Intrebari frecvente!
  • Multumesc mult Denisa, draguta si matinala ca de obicei...) chestia cu mersul la mecanic ma omoara, ca timp si ca alegere... sa ma duc la reprezentanta sau altundeva, caz in care trebuie sa cer sprijinul colegilor de forum??
    • Te vor ajuta colegii de pe forum cu un sfat cu siguranta. Eu de Reprezentanta nici nu vreau sa aud!
      • Originally posted by olteanuc View Post
        La mine scrie 720. Ai poza cu bateria originala mai jos. S-ar putea sa fie totusi de 74 a?
        Da se poate sa fie de 74 . Stai sa vezi distractie ca am sunat la reprezentanta sa ii intreb pe ei si mi-au zis ca ce vand ei este fara marca , doar ca scrie peugeot pe ea ...iar la intrebari de cat este si ce current scoate ....800 la pornire. Iar intrebarea mea a fost normal ..nu este prea mult , la care ei mi-au spus ...da se poate sa fie cam mult dar noi astea le vindem si astea ne apar in program ca ar fi bune pe 407
        • Şi tu, acu... Mie, pt un papuc de bec H1 au vrut să-mi vîndă un far de 407 (eu avînd 307 )
          307HDI, 1.6L, 110 ponei
          • salut ... am o intrebare , cum activez senzorul parbriz .. sau cum imi dau seama daca functioneaza ???
            • Va salut ! Gaby , care senzor ? Da mai multe detalii ! Daca e vorba de lumina sau de ala de ploaie , care sunt pe parbriz , in spatele oglinzii retrovozoare , bifezi in meniu "lumini automate" si acoperi cu mana portiunea aia ! Din maneta de stergatoare selectezi "stergere automata" si torni ceva apa pe parbriz ! Daca se aprind luminitele si farurile pe faza scurta , stergatoarele o pornesc de nebune , singure , atunci senzorii "functioneste" ! Toate astea trebuie facute cu contactul pus ! Bafta !
              • Imi zice si mie cineva daca inlocuirea bujiilor unui motor 2.0 hdi este o operatiune grea si cam cat costa la un service oarecare?Asta daca tine de competenta unui "service oarecare"..Multumesc!
                • Operatia este foarte grea .Cere indemanare ,sculele adecvate si niste brate suple.Pozitionarea lor este in spatele motorului .
                  • Multumesc turbojack! Imi era teama de asta..
                    • Username ... am schimbat eu bujiile la 2.0 HDI, crima.Trebuie desfacut motorul din suporti , ridicat si basculat.
                      Timp de lucru : 3,5h
                      Pret : 150 Ron ca-mi era prieten.
                      • Salutare.Astazi cand am vrut sa repornesc masina(am oprit20min.)nu a mai vrut ,iar pe ecranul cel mic mi-a aparut martorul de airbag pasager.Stie cineva care ar fi cauza de mi-a aparut martorul de airbag.Multumesc
                        • Demarorul invarte motorul?
                          Daca nu , este problema de incarcare/baterie.
                          • Nu se misca nimic.iar dupa o jumatate de ora de incercari nu se mai aprinde nici LCD central,si alta treaba cand am inchis masina oglinzile nu s-au mai inchis.Sa fie bateria oare,dar ce treaba are cu martorul de airbag
                            • La tensiune mica sistemele electronice intra in regim de protectie in caz de avarie.Unul dintre este airbagul.
                              Se incarca bateria si se verifica incarcarea cu motorul pornit.
                              Posibil baterie " cazuta" instant , dar si incarcare alternator defecta.
                              • Multumesc turbojack de ajutor,si eu cred ca este bateria.Maine voi proba cu o alta baterie si voi reveni cu un raspuns.Multumesc inca odata si iti doresc o seara placuta
