Intrebari frecvente!
  • si la motorul de 1.6 este greu de schimbat bujiile? am fost la un test la reprezentanta si mi-au spus ca bujiile sunt arse dar masina porneste perfect si la temperatura foarte scazuta
    Peugeot 407 1.6HDI 110CP
    • Te referi la 1.6 diesel ?
      Da, e la fel de greu de schimbat.Se pot verifica punctual cu un aparat de masura demontand mufa releului de bujii situat langa baterie.
      • Am rezolvat problema ,era vina bateriei
        • Salutare,
          Deranjez si eu colegii cu 2 chestiuni. Masina: 407 1.6 HDi 110cp, 2007, ~140.000 km. Prima intrebare ar fi daca este ok ca in aprox. 6000 km rulati de la ultimul schimb de ulei sa consume cam 1/4 din ulei, ma refer aici ca nivelul aratat pe joja era acum aprox 2 luni in urma era pe la nivelul maxim, acum e 3/4. Fara urme de ulei pe sub masina, fara alte urme de defectiuni (masina trage normal, se comporta normal). Daca este normal, atunci ar trebui sa mai completez cu ulei?
          Apoi apropo de ulei, dar asta am vazut ca este o problema generala fara o solutie momentan, deci nu mai intreb de ea - uleiul de servodirectie si anume faptul ca de cand a inceput sa se raceasca vremea, sa scada temperaturile, observ de fiecare data in tavita de sub "butelia" cu ulei de servodirectie stropi de ulei.
          Si ultima chestiune cu care deranjez ar fi ca am reusit sa rup covorasul de la sofer si sunt in cautarea unui set nou - mocheta. Am dat cu search pe mai multe portaluri gen ebay, fara insa a gasi ceva atractiv si sub 200 ron, atat cat este la reprezentanta. Am sanse sa gasesc ceva ok sub banii astia?
          Multumesc pentru atentie si rabdare.
          O zi cat mai placuta!
          Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
          • Va salut si eu si vin cu o intrebare in legatura cu bateria. Este o problema daca folosesc o baterie de 80A pe 407, 2.0 HDI, 136cp, 2008?
            • Verifica, care este amperajul si la pornire...
              • Salutare ... o intrebare ce ulei bagati la masina
                • http://www.peugeotclubromania.ro/for...ie-Peugeot-407
                  Gasesti aici sute de raspunsuri.
                  • Am tot cautat in servicebox dar nu am gasit nimic, care este codul protectiei rezervorului de eloys(este o tabla de Al care il protejeaza).Ma poate ajuta cineva?
                    • Vezi ca-i trecut ca Heat Shield.Il gasesti la Air and Fuel Supply,Fuel Tank Fuel Gauge
                      • Andi, eu scos de tot scutul ala..Se facuse ca un ghem si il frecam la fiecare bumper din drum..Vasul, oricum este mai sus, asa ca sunt putine sanse sa`l spargi.De costat, cand m`am interesat eu, acum vre-o 2 luni costa cam 550 ron..Codul este :7013T7 si se numeste "insono carter"..
                        • Si al meu este la fel de "ghem",o sa incerc sa il indrept, daca nu se poate caut la dezmenbrari.
                          • Nu cred ca vei reusi.Este foarte subtire si greu de indreptat fara sa se rupa.Pe viitor, ma gandesc sa cofectionez un scut, dupa forma celui original, tot din aluminiu..
                            • la un 407 2.0 hdi ,bujile se pot verifica si cu testerul sau doar daca sunt demontate de pe masina si verificate manual...
                              • Cu tester sau in mufa releului.
