Intrebari frecvente!
  • E desfacut tot ca am schimbat rulmentul,dar pivotul nu a iesit din fuzeta de asta nu stiam cum iese,dar ma gandesc ca trebuie batut in el sau cum?Multumesc frumos oricum de raspuns , de intrat inapoi cum mai intra,il preseaza cumva sau cum?
    E bine ca mi-l schimba pana la urma desii incepusera cu "asa era" etc.Daca stiam ca dau numai de "priceputi" ma lipseam si direct la turbojack aterizam.
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
    • Daca nu a cazut,inseamna ca nu e uzat inca.La un pivot uzat care singur corpul si rolele,apoi scoti bucsa cu presa sau o polizezi pana aproape de axul fuzetei.Inapoi se baga presat,si doar perpendicular pe pozitia de roata dreapta.
      • Daca s-a rupt garnitura, trebuie schimbat..La prima ploaie, intra apa si incepe sa scoata zgomote , ca un avertisment ca trebuie schimbat..
        • Originally posted by adrian ghiurau View Post
          Cum adica doar perpendicular pe pozitia de roata dreapta ?Ca el oricum se invarte in jurul axei fuzetei.
          • Nu este indicat sa il invarti.Se monteaza ca si in poza atasata.
            • Ms frumos , pana la urma mi-au spart si fuzeta si mi-au cumparat alta noua cu tot cu butuc-rulment-pivot asa a venit cu totul si s-a rezolvat.Prin acel service nu o sa mai calc nici mort.
              • Macar te-ai ales cu "lucruri" noi.
                • Colegu' 5inci , din contra , acolo sa te duci de acum - au recunoscut ca au facut o greseala si au remediat-o ! Mai rar asa ceva ! Bine , acum la cat "i-ai costat" , s-ar putea sa nu te mai primeasca ei !
                  • La ce carpaci ai fost nene...
                    • AM fost la un service autorizat de aici din curtea de arges , intradevar mi-au schimbat acele piese dar am facut scandal ca la inceput pivotul m-a pus pe mine sa il platesc ca cica asa era , iar fuzeta ))))))))) au sparto ei ca era crapata si le-a fost frica sa nu se rupa si sa fac eu accident sa ma aibe pe constiinta.La inceput m-am enervat am sunat la opc la protectia consumatorului dar din pacate nu au raspuns.In fine e bine ca s-a terminat cu bine.
                      • Bine ca nu s-au pus sa o sudeze.)
                        • Stie cineva daca acele ceasurilor se pot calibra cumva(exista vreo combinatie de butoane sau cu pps-ul),nu as vrea sa mai desfac iar ceasurile?Aseara am fost la cineva sa imi schimbe ledurile ceasurilor iar din neatentie acul care indica nivelul de motorina este cu 2 mm mai sus de cat ar trebui.
                          • E o mare problema cu limbile ceasurilor, am vazut mai multi carora li s-au schimbat ledurile , limbile nu mai stateau cum trebuia.
                            • Originally posted by andy View Post
                              Nu cred ca se pot calibra.Cursa motorasului este una limitata mecanic.Singura solutie ar fi scoaterea acului si pozitionarea lui corecta.Si la mine e un pic decalat,dar foarte putin.As zice sub 1 mm.Insa cel de la temp apei este mai decalat.Dar nu e un deranj mare.Asta cred eu.
                              • Cred ca pana la urma o sa mai desfac capacul nu ca ar fi o problema dar sunt mai perfectionist de fel.Oricum dupa cum bine stiti display-ul dintre ceasuri este iluminat portocaliu iar la unele erori odata cu afisarea acesteia isi schima culoarea in rosu,momentan l-am lasat asa dar vreau sa schimb polaritarea ledurilor daca se poate si sa fie rosu iar la eroare sa se faca portocaliu.
                                Una peste alta iluminarea bordului (gen audi) m-a dat pe spate,nu vreau sa fiu carcotas dar se vede chiar mai bine decat la audi,mai este de munca va urma consola centrala.
