Sa dai puntea pentru un furtun? Asta e tare de tot.
Intrebari frecvente!
In partea de jos exista o conducta, cea a racitorului EGR, ce intra in blocul motor, printr-un cot. Daca e sparta sigur, accesul la ea este foarte anevoios pe sus, intrucat trebuie demontat EGR-ul si racitorul lui (motorul trebuie lasat sa se raceasca peste noapte pe caldurile astea, altfel nu te atingi de el). Demontarea lui presupune inlocuirea etansarilor metalice, care au niste preturi cam piperate. Erau 300 si ceva de lei amndoua (exista riscul sa sufle dupa montare).
Pe sub, e mai usor accesul, dar puntea trebuie realiniata, lucru care necesita ceva maiestrie.
De luat in calcul ca acea conducta se afla chiar langa pompa de apa. Poate fi usor 'deranjata' in timpul procedurii de inlocuire a pompei. Situata langa turbina, mufarea in cot se coace si exista riscul sa picure daca este miscata de la locul ei. Se rupe acel 'sigiliu' creat de-a lungul anilor.
Garantat sunt de proasta calitate.De fapt, fabricantul nu a ținut cont de unele stas -uri și a ieșit poate un lot mai prost.Normal, când scârțâie asa riști o uzura mai accentuata a discurilor dar și neuniforma.
Eu stiu ca:Originally posted by Stefannn407 View PostO solutie sa scap de un minor scartait la franare? mentionez ca placutele sunt verificate si sunt bune.
-acum placutele sint fabricate "eco" si pot genera un oarece zgomot la frinare
-ghidurile de culisare a placutelor in portetrier trebuie curatate si unse cu vaselina rezistenta la apa si temperature
-se ung si partile etrierului care stau in contact cu dosul placutei
-pe spate nu e nevoie de ultima operatie pentru ca placutele au zona adeziva
-intotdeauna la schimbul de placute/discuri se face asezarea lor (bedding in). Scapi de zgomotul ascutit gen tren si frinarea se inbunatateste.
Gasesti pe net procedura: http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm. Altfel dai de alte belele: http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post636962Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Da' poate unora le place sunetul de "frana de tren comunist"
! Aveti grija cu vaselina aia cu cupru, ca e deosebit de contaminanta si daca ajunge chiar si o picaturica pe discuri, e "pa-pa..." si "adio mama..."
Oricum valoarea indicata pe ceas e orientativa, fara prea mare acuratete, si intotdeauna trebuie sa fie mai mare decit cea a apei.Originally posted by Andrei90 View PostSi ce temperatura ar fi indicat sa imi arate? (Mie imi indica undeva la 105 grade.Ce)
O regula nescrisa in proiectare e urmatoarea: valorea normala/stabila a parametrului masurat de catre un ceas e preferabil sa fie la mijlocul scalei. E mult mai usor de citit "dintr-o privire".Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Iti multumesc. O intrebare as mai avea, masina a fost ridicata pe elevator pentru teste si un schimb de distributie, dupa schimbare distributiei masina a fost lasata pornita sa se incalzeasca motorul pana la 90/95 de Grade + completarea intre timp a antigelului insa cum temperatura nu indica 95 am tinut-o tot in 3000rpm aproximativ 5 minute tot 90 grade pana mi-a aparut in bord stop engine temperature too high. Am oprit masina si cand sa ii pun contactul apare acul la maxim ... ventilatorul nu a mai pornit, dece? nu stiu... Dece nu mi-a indicat corect de la inceput acele grade in bord ?Originally posted by salex View PostOricum valoarea indicata pe ceas e orientativa, fara prea mare acuratete, si intotdeauna trebuie sa fie mai mare decit cea a apei.
