aceasta autostrada, foarte frumos realizata nimic de reprosat, dar....in acest caz nu stiu la ce altitudine se afla acea portiune, dar presiunea turbosuflantei este diminuata cu cresterea altitudinii.
                          Combustibilul poate fi alta explicatie.
                          Din contra, se stie ca rotile opun cea mai mare rezistenta la inaintare, coborand masina ele nu mai sunt atat de expuse la frecarea cu aerul.
                          Doc este cu partea de tunning si ar putea sa zica daca in urma operatiunii de resoftare rpm sufera ceva modificari, eu sincer nu cred, pur si simplu nu se poate trece peste niste limite mecanice.
                          Poate din contrasens.
                          • 4700 ture, 2.0 HDI pe 407.
                            Si mai sunt si altele gen 2.0 HDI cipuit pe Xantia, manuala...4800 ture, 225kmh.
                            Motorul sigur nu e limitat mecanic la 4000.
                            • Limitarea este electronica nu mecanica. La mine inteleg, ca e SW si e 307, nu are ce cauta peste 200 km/h. Mai era cineva aici pe forum care i-a dat 225-230(nu mai stiu exact cifra) la un 407 resoftat la 163, deci nu contest ca motorul poate.
                              • Originally posted by alex82 View Post
                                .. O incercare poti face resetand autoadaptivii .
                                Cum?
