  • Ok mersi mult. Sper sa o dibuim. Sarbatori fericite !
    PEUGEOT 307, T6 1.4i, 16v, 90cp, BLANC BANQUISE,2006. :cryhappy:
    • Buna. Am facut diagnoza si am doua probleme... Amestec prea sarac in injectoare, si lipsa comunicare dintre bsi si calculatorul masinii, cred. "Antipolluton foulty" poate aparea din cauza benzinei proaste? desi am alimentat de la MOL. Specific ca nu vreau sa fac reclama de nici un fel... Lipsa de comunicare a aparut din cauza montarii de vechiul proprietar a unei alarme after market care de mult nu functioneaza, asa ca aviz amatorilor de piese incompatibile cu producatorul. Deci daca bag niste aditiv in benzina, poate disparea martorul de "check engine"? Multumesc.
      • Originally posted by max66 View Post
        Nu cred ca o sa dispara daca bagi vreun aditiv in benzina.
        • Trebuie aruncata la gunoi alarma respectiva si refacuta comunicarea ECM-BSI.
          • Ehee, sper sa reusim sa o faca, ma refer la comunicare. Is o groaza de fire intrerupte, legate cu banda izolatoare... deh, lucrare hand made. O sa revin cu informatii. Legat de amestecul sarac din injectoare, incerc cu benzina aditivata, daca nu merge, imi curata injectoarele, si daca nici atunci... mai vedem. Asta e.
            • Salutare, eroarea mi a aparut si mie in iarna dupa ce am alimentat de la petrom, afara -20 de grade nu ma lasa sa accelerez peste 2000 de ture, am mers 50 de km cu a ii a apoi inca 50 cu a iii a si abia apoi m a lasat sa bag a patra. Am ajuns acasa si nu am mai avut probleme, doar ca mi a ramas martorul motor aprins.
              Dar as dori intr-o zi in care o sa am timp sa merg sa fac o diagnoza, imi puteti recomanda pe cineva?
              Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
              • Salut. Azi, dupa ce am aditivat benzina, am fost sa-mi stearga eroarea. Pe drum inspre casa, aprox. 7 km. nu a mai aparut. Sper sa nu mai apara. Nooks, pt. diagnoza, doar in Oradea. Bafta in continuare.
                Am fost pana la masina sa mai incerc o data, si iar apare defectiinea. Parca suntem la v-ati ascunselea, shit !!! :furious: Asta e...
                • da au sters eroarea dar a reaparut ! insa acum 3 saptamani am observat ca nu mai apare ! nu gasesc nicio explicatie < pur si simplu nu mai apare nimic in bord
                  placerea de a conduce ............307 t6
                  • Pai, felicitari! Poate s-a rezolvat de la sine, s-o fi desfundat/deblocat ceva...Tare uracioasa beleaua cu antipolutionul. Eu am curatat egr ul fara rezultat
                    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                    • noroc ca nu am avut timp sa merg sa dau banii afara din buzunar pe schimbat sau curatat altceva ! bafta sa va rezolvati toti problema ca mine!
                      • eu am problema asta de 3 ani de zile si la fel cum spunea si BENYFGR in afara de mesajul pe display-ul computerului la pornire nu se intampla nimic,adica masina merge perfect.Sincer as rezolva problema daca as sti sau mai bine spus daca ar sti cineva exact de la ce este,dar nici macar la service nu iti garanteaza nimeni cauza exacta si te trezesti ca arunci cateva sute de ron degeaba
                        • A aparut mesajul Antipoluation Fault (din cauza filtrului de motorina, asta fiind o banuiala care s-a dovedit a fii adevarata). Problema rezolvata prin schimbarea piesei. Mesajul a si disparut dupa schimbarea filtrului 1.6 Hdi fara FAP. O seara placuta!!!!
                          Nu vana ce nu poti sa Ucizi!
                          • Ma alatur si eu celor cu aceeasi problema, am un 1.6 Hdi 110cp(cu FAP), recent achizitionat la 60 000km. Azi am facut 600km de cand am laut masina si deodata cand sa pornesc masina la tara ma trezesc cu eroarea asta in bord si becul de la motor.Mi-am sunat mecanicul si mi-a zis ceva de o valva si m-a intrebat daca simt ca a scazut puterea motorului.Dar eu nu am sismtit nimic masina merge ca si inanite....am mai incercat sa o opresc sa o pornesc si aceeasi eroare.Cand am ajuns acasa am oprit-o si i-am mai dat o cheie si a disparut eroare am mai repetat de cateva ori am dat cateva ture si nimic spre norocul meu.Ma intreb care oare sutn cauzele
                            1) ma gandesc ca pe drum spre tara am trecut printr=o patura deasa de puf de la stejari..paote e hilar ce gandesc...
                            2) merg cu masina subturata...si aici as vrea sa ma ajutati cu ceva sfaturi pentru ca nu prea stiu la cat este optim sa schimb vitezele, eu de obicei nu depasec 2000- 2500 rtpm si asa la drum merg cu rotatiile pe undeva pe la 1800 kred:-s gen treapta 4-60 70km la ora e cumva cam putin e subturat motorul si posibil sa fie si cauza problemei mele?
                            • Mersul subturat poate duce, in timp, la probleme diverse. Pe scurt, cam astea sunt regulile:
                              -turatia sa nu depaseasca prea mult 2200 cand e motorul rece
                              -nu calca acceleratia mai tare daca nu ai macar 2000rpm
                              -nu merge prea mult sub 1750rpm
                              Nu se intampla nimic probabil, daca le mai incalci din cand in cand cate putin, dar sa-ti faci un obicei sa le respecti in general.
                              • Gata, am rezolvat problema. Am fost la reprezentanta, saptamana trecuta, mi-au facut o diagnoza, resoftat BSI, si au sters eroarea. Mi-au spus ca trebuie sa demontez alarma, si sa se refaca comunicarea dintre BSI-ECM, cred, ceea ce am facut ieri tot la reprezentanta... Deci acum am un 307 fara eroare, si o alarma cu multe fire... EVRIKA !!!
