  • A intrat calculatorul in hibernare )
    • Da ) Cred ca a fost un contact imperfect la mufa de la EGR, alceva nu imi explic...
      • Sau motorina neaditivata pt iarna.
        • Ce e drept am motorina asta din a doua luna de toamna, nu este aditivata pentru temeperaturile de afara care scad sub 0 grade celsius. Crezi ca asta ar fi cauza, daca as baga motorina aditivata sa imi apara iar ?
          • Eu am patit asa iarna trecuta, mesaj Antipollution faulty, nu se mai tura si chiar mi s-a oprit de vreo 2-3 ori. Am dus masina la un prieten mecanic care a luat-o la puricat. Nu a gasit nimic, niciun furtun spart, nicio pata de motorina, nimic. Eroare mi-a sters-o si masina si-a revenit. Explicatia lui a fost - vreun dop de motorina gelificata. Am acceptat explicatia, dar m-am cam indoit de ea. Intr-o alta discutie cu posesori de pug si citroen, cineva a spus ca este foarte posibil ca eroarea respectiva sa fie provocata de motorina neaditivata pt iarna, cu specificatia ca in statiile peco aditivarea se face destul de tarziu dupa ce vine frigul. Iar turbojack a spus ca motorina incepe sa se gelifice de pe la 7 grade in jos. In concluzie si temperatura scazuta coroborata cu o motorina neaditivata duce la astfel de probleme.
            • Prea tarziu, s-a aprins iar Ce e frumos e scurt.
              • Vezi daca ai bule de aer pe retur ?
                • Originally posted by Johnny Bravo View Post
                  Li s-au schimbat tot felul de filtre si apoi totul a fost OK
                  Din cate stiu eu una din cauzele din care apare mesajul Antipollution fault este faptul ca nu exista destul debit de motorina din filtru catre pompa de injectie. Am un 406 2.0 hdi si 2002 si am avut exact aceasi prosblema....pana am schimbat filtrul de motorina
                  • Merg cu aceasta eroare de o saptamana; in ultimul timp apare/dispare dupa cum vrea ea.La ultimele testere a iesit ca am regulator de presiune din pompa pe duca sau aproape dus.Azi in drum spre casa de la cumparaturi cu famila dupa ce plec de la un semafor o vad ca nu se mai tureaza si treptat moare motorul.Macar am intuit ce are de gand si am tras pe dreapta si gata s-a oprit motorul :no:.Dupa ce am incercat sa o repornesc fara succes de 2 ori(timp in care si motorul batea mai tare) si eram pe punctul de a suna pe tata sa vina cu sufa si batrana lui dacie sa tracteze un smecher leu am reusit sa o pornesc(eroarea apare,limitere in 2900ture) si sa ajung acasa(mai aveam 500m).
                    • DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY
                      Am citit o multime de postarii cu aceasta problema( DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY) tocmai pt mi s-a intamplat si mie ieri.La mine s-a rezolvat dupa consumarea aproximativ 2/3 din rezervorul cu motorina.Am facut plinul cu motorina Alpin Disel(5,4ron/litru) de la OMV-ul de la Km, parca 40 (spre Pitesti), deci atentie ca OMV nu inseamna neaparat si bun.Comportamentul masinii s-a schimbat imediat ce am iesit di benzinarie dar am crezut ca este doar o impresie data fiind si starea vremii de ieri.Masina nu mai tragea asa cum trbuie si nu mai avea ''vlaga''. Pe autostrada A3 cam la vre-o 2o de km de Cluj mis-a aprins martorul acela cu motorul si pe display a aparut DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY.
                      Prin Cluj am oprit motorul de cateva ori dar la fiecare repornire aceasi problema!!
                      Astazi , la intoarcere problema a persistat pana in apropiere de Ramnicu Valcea unde am si oprit si am bagat motorina de 100 ron de la Mol-ul acela de la intrare.Dupa ce am alimentat, masina si-a ''revenit'' adica trgea de rupea.
                      Mentionez ca am un peugeot 307 1,6hdi fara FAP cu 135000 km si fara nici un fel de probleme.....pana acum.
                      In concluzie cred ca motivul principal al DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY este calitatea combustibilului de la pompe si ca aceasta nu tine de numele companiei petroliere ci mai degraba de ''calitatea'' personalului de la aceste statii.
                      In afara de asta sper ca nu cumva toata aceasta intamplare sa fie rodul unei coincidente si sa am cu totul alte probleme decat calitatea motorinei
                      Daca o sa fie asa am sa va anunt si o sa fac mea maxima culpa!!!
                      • Pai ce crezi ca Omv Romania e totuna cu OMV Austria?Astia aici fura la greu,este foarte posibil sa prinzi si o motorina proasta.
                        • De aceea nu alimentez de la OMV Degeaba spuneti voi ca e cea mai buna motorina, pentru ca nu e
                          • D-aia eu bag aproape intotdeauna de la Rompetrol. Pe 1 ianuarie nu mi-a pornit la prima cheie(prima data in 6 ani) pe la -10 grade cu motorina de la OMV. Anul trecut si la -20 a mers fara probleme, iar de unde bag eu nu au decat motorina normala.
                            • Nustiu ce sa zic dar eu 2 ani am alimentat numai de la OMV,si motorina si benzina la fosta masina si am fost foarte multumit.Ianuarie 2010 cand la Iasi erau temperaturi foarte scazute,intr o dimineata cand sa plec de la servici dau sa pornesc masina si vad pe display -24 grade.Am zis asta este chem un taxi si gata.Am incalzit bujiile de trei ori si a pornit din prima spre surprinderea mea,cu motorina alpin diesel.Acum nu mai alimentez de la OMV.
                              • Asa cum spuneam si mai sus calitatea combustibilului de la pompe nu tine de numele companiei petroliere ci de ''cinstea'' si corectitudinea celor care lucreaza la aceste statii. Acum 4-5 ani am alimentat, cred ca tot de la un omv si un lucrator din aceia care mai castiga si el un ban facandu-ti plinul, mi-a soptit dicret sa nu alimentez de la pompa cu combustibilul care era mai scump si teoretic mai bun.Concluzia este ca baietii descurcareti ''botezau'' combustibilul mai bun tocmai in speranta ca acest lucru nu se va observa.
                                Asta nu inseamna ca la toate statiile OMV se intapla aceasta poveste.Probabil ca statii in care se boteaza combustibilul sunt sub toate pavilioanele dar acum mai depinde si de norocul fiecaruia asa ca "noroc la alimentat" si fiti vigilenti
