Intrebari frecvente!
  • Si ai impresia ca asa e mai bine?
    • salut
      am si eu un 407 achizitionat de curand, si am observat ca de ficere data la pornire imi apare pe displayul central mesajul "economic mode active". Se poate sa ma lamuriti ce inseamna asta si eventual cum se poate activa/dezactica acest mod, si ce implica asta.
      merci anticipat.
      • Va salut ! Dl. Cosmin , mesajul ala apare cand "computerul" masinii crede el , in "intelepciunea" lui , ca amperajul la baterie a scazut sub limita de siguranta si iti taie muzica , lumini , ce mai ai pe acolo , DACA MOTORUL ESTE OPRIT ! Se poate dezactiva , cred , cu PPS-ul dar mai bine il lasi asa ! Banuiesc ca tot apare pentru ca mergi mai rar cu masina , sau pe distante scurte , si nu are timp alternatorul sa mai bage niste "juice" in baterie ! Daca mergi normal si tot apare mesajul , este cazul de o diagnoza , sau s-ar putea bateria sa dea semne de "moarte clinica " ! Bafta !
        • Originally posted by autoad View Post
          Nu zic nici eu ca sunt praf, atat numai ca mi se par cam moi . Am avut n situatii in care m-au scos bine , insa atunci cand ma urc in corsa la nevasta-mea cand calc frana la inceput , pana ma obisnuiesc sunt cu capul in parbriz
          Pune diferenta de greutate.
          • Cosmin, este normal sa intre mesajul "economic mode active"..Nu e vorba ca este descarcata bateria sau ca da semne de oboseala..Toate modelele de peugeot au chestia asta..Din cate stiam, daca mergi mai mult cu masina, cateva zeci de km, dupa ce opresti motorul si dai drumul la muzica, dureaza cam 15 minute pana intra mesajul cu pricina..Oricum, nu e un motiv de panica si nici nu e un motiv ca sa dezactivezi functia cu pps-ul...Cu aceasta functie activata, chiar daca iti uiti luminile aprinse, sau lasi vre-un consumator, atunci cand intra in mod economic, se opreste tot..
            • mai putin pozitiile.
              • Daca e oprita, si deschizi usi, te invarti pe langa masina, iar mai deschizi un portbagaj etc...si apoi te urci in ea dupa o perioada, "eco mode active", asta chiar daca o incui si revii sa pleci undeva a doua zi.
                Iar optiunea asta nu cred ca se poate scoate. Daca cineva vine cu probe solide, gen meniu pentru pps, sau masina care nu mai prezinta aceasta "optiune", cu prima ocazie il cinstesc
                Felina mea
                • ''Economic mode active'' nu se poate dezactiva cu absolut nimic. Nici macar cu PPS-ul.
                  • Stie cineva, senzorii de presiune se reinitializeaza sau pot fi pusi de pe o masina pe alta? Daca se poate, se reinitializeaza cu pps-ul sau numai la reprezentanta?
                    • Nu poti sa pui doar rotile cu senzorii de la o masina, la una care nu i-a avut de loc, mai exista un calculator si probabil un cablaj aferent.
                      Daca ai de exemplu un senzor busit, si iei altul de la alta masina, da totul e ok, nu e nevoie de pps, se reinitializeaza in timpul mersului. Presiunea pe care o masoara si limitele stiu ca se dau din pps, calculatorului, senzorii doar masoara presiunea si o transmit. Deci ar trebui sa fie ok, orice senzor.
                      Felina mea
                      • intrebare proasta, de incepator: daca am o roata mai desumflata, ar trebui sa primesc ceva in bord? peugeot 407 facelift . am impresia ca dreapta fata e o idee desumflata .. mersi
                        • Doar daca ai senzori de presiune.
                          • Daca ai senzori, ar trebui ca atunci cand presiunea scade sub limita minima, sa iti spuna "tyre pressure low", daca presiunea scade mai repede intr-un interval dat de timp, mesajul e "tyre puncture" si "stop". Mai asteapta e posibil sa vina si mesajul curand.
                            Felina mea
                            • pai..si cum vad daca am senzori? masina are destul de multe dotari...
                              • GGG, am gasit niste jante de pe echiparea ST SPORT, cele cu cinci spite drepte si inca nu stiu daca au si senzori...Pe jantele actuale am senzori..Deci, daca au senzori, pot sa pun jantele direct pe masina si se reinitializeaza in timp, in mers, nu? Daca nu au senzori, va trebui sau sa cumpar sau sa dezactivez functia cu totul, nu?
