E cam mult si asa. Multumesc frumos de raspuns. Sper ca acum cu caldura asta sa nu fie iar invers. Sa bage rece in stanga si cald in dreapta ... ca daca e asa, trebuie neaparat sa rezolv treaba.
Intrebari frecvente!
Daca gasesti un mecanic priceput si cu rabdare, eu zic ca o poti rezolva cam cu 1000 ron..Poate si mai putin..Clapetele costa 260 ron iar manopera undeva 6-700 ron..Eu zic, chiar daca nu dispui de bani acum, sa o repari..Pentru ca va veni alta iarna..Aceeasi problema am avut si eu doar ca la mine baga cald la sofer si rece la pasager..Dupa un drum Bucuresti - Calarasi, cand sotia a inghetat in dreapta, m-am dus si am reparat problema..
Va salut ! Colegule Painkiller e usor de zis " desface surubul , monteaza surubul ..." ! Ehehei , francezul cand face ceva , apoi face , nu se joaca ! Crezi ca de pomana scriu ei in carticica masinii - " Adresati-va unui service Peugeot " - pentru orice "rahat" de beculet sau surubel ? Sunt foaaarte bine ascunse , clipsurile se rup , trebuie apasat intr-un anume fel ca sa iasa nu stiu ce din locasul lui ! Sunt cativa colegi pe forum care au facut asa ceva , si ei pot confirma ca este chiar " rocket science " demontarea bordului ! Daca constructorul a pus bujiile incandescente pe motorul diesel atat de bine , ca mai bine demontezi tot motorul ca sa ajungi la ele , si cand ajungi , se rup
, ce poti sa mai zici ! Minim ,da' minim , trebuie ridicat din suporti
! Eu , la masina mea , pe benzina , am schimbat singur bujiile , care , daca nu stiai , sunt bagate in niste tuburi , la mama dra... la fundul motorului ! Daca nu aveam cheie de bujii de 17 , articulata , cu garnitura de cauciuc care prinde bujia si nu o mai lasa sa cada , la revedere , nu mai schimbam eu nimic ! Trebuie scule speciale pentru orice operatie ! Francezu' e smecher , construieste masinile peste tot in lumea asta , dar piesele de schimb originale si softurile ca si tot ce este extrem de scump la masini , se fac in Franta ! Asta-i
Last edited by Cristi_M.; 20-02-2012, 11:00 PM.Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Acelas lucru e si la mine: cald la sofer, rece la pasager. Intrebam daca nu cumva va fi invers pe timpul verii ...Originally posted by username View PostDaca gasesti un mecanic priceput si cu rabdare, eu zic ca o poti rezolva cam cu 1000 ron..Poate si mai putin..Clapetele costa 260 ron iar manopera undeva 6-700 ron..Eu zic, chiar daca nu dispui de bani acum, sa o repari..Pentru ca va veni alta iarna..Aceeasi problema am avut si eu doar ca la mine baga cald la sofer si rece la pasager..Dupa un drum Bucuresti - Calarasi, cand sotia a inghetat in dreapta, m-am dus si am reparat problema..
Si eu am patit treaba asta cu cald la sofer si rece la pasager. Spre norocul meu nu s-a supt nicio clapeta, ci a fost mai degraba o eroare . Am oprit si am repornit climatizarea, apoi am dat pe rece si iar pe cald si si-a revenit. Am mai patit si la alta masina acest lucru, cred ca nu ia corect comanda din climatizare.Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Intrebare tampita: de cand a dat iarna, masina ma anunta: Risk of black ice.
Am o diploma in engleza de la cambridge, dar nu am nici cea mai mica idee ce inseamna black ice. Mentionez ca acest mesaj il primesc intre -3 /+3 grade...
LE: am aflat, dar voi lasa postul pentru cine e curios:
Black ice, sometimes called clear ice, refers to a thin coating of glazed ice on a surface.
While not truly black, it is virtually transparent, allowing black asphalt/macadam roadways to be seen through it, hence the term "black ice". The typically low levels of noticeable ice pellets, snow, or sleet surrounding black ice means that areas of the ice are often practically invisible to drivers and thereby do not serve as a good indicator that they should reduce their speeds.
Similar thin invisible layers of ice that form along ships can cause them to become unbalanced. In the mountains, black ice is referred to as verglas(glaze ice) and is a great hazard for climbers.
