Intrebari frecvente!
  • Ce este aia sonda de apa?
    • Va salut ! Cred ca la sonda asta ( reperul nr. 5 in poza ) se refera colegul ! Si nu cred ca este asa greu de schimbat ! Are legatura si cu aerul conditionat !
      • Originally posted by sichin View Post
        a schimbat cineva singur sonda de apa la 407
        Fi mai explicit! ce inseamna sonda de apa si ce ar trenbui sa faca ea?
        Daca este vorba despre senzorul de temperatura motor atunci se schimba destul usor. Este doar o clema care se scoate si se trage de senzor. La montare trebuie sa ai neaparat garnitura noua pt ca daca o folosesti pe cea veche iti va curge lichid de racire pe langa ea...
        Deci despre ce sonda vorbesti?
        • Mersi mult nelux am rezolvat problema ,pierdeam lichid pe acolo . senzorul de temperatura era
          • Salut !
            Stie cineva daca se poate regla sensibilitatea senzorului de lumina ? Sau este setata din fabrica ?
            Intreb asta deoarece la mine farurile nu se aprind pe timp noros, ceata, ploaie sau pe inserat, ci atunci cand afara este aproape noapte.
            407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
            • Cel mai probabil daca se poate face ceva se face din PP2000.
              • Da, se poate seta gradul de sensiblitate a senzorului cu PPS.
                • @criban Nu ti se aprind farurile pe ploaie daca merg stergatoarele ??
                  • Ar trebui daca sunt setate sa se aprinda automat.
                    • Originally posted by alex82 View Post
                      Stergatoarele nu prea le tin pe automat, ca ma enerveaza. Au momente cand merg foarte rapid, chiar daca geamul este aproape uscat si momente cand geamul este prea ud si ele stau pe loc. Din cate imi amintesc, cu stergatoarele pe auto, parca nu am sesizat sa se aprinda farurile (asta cand este ziua si lumina buna afara). De ce ar trebui sa se aprinda farurile cand afara este destula lumina , chiar daca stergatoarele sunt pe auto ?
                      • Pt ca in momentul in care stergatoarele sunt pe auto si merg continuu , calculatorul este setat sa porneasca faza scurta... considerandu-se o vizibilitate scazuta ... pt sofer , sau pt ceilalti participanti in trafic , a te vedea ...
                        Legat de stergatoare , sunt dimensiunile potrivite ? adica 700 mm pe partea soferului , si ( nu mai stiu exact ) 600 sau 700 pe partea pasagerului ? ( o sa ma uit in portbagaj sa vad pe cutie dimensiunile exacte ) ... pt ca aceeasi problema o aveam si eu , 2-3 stropi de ploaie si stergeau ca nebunele , sau deloc... asta din motivul ca nu ajungea lamela si peste senzorul ala si acolo era ud...
                        • 700 cu 700
                          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                          • Eh.. eu am luat-o cu ele mai scurte de la fostul proprietar , si innebuneau pe AUTO )
                            • Sunt egale stergatoarele, daca nu ma insel, de 28"
                              Felina mea
                                ...Legat de stergatoare , sunt dimensiunile potrivite ? adica 700 mm pe partea soferului , si ( nu mai stiu exact ) 600 sau 700 pe partea pasagerului ? ( o sa ma uit in portbagaj sa vad pe cutie dimensiunile exacte ) ... pt ca aceeasi problema o aveam si eu , 2-3 stropi de ploaie si stergeau ca nebunele , sau deloc... asta din motivul ca nu ajungea lamela si peste senzorul ala si acolo era ud...
                                In cartea masinii spune ca senzorul de ploaie este pe parbriz, in spatele oglinzii, iar cel de lumina este pe bord. Daca stergatoarele sunt mai mici (implicit ramane apa in dreptul senzorului de ploaie), atunci este logic sa mearga ca nebunele. La mine sterg cu 4-5 cm mai sus de senzor. Dar, fiind senzori separati, nu cred ca exista o corelatie intre stergatoare si faruri. Unul "simte" ploaia, iar celalat lumina. Daca nu ploua si este noapte, se aprind automat farurile, dar asta nu inseamna ca trebuie sa porneasca si stergatoarele. Asa vad eu lucrurile. Am atasat ce scrie in carte.
