Intrebari frecvente!
  • care este procedura cu testerul pps?
    • La ce te referi prin procedura ?
      • care este modalitatea de a verifica bujiile, cu un tester pps?
        • Stiti cumva daca e bun acest ulei pentru cutia manuala cu 6 trepte de la peugeot 407
          Valvoline Durablend 75w80 GL4 SemiSynthetic Gear Oil
          For use in all transmissions and transaxles where API GL4 gear oil is specified
          Provides enhanced protection and lubrication for smooth running gear operation
          Protects against rust and corrosion
          Performance Levels Approvals: Renault, Peugeot, Citroen, MAN 341 TL, 341 Type Z3, Volvo 97305, Eaton, ZF TE ML 02D
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
          • Am si eu o intrebare.Cei de la reprezentanta mi-au spus ca la 4 ani sau la 60 000 km se schimba lichidul de frana si cel de racire. Are ceva daca nu le schimb? Am masurat lichidul de racire si e la -40 grade C deci e bun dar am inteles ca in timp isi pierde din proprietati si cel de frana si de racire. Iar daca il schimb pe cel de racire trebuie sa schimb si pompa de apa si distributia ca am vazut ca sunt pe aceeasi curea?
            • Daca schimbi lichidul de racire nu este cazul sa schimbi si distributia sau pompa de apa.
              • Care este procedura de activare a display`ului ca am scos bateria la masina (peugeot 407) si acum numai merge cd playerul .Adica pot asculta muzica dar numai cu motorul oprit.
                Detin si PPS dar inca nu am avut timp sa ma obisnuiesc cu el.
                • Eu am scos bateria de nenumarate ori , ultima oara chiar am schimbat-o si nu am avut nici-o problema,ciudat..
                  • Originally posted by 5inci View Post
                    Ia incearca sa urmezi pasii:
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post468640
                    • Am observat ca merge cd playerul ,numai ca inainte cand puneam contactul pornea automat, acum trebuie sa apas pe butonul de volmul pentru a pornii.
                      • Va salut ! Colegu' 5inci , daca iei contactul cu radio-cd pornit , la urmatoarea actionare a contactului porneste automat "muzichia" ! Daca l-ai oprit inainte , NU MAI PORNESTE ! Manualul ala de utilizare are si el un rol ! Cum spune in reclama - " Ehei , mancatul - pardon , condusul - asta nu-i asa usor cum crede lumea ! " ! Bafta ! LA MULTI ANI !
                        • Ai dreptate , ca daia sunt facute manualele pentru a fi citite ,dar din pacate nu prea am avut timp.La multi ani tuturor posesorilor de leuti si nu numai!
                          • Se schimba greu pivotul inferior la 407 ?Am fost cu masina sa schimb rulmentul de pe dreapta si mi-a rupt garnitura la pivotul inferior si i-am pus sa imi cumpere pivot nou,dar ei nu stiu cum sa il schimbe ca nu au mai schimbat niciodata.Imi poate spune careva cum se schimba?
                            • Nu se schimba greu.Aia e vrajeala ca nu il stiu schimba.Ca sa nu fie nevoiti sa il schimbe.Se da roata jos,se desface planetara,capul de bara,bieleta antiruliu,etrierul,se da discul jos,se desface surubul de jos de la brat,se desface pivotul superior,apoi se desfac cele 3 suruburi care tin pivotul inferior.La demontare oricum vor cadea rolele din vechiul pivot si bucsa va ramanea pe fuzeta si va trebui dat ori cu presa,ori polizat pana se poate desface cu un cleste de teava.Nu e greu,orice mecanic cu cunostinte minime il poate desface.
                              • Va salut ! Colegu' 5inci , uite un tutorial ! E in franceza , dar se intelege ce fac oamenii aia acolo ! Bafta !
