Intrebari frecvente!
  • Originally posted by Salontanul View Post
    Va multumesc la amandoi. Se pare ca de aici voi achizitiona placutele si cred ca vor fi tot TRW.
    Multumesc inca o data. O zi buna tuturor.
    Nici ATE nu sunt de refuzat.
    • Salut,
      Peugeot 407, 2.0 HDI, 136CP.
      In mers, nu conteaza daca motorul e rece sau cald, cand accelerez, se intampla aleatoriu ca motorul sa urce in 5000 de turatii si sa ramana acolo. Nu pot reveni la normal decat daca iau contactul, apoi pornesc din nou, iar urca in 5000 de turatii, iar opresc motorul, si a 3a oara porneste normal, la 900. Mi s-a intamplat de trei ori pana acum si am masina de mai putin de mai putin de o luna de zile.
      Nu se aprinde niciun martor pe bord. Am dus-o la un service, i-am explicat mecanicului, mi-a zis ca daca nu da nicio eroare, n-are rost s-o puna pe laptop, si sa urmaresc bordul cand mai face asa, daca se aprinde ceva. S-a plimbat un pic cu ea, n-a observat nimci iesit din comun, masina merge normal si trage cum trebuie, deci turbina e ok, teoretic.
      Inca un amanunt, ecranul e spart, deci n-as vedea daca ma anunta ceva acolo cand urca in 5000.
      Recapitulez: in trafic, cand apas acceleratia, complet aleatoriu si rar (cred ca rar, nu stiu la ce sa ma raporez, da` am mers cu ea aproape o luna si-a facut de 3 ori), turometrul urca in 5000 si nu-si revine decat daca opresc/repornesc motorul de doua ori.
      Functia de regenerare filtru particule stiu ca merge in 2500-3000 turatii.
      Are cineva vreo idee de la ce-ar putea fi?
      Multumesc.
      • djghita stiu ca e normal sa se aprinda becul de la bujii, dar eu stiam ca, in momentul cand e frig, becul ,respectiv bujiiile stau mai mult aprinse ( mai mult de 1. 2 secunde, cel putin asa era la alte masini) , din acest motiv am vrut sa verific releul, poate acesta nu mai functiuneaza in parametrii.
        multumesc
        • El sta aprins doar cat e nevoie, bujia se incalzeste rapid, deci nu sta decat cateva secunde. Cand dai la automat atunci se aprinde.
          • Originally posted by djghita View Post
            Salontanul, eu am pus Ferodo Premier si sunt ok, oricum pagina pe care te-ai uitat tu are preturi mari, eu am gasit TRW cu 248,19 RON cu TVA, ai PM de la mine unde sa gasesti.
            tur4alx si bighi89 acel arc din bord e normal sa se aprinda, nu este un defect, se aprinde cand se incalzesc bujiile la pornire.
            Pai acest lucru am intrebat si eu. Nu vedeam problema ca se aprinde arcul. Stiam despre ce e vorba.
            • Sal ... am si eu o intrebare pt posesorii de 407 : are cineva montata camera pt marsarier ?? daca da , ce model si daca exista vre-un loc special in care se pune ...
              Mie-mi face cu ochiul camera asta , dar nu stiu daca e vre-un loc special unde se monteaza ...
              http://www.cnbuynet.com/peugeot-407-...bbf4ilk4ke6v50
              Se pare ca modelul asta este pt SW si se monteaza in locul unei lampi pt marsarier , deci va trebui sa mai caut pt sedan...
              • Am si eu o intrebare de incepator...Cand pun contactul, pana sa pornesc motorul, imi apare pe display-ul din bord o cheie si un nr de km (12.000 respectiv). Am banuit ca aceia sunt km setati pana la urmatoarea revizie, asa arata la renault si am banuit ca e la fel. Treaba e ca la reno imi scad acei km pe masura ce merg cu masina iar la pejo nu scad. Care e smecheria? cum fumctioneaza?
                • Scad si la Peugeot, dar nu unitar, ci cu sutele.
                  • Hmm, ciudat... La mine cind am luat-o scria 15000 si nu scadeau deloc. I-am schimbat bateria de curind si .... SURPRIZA ! Bag cheia in contact si imi arata -100 km si clipeste. Cu toate ca nu am facut 100km de la schimbul de baterie !
                    Ce naiba, s-a prostit "la integrate"
                    • Va salut ! Prea multe butonase si milioane de senzori si avertizari pot "dauna grav sanatatii" ! Masina asta Peugeot , cred ca a fost special proiectata sa innebuneasca omul ! Eu am resetat singur "cheita" aia , ca ma enerva la culme cu "-100" , "-500" ! Am scris pe un carnetel la cati km am schimbat uleiul si cand se face cifra corecta ( adica vreo 15-20000 ) , schimb consumabilele ! Asta-i metoda - BABESTE ! Bafta !
                      • Cum ai resetat-o?
                        • Va salut ! Nu stiu daca s-a mai scris undeva , dar in manualul de utilizare .pdf la pagina 25 asta scrie si asta am facut :
                          " Service indicator zero re-set
                          Your PEUGEOT dealer carries out this operation after each service . However, if you carry out the service yourself, the re-set procedure is as follows ( Peugeot dealer bla-bla ..., daca faci service-ul singur , procedura este urmatoarea ) :
                          1) Switch off the ignition,( iei contactul )
                          2) Press and hold the trip recorder reset button,(apesi si tii apasat butonul de trip reset din ceasurile bordului )
                          3) Switch on the ignition .The display begins a countdown . When the display shows "= 0" and the service symbol disappears, release the button.( cu butonul apasat , pui contactul , apare o numaratoare inversa , cand este 0 si dispare cheita de service , dai drumul la buton ) ." :clap:
                          Foarte important : dupa operatie , daca vrei sa deconectezi bateria , incui intai masina si astepti cel putin 5 minute , altfel nu-ti retine calculatorul resetarea ! Bafta !
                          • Poate asa a patit si salex, nu a asteptat sa-si memoreze calculatoru datele, si a deconectat bateria, de aceea km eronati.
                            • Mai e cunoscut si faptul ca nu prea are tinere de minte, de multe ori acea perioada se reseteaza singura. Alta treaba, in functie de mers, acea perioada poate scadea mai repede (de exemplu 15mii km la un mers decent 80% extraurban, si poate 8mii km la un mers alert de oras). Asa pateam la 206, care nu avea probleme la resetare, de obicei perioada ajungea mai repede la zero decat kilometrii parcursi efectiv.
                              Felina mea
                              • Revin si eu cu o mica mare intrebare.Cum la noi a nins ultimele doua zile,cand e motorul rece,de regula la prima pornire dimineata,dupa ce pornesc masina,se aude un scartait care vine din zona curelelor.Nu am analizat inca fenomenul,dar este posibil ca din cauza umezelii sa scartaie cureaua de accesorii?Sau sa fie deja uzura la role?Masina are 170 mii km.Multumesc anticipat pt raspunsuri.
