  • Un injector nu-si revine daca tai contactul si repornesti motorul.Chiar daca e corectia mai mare pe injector,cata vreme este sub marja maxima,aleluia.
    O turbina nu baga presiune suficienta in cazul celor cu geometrie variabila,daca geometria este blocata sau nefunctionala .Remediabil.Anul trecut am avut destule remedieri cu astfel de verdicte date de reprezentante,de-a dreptul hilare.
    EGR se poate curata;in cel mai rau se inlocuieste,si da,poate da acele limitari de turatie si lipsa de putere.
    De verificat presiunea in reteaua de vacuum.
    • Si atunci cu gaura care o am in catalizator ce sa fac cu ea.....ca banuiesc ca vechiul proprietar l-a scos...inca nu stiu. Clapeta de acceleratie poate fi si ea o problema( gen imbacsita cu calamina) ?
      • Sa nu uitam ca este un defect manifestat pasager.Un jeg se mai si duce.Un EGR se poate bloca intr-o anumita pozitie.
        • Mdaaaa.....azi masina a luat-o razna. Eram la semafor si imi apare engine antipollution system fail. Bursc masina se accelereaza in 1200 de ture. Dar asta nu e tot !
          O acelerez pana la 3000 pt ca doar pana acolo ma lasa sa o fac si dau drumul la acceleratie......surpriza...se accelera si decelera singura de vro 3 ori si moare motorul. Pornesc iar.... engine antipollution system fail...ok..trecand peste .....dau sa plec.....porneste brusc si moare iar in 2 metri. Ok...( deja ma gandeam daca mai ajung acasa) pornesc iar. Merg in a 2 usor la 2500 pana acasa( 1 km) . In timpul asta eu tinand piciorul fara sa-l misc....se accelera si decelera singura. Asta poate sa fie de la injectoare? Sau buba e alta?
          • Sub nicio forma nu poate fi de la injectoare. Ti-am mai spus, posibil ceva pe la acceleratie, clapeta, vreun senzor. Asculta la ce a zis turbojack, el e maestrul . Atata timp cat masina nu-ti consuma exagerat, nu-ti scoate fum negru, injectoarele nu pot fi de vina
            • As vrea sa ma duc maine pe la un service prin bucuresti sa verifice EGR si restul gen vacum si furtune dar nu stiu unde! Ma poti ajuta?
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 02-04-2011, 03:56 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
              • Cine stie ce inseamna " accelerator pedal shortcut circuit to earth" cica de acolo face figuri si ca deaia se accelereaza / decelereaza singura !
                • Tradus ar veni Pedala de accelerati scurtcircuit cu masa.Poate ai ceva fir care atinge undeva la caroserie si face scurt.
                  • Am desfacut la pedala de acceleratie si in capatul ei exista un senzor cu 4 sau 5 fire. pornesc masina....accelerez...e ok...se accelera si singura dar statea in 800 de turatii.....ma bag cu o surubelnita la acceleratie si scot senzorul...... Engine anti pollution system faulty si se tureaza la 1200 de rotatii. Ideea e ca din cate am vazut s-a mai umblat la senzorul ala si anume ca firele sunt taiate si refacute legaturi si izolate...si daca e asa atunci care e cauza care tot il face sa se strice? Cred ca am o problema si cu debitmetru? Gasesc pe undeva mai jos de 350 lei? De 3 zile tot bat la usile service-urilor si incep sa ma satur. Inainte am avut un citroen saxo si nu am intampinat atatea probleme in 4 ani cat am intampinat cu asta...
                    • Imprumuta alta pedala sa vezi daca mai face asa.
                      • Din pacate nu am de la cine! Am vb cu un prieten si o sa comand senzorul luni. Marti ma duc sa mi-l puna. Deocamdata ma joc cu neofalina si sezorul sa vedem care pe care! )
                        bobovis
                        Supermoderator
                        • Debitmetru nou ieftin,inseamna debitmetru prost,care cedeaza in cateva luni.De evitat.
                          • [QUOTE=Malakia;453917]Mdaaaa.....azi masina a luat-o razna. Eram la semafor si imi apare engine antipollution system fail. Bursc masina se accelereaza in 1200 de ture. Dar asta nu e tot !
                            Exact aceeasi problema am avut-o si eu de 2 ori!!!Inca nu am aflat buba, dar mecanicul de la Eurial Militari a zis ca e posibil sa fie de la clapeta de acceleratie. Cred ca e posibil sa fi mers cu ea subturat... ca dupa am mers putin mai turat prin oras.
                            Eu am 1.6 benzina
                            • [QUOTE=H3llow33N;454292]
                              Eu am 1.6 benzina
                              salut. Ai pus-o pe tester? Ti-a dat eroarea aia cu accelerator pedal shortcut circuit to earth.....? As vrea sa cumpar o pedala dar poate nu e aia problema? Cum ai rezolvat-o prima data?
                              • Nu am fost cu ea la service... a facut asta iarna o data mai usor si o data mai dur, dar dupa si-a revenit si de atunci am facut 2000 de km si nimic... tre sa merg la revizie in ceva timp... Oricum cei de la Eurial au zis ca poate sa fie de la clapeta de acceleratie, dar nu cred ca iese pe tester ceva atat timp cat nu mai da eroare...Poti sa mergi cu ea la service(reprezentanta) sa iti schimbe piese, daca ei zic ca aia e, si daca face figuri sa o duci sa ti-o faca complet.
                                Tie cat de des ti se repeta?
