  • #76
    aha! ms de sfat, ma duc sa caut.
    @Geza, da, yo ma apropii de 83000km si de cand am luat-o de la 77000 face asa, dar de la Eurial au zis k nu e nik dak mai stau asa. ei bine, acuma e stresant
    • #77
      Am avut si eu problema asta la 307 ( 1.6 HDI). Am primit acelasi explicatii ca si voi in service, comportamentul era asemanator. Cand mergeam "afara" cu 120-150 la ora se aprindea martorul, cand intram in oras, se stingea dupa aproximativ 10 kilometrii facuti la regim urban. Am fost de doua ori in service si au rezolvat temporar problema de fiecare data.
      Singura diferenta este ca eu am observat o problema la motor atunci cand martorul e aprins: sunt momente in care motorul pur si simplu nu trage, ca si cum pentru o secunda sau doua ( ( nu s-ar alimenta. Este foarte vizibil.
      Una peste alta am pus-o pe seama combustibilului de la noi, si o buna bucata de timp nu s-a mai aprins martorul.
      Dupa o revizie cu schimburi am mers in Germania cu masina si am facut vreo 4000 de kilometrii in afara Romaniei. Am alimentat din Austria de la un ARAL cred ca era (in Germania doar de la ARAL alimentam), si dupa ce am trecut Austria si am intrat cam 150 de kilometrii in Germania, surpriza! Se aprinde martorul dinnou. Mergeam regim de autostrada, cam 150 la ora in medie.
      M-am gandit ca o fi din cauza ca inca mai am motorina de Romania in rezervor. Din pacate, dupa toate alimentarile in Germania necesare parcurgerii celor 4000 de kilometrii, martorul tot aprins a ramas, pana am ajuns in tara si am revenit la un regim de mers la viteze mai mici.
      Astfel, concluzia este urmatoarea: sunt doua posibilitati:
      1. este din cauza combustibilului din Romania, care strica sigur ceva si daca acel ceva nu este inlocuit/curatzat/whatever problema persista si apare si cand alimentam cu un combustibil considerat mai bun.
      2. nu are legatura cu combustibilul, caz in care, judecand dupa comportament, este o problema la turbina/injectoare, asa cum spunea si Doc. (
      A patit cineva sa se aprinda martorul alimentand din strainatate?
      Calin
      Peugeot 307 XT Premium 1.6 HDI 110CP
      • #78
        In principiu este un amarat de senzor care da eroarea asta, dar dupa aprinderea lui nu se intampla nimic cu puterea motorului. Masina trage la fel de bine si cauza ar fi combustibilul prost. Daca insa dupa aprinderea lui scade si puterea atunci se poate suspecta o problema la EGR sau turbina.
        • #79
          deci, doc are dreptate, e un bisti de senzor, cica romanii zic ca e prost pus de francezi, ca trebuia in alta parte. sefu` de service imi zice ca au reclamat la bucuresti, care au reclamat la francezi si..........stupoare, cica la aia nu apare, in fine, vraja.
          Dupa ce am facut maparea, totul ok, pina cind........a aparut din nou.
          Am fost in service, (masina e in garantie) si baietii au zis hai sa tragem o resoftare. Cind am auzit pac, paru` cret, daca pierd mirtoagele. Nu le zic nimic, nici ei nu zic nimic si mi`o resofteaza, sau ce naiba au scris acolo. Am zis sa ii las sa nu fac gura ca sa nu dau in alte alea. Acum cemai mi`au zis ca nu mai apare, ca asta e solutia.
          Fix pix, au disparut mirtoagele, adica am la loc 110 CP, trage ca caruta, si kkt ala de martor tot s`a aprins dupa "t" km, apoi tot singur a disparut.
          Baiatu` care mi`a facut maparea a fost bomboana, mi`a indesat la loc caii lipsa, si acum am ajuns la o concluzie:il las sa`si faca de cap, si cred ca pun si un plasture in bord sa nu`l mai vad aprins. in rest masina mere chiar f bine.
          PS: chiar nu a schimbat nimeni arcurile si evacuarea?
          Sa fiti iubiti
          • #80
            Cam pacatoase masinile astea cu asa eroare.Am si eu un 307 CC de 2 ani,pe benzina 136 CP,motor de 2l cu 56.000 km la bord.Totul a fost superb un an caci dupa aceea a inceput sa ma chinuie eroarea asta.La inceput am dat vina si eu pe combustibil dar nu mai cred ca este el de vina pentru ca am pus numai benzina scumpa si am incercat toate statiile.Dar nimic.La un moment dat defectiunea a ajuns majora,iar masina mergea cu maxim 30Km/h.S-a schimbat la ea catalizator,sonda,sa verificat aprinderea.Au chemat si un specialist din Franta care nu ia dat de cap.Tot nimic.Acum 2 saptamani mia aparut iar si la service mia zis ca e ceva electric.Au lucrat ei pe acolo si eroarea a disparut (cred ca au anulato din soft).Acum cateva zile (la nici 2 saptamani) eroarea a aparut din sesin in timp ce stateam calm la semafor.Am crezut ca innebunesc.Ea merge ok,trage la fel de bine dar eroarea apare.Concluzia e ca numi mai iau masina facuta de latini.
            • #81
              Mie mi-a aparut eroarea de 2 ori...masina avea 100km la bord cred cand a aparut prima data. Era iarna, dimineata cand am pornit motorul.
              A inceput sa tremure si s-a aprins martorul ala. Am oprit motorul, am repornit dupa cateva secunde si nu a mai "zis" nimic. Sper sa fi tacut pentru totdeauna :-)
              Oricum din cate citesc aici se pare ca aceasta e o alta problema "delicata" pentru PGT, la fel ca stergatoarele (trebuie sa recunosc, ca aia cu stergatoarele nu ti se mai pare problema cand citesti acest thread)...am intrebat la service si mi-au spus ca e din cauza frigului.
              De atunci nu a mai facut niciodata, si bag in proportie de 90% benzina de 95 de la rompetrol/lukoil.
              • #82
                Antipolution Fault - Benzina
                Nu vreau sa devin agasat cu un nou Thread pe tema asta dar ma gandesc ca posibilele cauze sunt diferite la motoarele pe benzina decat la cele diesel. Eu am un 307CC si eroarea asta ma chinuie.La inceput cand aparea masina nu mai putea fi turata iar servo se bloca, ca si cum ai opri motorul,ceea a fost periculos la un moment dat pt ca circulam cu viteza mare.Eroare in cele din urma sa agravat iar motorul nu sarea de 2000 turatii si viteza maxima era de 30km/h.La service au schimbat catalizatorul si nu mai stiu ce.Masina a mers bine cam o luna dupa care eroarea a reaparut dar de data asta fara sa imi afecteze (sau sami dau eu seama) modul de rulare.In service au verificato si eu spus ca e ceva electric.Nau trecut nici 2 saptamani si eroarea a reaparut din senin in timp ce stateam la semafor.Care sa fie cauza?Si ce sa fac?Eu nu mai suport chestia asta!!!
                • #83
                  Cumplita frustrare, te inteleg perfect intrucat am trecut si eu prin asta (vezi topicul mai "general" pe acelasi subiect).
                  Credeam ca apare exclusiv la 1.6 benzinar... Mie mi-au schimbat tot felul de senzori si in cele din urma sondele lambda. De cand s-a incalzit vremea nu am mai patit-o decat de vreo doua ori - semn ca are legatura cu temperatura ambientala si, de asemenea, ca problema nu a fost rezolvata, nu in intregime.
                  • #84
                    stiam ca acest lucru este numai la diesel si numai la alea cu FAP ca sunt mai pretentioase.unui prieten i s-a spus sa schimbe catalizatorul si nu l-a schimbat.a scos la eurial siguranta de la catalizator (sau ceva de genu asta) si nu mai apare.
                    • #85
                      daca scoti electrica si senzorii de la catalizator risti sa dai peste cap sondele lambda si computerul asa ca nu mi se pare o idee extraordinara
                      • #86
                        Nu prea e bine sa scoti senzorii ca intradevar nu stii ce legaturi nebanuite sunt intre componente si poti sa ajungi sa nenorocesti de tot masina.Eu unul tind sa ajung la parerea unui timp de pe forum de aici care a zis ca ii vine sa puna un plasture pe martor ca sa nu mai vada ca ii indica pacatoasa asta de eroare.
                        • #87
                          nu este 307-le meu cel in cauza in primul rand iar in al 2-lea rand ideea a apartinut celor de la pgt otopeni. eu nu ma pricep la mecanica chiar deloc.
                          tot ce pot sa spun e ca nu mai da eroarea aia.
                          • #88
                            Azi am trait ceva inedit.Dupa 2 saptamani in care eroarea asta ma sacait zi de zi, in seara asta s-a gandit ca la un moment dat sa dispara.Nu stiu ce sa mai cred...
                            • #89
                              hehehe intalnirea cu peugeotclub de ieri i-o fi priit! )
                              307 T6 Sport 1,6E 110CP
                              • #90
                                S-a molipsit. Adevarul ca la benzinare cam rar este intalnita eroare si cred ca este totusi de la un senzor care indica prost. Acum care, intrebati-ma sa va intreb. Doar service-ul ar trebui sa stie, ca eu nu am PPS-ul lor.
