Intrebari frecvente!
  • Jante 407 sedan
    salutare,
    vreau sa-mi inlocuiesc jantele de 17 de pe sedan cu unele de 18 de pe coupe, dar am niste intrebari (poate ma ajuta cineva):
    - de unde pot achizitiona jantele de 18 (in afara de reprezentanta peugeot; am rascolit net-ul dupa ele)?
    -pot sa montez senzorii de pe astea de 17 pe 18 coupe fara sa le deteriorez sau daca cele de 18 vin cu senzori se potrivesc (ii recunoaste masina)?
    multumesc anticipat!
    • vezi la sectiunea vanzari ca are un coleg de vanzare jante de coupe pe 18.
      • Multumesc DOHC, intrebarea care mai ramane este : E o treaba complicata si imi trebuie un electrician, sau cu bunavointa si rabdare o reusesti?
        Peugeot 407 1.6 HDi
        • Trebuie sa ajungi la un Peugeot service sa le activeze si multe din clemele de la fata de usa se vor rupe la desfacere si trebuiesc inlocuite .Mai departe cu montaju nu stiu sa ti spun .
          Honda Turbo.
          • Imi poate spune si mie cineva cum vad pe service box istoricul masinii, campanii efectuate etc. ca nu reusesc. Mi-am facut cont de cateva zile si am tot cautat dar nu gasesc decat cand a fost cumparata masina.
            PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
            • Nu ai acces la astfel de informatii cu un simplu user. La informatii legate de service au acces doar oficialii.
              • Salut toti forumistii. Eu as vreai sa-mi schimb cd playerul din masina cu unul care citeste mp3. Intrebarea este ...daca eu am rd 4 si vreau sa schimb cu rt 3 ( doar cd playerul ) o sa intampin probleme? Daca a facut cineva aceasta schimbare va rog sa ma sfatuiti si pe mine ce este de facut. In alta ordine de idei,a montat cineva senzori de parcare electromagnetici ( o banda lipita pe interiorul barii )?
                • Nu cred ca se potriveste. Are alta mufa de la RD4 la RT3. Mai bine pui tot un RD4 dar modelul mai nou care citeste si MP3.
                  • Asa cred ca am sa fac. Ms.
                    • Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un senzor de presiune roti? Il cumpar chiar daca este valva rupta ma intereseaza doar senzorul din plastic.
                      • posteaza la anunturi vanzari/cumparari poate ai mai mult succes.
                        • Am postat si acolo johny, mi s-au rupt 2 valve in doua saptamani. Prima am dat-o jos fara sa fie afectat senzorul dar a doua care s-a rupt aseara a distrus si senzorul de fapt am fost la autosoft si cand au incercat sa imi dea senzorul jos mi l-au facut praf si de aia vreau doar senzorul ca de valve fac rost si le voi inlocui la toate rotile ca am vazut ca toate sunt oxidate. Motivul, din cate am inteles sunt capacelele care chiar daca sunt de plastic tot oxideaza valva si in final se rupe. Capacelele originale de la peugeot am inteles ca sunt facute dintr-un material special ca sa nu oxideze dar cum era normal cand am schimbat cauciucurile baietii mi-au aruncat capacelele care le aveam si mi-au pus de la ei.
                          • nasol , imi pare rau, cauta tu pe la dezmembrari ca sigur vei gasi.
                            • Mie nu-mi vine sa cred ca niste capacele din plastic se pot coxa pe valva astfel incat sa se rupa valva. Cu capacele metalice inteleg dar de plastic mi-e greu sa cred. Eu am capacele din plastic insa sunt dintr-un plastic moale la modul daca le strang intre degete se indoaie. La o adica daca le-as gasi coxate le-as taia cu cuter-ul astfel incat sa nu distrug valva. Exact asa trebuia sa procedeze si idiotu' ala de la vulcanizare. In locul tau il puneam sa-mi plateasca valva cu tot cu senzor.
                              • Va salut! Am un 407 SW de 2,2 litri pe benzina.In carte scrie ca are cauciucuri de 215/55/17.As putea sa-i pun de 225/55/17?Are vreo influenta asupra planetarelor sau articulatiilor fiindca sunt un pic mai grele?Si o ultima intrebare-unde as putea gasi un set de 4 senzori de presiune roti? Va multumesc pentru rabdarea de a citi si va urez sanatate!!!
