Intrebari frecvente!
  • Bucsele alea 4 ale puntii nu le pot vedea. Am incercat, insa au o saiba peste ele si nu vad nimic. Dar nu cred ca sunt uzate pentru ca as fi simtit spatele instabil cu totul.
    Sa decuplez bara stabilizatoare de pe spate si sa dau o tura cu ea asa?
    • 5178 52
      Reperul 4 - bieleta
      Poza din categoria arcuri spate. Aia iti troncane
      Felina mea
      • Reperul ala imi era cel mai usor sa il verific si de aia am vrut sa decuplez bara stabilizatoare si sa merg asa o tura, sa vad daca mai face. Asta o sa si fac.
        Multumesc baieti
        • Si la mine se aude o bataie infundata pe spate cand trec peste o denivelare,iar in curbe mai stranse parca nu are stabilitate de spate atunci cand intru cu viteza mai mare.Joc in bucse nu am,am inlocuit bieletele de la bara stabilizatoare spate, iar bucsele alea cu reperele 10 si 11 sunt intradevar mai elastice (daca rasucesc cu mana de brate se misca).Eu banuiesc ca amortizoarele spate sunt duse amandoua,mentionez ca masina este un 407 SW 1.6 HDI. Cred ca am sa le demontez intr-o zi sa vad care e treaba,iar daca le schimb cred ca am sa merg pe KYB
          • Salut. Detin un Peugeot 407 1.6hdi din 2006 si vreau sa fac comanda de piese pentru schimbul de ulei, filtre etc. Problema e ca la filtrul de polen am gasit 2 modele de dimensiuni diferite. Unul este Inaltime (mm) : 40 Latime (mm) : 153 Lungime (mm) : 317 si cel de-al doilea Inaltime (mm) : 31 Latime (mm) : 196 Lungime (mm) : 268. Vad ca sunt destul de diferite dimensiunile. De care imi trebuie mie? Sau cum as putea sa imi dau seama. (Asta fara a-l scoate pe cel vechi sa ma uit la el)
            • Dai seria masinii la baiatul de la magazinul de piese...
              Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
              • Nu e chiar greu de dat afara, cu atat mai mult ca faci schimbul, nu-l mai bagi inapoi pentru cateva zile. Poate diferenta e din faptul ca unele au clima simpla vs. dubla.
                Felina mea
                • OK. Ideea e ca voiam sa fac comanda de pe un site, nu personal de la magazin. Probabil ca ii voi contacta pe cei cu site-ul cu pricina. Merci de raspunsuri.
                  • sal, as vrea si eu o informatie , si anume : de unde a-ti achizitionat pps, programul de diagnoza?? si kat kosta, ms
                    • Imi poate spune si mie cineva cum pot demonta fata de usa pe spate (unde sunt pozitionate suruburile) ? Am o problema cu un geam pe spate, in sensul ca in timpul mersului imi cade cam 3-4 cm. Comanda nu mai functioneaza si vreau sa vad ce se intampla acolo.
                      407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
                      • Singurele suruburi vizibile ar trebui sa fie pe rama exterioara a fetei, torx-uri mici. Mai ai unul mai mare in buzunar, sub maner are un capacel de mascare. Cum te uiti de jos in sus spre maner. In rest tragi de jos si cand ajungi in partea superioara, ridici putin. Spor
                        Felina mea
                        • Salut.
                          Am si eu o intrebare frecventa
                          Cum scot scrumiera din locul ei,sau cum as putea schimba becul de la scrumiera?
                          • Scos, playerul mp3, modulul cu comenzile de clima si apoi se vede scrumiera. Ca sa o scoti, trebuie sa bagi degetul aratator (ca un fel de carlig), in partea stanga, respectiv dreapta sus a scrumierei pana cand o sa simti cu buricul degetului ceva ascutit, ca un fel de lamela. Sunt 2 limbi de plastic ce trebuie ridicate si in acelasi timp scrumiera trasa ferm pe orizontala. Analizeaza cu lanterna pe acolo si o sa te prinzi repede. E foarte simplu.
                            • Am inteles,e ceva de treaba.Multumesc.
                              Din intamplare stie cineva ce fel de bec vine acolo?
                              • Salut. E ceva neobisnuit ca sta temperatura apei la 105-110 grade ? 2.0 HDI
