Intrebari frecvente!
  • multumesc, am sa ma uit dupa ce se opreste vremea asta ploioasa
    • Assistance call service downgraded
      Azi de dimineata cand pornesc masina imi apare pe ecran semnul exclamarii si mesajul Assistance call service downgraded. Stie cineva despre ce este vorba sau la ce anume se refera?
      • Pune diagnoza pe ea, daca la Telematic ai fault permanent pe modulul GSM, ala e busit. Am avut si eu de cand am luat masina, se repara prin inlocuirea placutei interne (modulului GSM).
        Felina mea
        • Am sa pun diagnoza pe ea pt ca vreau sa mai activez niste optiuni, dar daca prin modul GSM te referi la telefon, pot sa spun ca acesta functioneaza normal. Oricum, voi pune diagnoza sa vad si ce alte erori mai apar si eu nu stiu de ele...
          • Intri in telematic si debifezi ,,service call,, in Romania (ca o tara civilizata cum e!) nu avem service call sau 112 setat pe masini cu aceasta optiune, in caz de accident sau defectiune tehnica.
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • Aha....am inteles. Adica, e vorba de serviciul de urgenta, de aceea imi lumina si butonul de SOS cand a aparut mesajul.
              • Originally posted by turbojack View Post
                Decupleaza de la presiune prea mare , nu prea mica.Posibil circuit infundat,filtru infundat , prea mult freon,racire insuficienta etc.
                Se pare că ultima reduta ar fi valva de expansiune care ar putea să nu lucreze bine. Problema e că este scumpă adică vreo 7 milioane cu totul iar dacă o schimb şi tot aşa face atunci rămān cu paguba... Din cauza asta īncerc să aflu presiune maximă la care funcţionează compresorul pt a putea scoate din ecuaţie "presure switch-ul". Mă gāndesc că poate acest "switch" ar opri compresorul la o presiune mai mică decāt ar trebui şi din cauza asta nu s-ar face frig cāt ar trebui.
                Deci turbojack care este presiune la care ar trebui să decupleze compresorul? La 20 bari sau la mai mult?
                Multzam'
                • 20 bar e mult.
                  Cauzele le-am spus : prea mult freon,instalatie infundata , racire insuficienta.
                  • @Salontanul - da, daca telefonul functioneaza KYN are dreptate cu modificarea aia, la mine imi cerea sa bag pin-ul cartelei pt orice cartela aveam in momentul cand mi-a aparut eroarea.
                    Felina mea
                    • Telefonul functioneaza perfect, astfel ca, voi debifa din telematic acel service call. Multumesc GGG si KYN pt raspunsuri si ajutor.
                      • Originally posted by KYN View Post
                        La mine a sunat la 112 cind am dat doar cu o roata in sant; doar centurile s-au activat si semnalele de avarie. In zapaceala ce m-a cuprins nu intelegeam cine vorbeste si cum sa o fac sa taca ...
                        • am gasit de cumparat un volan de Peugeot 407 coupe, merge montat pe 407 limuzina?
                            20 bar e mult.
                            Freonul a fost reincarcat (650g )de 2 ori fără a fi nici o schimbare īn comportamentul AC-ului. Radiatorul pare curat iar ventilatorul merge.
                            După incarcarile cu freon presiunile erau:
                            - Joasă: 2.4bar (35psi)
                            - Īnaltă: 19bar(280psi)
                            Ventilatia interioară la maxim iar afară erau vreo 34 grade. Sīnt valorile astea normale?
                            Singura părere pe care am primit-o a fost că valva de expansiune nu şi-ar face treaba, adică nu ar deschide suficient sau ar fi blocată intr-o poziţie intermediară pt că AC merge cāt de cāt dar sub normal. Dar aşa cum am spus, este doar o părere, nimic sigur iar valva de expansiune + māna de lucru este peste 7 milioane.
                            • S-a mai lucrat ceva la instalatia de climatizare pana sa apara aceasta problema?
                              • Nu, nu s-a lucrat la instalaţie. S-a incarcat cu freon de 2 ori şi am reparat celebra clapeta de amestec de pe partea şoferului. Oricum, compresorul īncepuse sa cupleze/decupleze cu cāteva luni īnainte de reparaţia clapetei.
