Nu ar fi problema rugina alba. Am mai facut asta la un Passat, care patise acelasi lucru. Se curata usor. Insa butucul la VW are o siguranta care se scoate si se face bucati tot. La Pug zici ca e sudat...
Intrebari frecvente!
Deschizi usa sofer, deasupra broastei ai un autocolant negru de hartie. Cu un torx de 20 perforezi hartia si desurubezi siguranta pana la maxim, nu cade jos. Apoi scoti capacul de plastic care acopera yala si cu ceva solid scoti afara yala tragand-o catre exterior, directia scoaterii cheii. O sa imtampine ceva rezistenta, nu iese usor dar nici greu. Yala are o bila metalica in capat si tre smulsa dintr-o cochilie. Daca nu te descurci da un tel.la 0745656215 si te ajut.
@ costin6731 Salut, geometrie ti-au facut? Cu masina incarcata iti face la fel?Last edited by adrian115; 08-04-2013, 11:49 AM.
O cam simt si eu pe 307 cand dau in vreo groapa culmea mai pronuntat de cand am schimbat capetele de bara(directia e mult mai precisa si mai usoar de rotit covrigul) si pivot partea dreapta.Originally posted by sadcozma View PostEu am avut 2 x 407 si pot sa va zic sigur ca la primul nu am simtit niciodata asa ceva. In schimb la 407`ele cu numarul 2 se simte destul de pronuntat - eu am vazut asta doar la gropi (nu vorbesc de viraje - acolo nu ma bag). Si e un sentiment foarte nasol care din lene maxima inca nu l`am aprofundat / rezolvat. Urmeaza la intoarcere schimbat multe pe parte de directie si suspensie si sper sa fie bine.
Cam singurele defecte din ce zicea mecanic-ul(era doar un cap de bara dus dar nah).
. Si cateodata am senzatia ca "vireaza" spatele in sensul ca fuge mai usor masina in curbe.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Originally posted by adrian115 View Post@ costin6731 Salut, geometrie ti-au facut? Cu masina incarcata iti face la fel?
Mi-au facut geometria cred ca de vreo 10 ori in total..prima data mi-au spus ca este de la geometrie...mi-au facut geometria..dupa mi-au spus ca din cauza ca am un mic joc la pivotii de pe fata nu iese geometria bine...iam schimbat...iar geometrie...degeaba..dupa iar au incercat geometria...am incercat si cu ea incarcata..face la fel...
Bogdane nu te mai baga in fiecare discutie de dragul doar de a posta si tu ceva.Originally posted by bighi89 View PostO cam simt si eu pe 307 cand dau in vreo groapa culmea mai pronuntat de cand am schimbat capetele de bara(directia e mult mai precisa si mai usoar de rotit covrigul) si pivot partea dreapta.
Ai idee despre ce se discuta ?
Ce treaba are capatul tau de bara si pivotul cu puntea spate de la 407?
307 nici macar nu are acceasi punte spate ca 407-le.ex. Peugeot 607 2.2 HDi /ex. Peugeot 307 1.6 HDi / Peugeot 308 GTi By Peugeot SPORT
Scuze, eu am inteles ca nu poti demonta yala. Chestia asta nu am studiat-o. Eu cand am avut probleme de genul am bagat cheia in repetate randuri cu vaselina si si-a dat drumul. Eu zic sa incerci sa o scufunzi in motorina ca poate isi da drumul.Originally posted by fanPeugeot View Post@adrian ghiurau nu cred ca s-a inteles bine intrebarea mea. Cum desfac butucul pentru a scoate cateii si arcurile din el pentru curatare?
Costin 6731, mie mi-au facut geometria cu joc la pivotul inferior si nu fuge deloc masina cand dau in gropi. Exceptie daca e virata si fuge spatele putin. Daca si pe fata se manifesta devierea asta, cauta un mecanic care sa iti ia la puricat suspensia sa caute jocuri pe puntea fata. In special capat bara, bielete directie, bucsa brat, si bucsi bara stabilizatoare. Daca amortizoarele au multi km fa un test amortizoare la un stand itp, cu platane vibrante si acolo sigur vezi ce bate.Last edited by adrian ghiurau; 09-04-2013, 07:42 AM.
